Revotom's [E-Revo Brushless Edition]
+43
ROCK'N'OI
Cedleonr
h-25
albanbernard
fu fu
RCstar
fredetcarin
cal76
MDRPTDROMGLOL
guillaume838
nanar69
eddy0691
adrien74
Turbulaence
valentin74330
KIKOSAURE
fury
Camilly
Mike
michael
Jojo 38
47 participants
Page 1 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
Mer 28 Juil 2010 - 15:42
Mise a jour Avril 2012
- Traxxas E-Revo Brushless Edition
- Moteur Castle Creation 2200kv
- Contrôleur Mamba Monster
- Radiateur moteur Castle
- Ventilos moteur & ESC branchés en direct sur le RX
- Plaque support moteur désanodisée & polie
- Renfort châssis arrière (home made)
- Slipper d'origine (full option a venir)
- Rapport 18/65
- Diffs d'origine AV 50K & ARR 30K
- Plaques maintien bulkheads AV & ARR désanodisées
- Radio Spektrum DX3S
- Recepteur Spektrum SR300
- Sonde de température O'Donnell TGX1
- Tube d'antenne transparent
- Écrou de maintien tube d'antenne désanodisé
- Buzzers lipo
- Rallonges prises d'équilibrage A2pro 30cm
- CC Bec Castle (réglé sur 6V)
- Servos Savöx SC-1258TG a la direction (2x 12kg/cm 0.08sec)
- Amortos Traxxas GTR hard anodised - Teflon - Tige titanium nitride
- Ressorts Traxxas polis (silver AV / Bleus ARR)
- Huile silicone 60 Ultimate Racing
- Basculeurs alu HotRacing multipositions
- Barres anti-roulis Traxxas
- Triangles AV & ARR RPM noirs
- Fusées TeknoRc
- Axes de cardans 8mm TeknoRc
- Hexa 17mm TeknoRc
- Bloques rotules alu/delrin HotRacing
- Cardans centraux CVD acier Traxxas
- Support aileron Traxxas
- Aileron Himoto V2
- Wheelie bar Traxxas
- Jantes JConcepts Rulux - 3.7" - 1/2 offset - Half-ups
- Pneus Proline badlands MT 3.2"
- Carrosserie Proline Slipstream by Andy's Paint (seller ebay andysrcsocal)
- Connectiques PK6.5mm
- Accus lipo 3S Zippy FlightMax 5000mah 40C en série (6S)
voila la famille est au complet
je viens de m'offrir un E-revo brushless d'occasion.
Le voici a la reception:
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
le revo est en trés bon état (j'avais un peu peur d'acheter d'occas mais finalement je suis bien content) il manquait juste le sliper pour qu'il puisse rouler (précisé dans l'annonce).
j'ai juste un petit bout de gaine en moins sur un fil du moteur (je vais mettre de la gaine thermo).
dessus il y a les cardans options, la wheelie bar, bras de basculeurs AV alu TRAXXAS.
j'ai les piéces d'origine (les 4 cardans sont neufs) + les triangles ARR option TRAXXAS et tout ce qui est fournis d'origine avec le revo (petites piéces + outils).
2 accus lipo 3S PROTRONIK 5000mah en trés bon état.
donc je prend le sliper de mon revo picco vérifie le serrage des vis et je m'en vais essayer...
c'est un monstre ! ! ! sa envoie trés trés fort. limite incontrolable.
je vais acheter le cable pour programmer le contro car je ne sais pas si il est réglé "d'origine" et me pencher aussi sur le rapport de transmission.
je n'ai méme pas eu le temps de finir les accus... j'accélere et un gros SCHPAK, un morceau s'envole
un pneu éclaté !
je vais aussi changer mes connections d'accu (prises PK) et mettre un ventilo sur le moteur.
voila j'ai fait une très bonne affaire
- Rapport 18/65
- Buzzers lipo
- Fusées TeknoRc
- Hexa 17mm TeknoRc
- Aileron Himoto V2
un pneu éclaté !
Re: Revotom's [E-Revo Brushless Edition]
Mer 28 Juil 2010 - 16:06
Je sent qu'un de ses 4 je vais faire comme toi
Pour le slipper ATTENTION sur le thermique tu dois mettre 2 rondelles coniques en opposition () pour faire ressort, alors que sur le E-REVO il faut mettre le ressort fournit avec le KIT TRA5352
Mer 28 Juil 2010 - 18:50
Il y a des Pro Traxxas dans l'coin !
Combien sans indiscrétion ?
Mer 28 Juil 2010 - 18:54
450 euros frais de ports gratuits
Nombre de messages : 839
Mer 28 Juil 2010 - 19:02
bien joué!!!!
il vraiment nickel, un jour je pense que je craquerais aussi, un jour!!!
Jeu 29 Juil 2010 - 5:55
Super!!! Bon achat
Je te conseille juste de ne pas rouler avec le cable du moteur dans cet état, attends de mettre la gaine, si un truc métallique vient à se mettre dessus, tu vas griller ton moteur
Pour les pneus bah c'est bizarre que le proprio ne les ait pas explosé avant
Belle petite famillle Traxxas
Jeu 29 Juil 2010 - 12:10
t'inquiete pas en attendant d'avoir de la gaine thermo a la bonne taille j'ai mis du scotch d'electricien pour isoler
pour les pneus peut etre qu'il les avais changés...
j'attend mes PK 6.5mm une couronne et le castle link.
je vais aussi devoir aller chercher du cable et de la gaine thermo pour faire mon branchement en serie et faire mon cordon de charge.
et biensur il me faut un pneu...
tu roules en 6S ?
tu roules en 6S ?
Ven 30 Juil 2010 - 12:03
Ce que je n'avais pas vu sur la photo des pièces détachées, il t'a offert une voiture échelle 1/1 avec? Il y a les clefs et un porte-clefs 206 avec
Houuuuuuuu non! le 4S me suffit amplement pour faire ce que je fais Un jour peut être mais pour l'instant pas besoin d'autant de puissance, le sol est très accidenté et rocailleux et dans les dunes, c'est bien aussi.
En même temps, je n'ai jamais essayé de revo en 6s...
tu roules en 6S ?
Ven 30 Juil 2010 - 13:23
Ven 30 Juil 2010 - 20:20
Ven 30 Juil 2010 - 20:27
oui a ce moment j'avais toute la place qu'il me fallais...
... mais un TRX3.3 cramé
maintenant j'ai de quoi faire
Nombre de messages : 599
Ven 30 Juil 2010 - 20:35
c'est moi ou tu as 2 e-revo 1/16eme ? tu as 4 voiture en tout
Ven 30 Juil 2010 - 20:37
J'ai l'impression d'être chez moi quand je vois comme tout est bien rangé Je plaisante Moi j'arrive à occuper plus de surface que je n'en ai avec mon barda et je suis sur que plus j'aurais de surface et plus j'en occuperais...Mais heureusement que je suis bordélique organisé ça me permet de m'y retrouver après quelques GROSSES minutes de recherche quand il me faut quelque chose
Ven 30 Juil 2010 - 21:16
jojo38 oui il y a 2 VXL 1/16 mais le bleu n'est pas a moi.
GSX je n'occuperais pas plus d'espace la famille est complete
Dim 1 Aoû 2010 - 0:08
Voila PK, Castle link et couronne reçus.
Donc j'attaque la soudure en fixant le fer a souder sur un triangle avec un collier (une 3eme main aurai été bien pratique...).
Petite astuce quand on chauffe la PK avec le fer pour la remplir d'étain je l'enroule dans de la durite pour eviter que la chaleur du fer se propage dans la pince donc meilleure soudure et la PK monte en température plus rapidement.
Il me reste plus qu'a mettre de la gaine thermo partout.
On peut voir entre le contro et le support un petit bou de moustiquaire pour eviter que de petits cailloux aillent coincer le ventilo ainsi que le cable du contro/inter passé dans de la gaine thermo jusqu'a l'entrée du boitier de reception pour le protéger.
Et sur la derniére photo mon cable pour relier les 2 accus (branchement serie).
Cam2007 comme tu m'as demandé sur ton post je mettrais d'autres photos en début de semaine quand tout sera propre et fini
Dim 1 Aoû 2010 - 3:18
Ou s'est que tu l'as trouvé cet e-revo
Nombre de messages : 1347
Dim 1 Aoû 2010 - 9:33
Merci REVOtOm's pour ces photos très précieuses pour le noob que je suis
J'attends les suivantes avec impatience
Edit : petite question : pour ton câble qui va relier les accus, tu as utilisé quel type de câble ? Ca m'a l'air d'être le même que le contro est les accus mais je ne sais pas quel type c'est
Dim 1 Aoû 2010 - 11:55
GSX je l'ai trouvé sur leboncoin mais en fouillant sur ebay il y était aussi en achat immédiat. j'ai donc cliqué
Cam2007 j'ai utilisé du 4mm² pour relier les 2 accus ainsi que pour mon cable du chargeur (je te le mettrais aussi en photo).
Dim 1 Aoû 2010 - 13:15
Encore merci
Mar 3 Aoû 2010 - 22:29
perso ton cable série à l'air trop long à savoir que théoriquement tu devrais avoir la meme longueur de fil partout!
là tu risque de chauffé les connectique voir les déssouder!!! ca m'est arrivé à 2 ou 3 reprise et j'avais une différence de taille niveau fil accu et série
Mer 4 Aoû 2010 - 16:50
aprés quelques jours passés en alsace j'ai terminé aujourd'hui les connectiques du ERBE.
voici les photos Cam2007.
tout cablé / branché
tout débranché
[img][/img]
gaine thermo sur les fils des servos
[img][/img]
les accus
[img][/img]
le contro
[img][/img]
[img][/img]
pour eviter que les fils des accus se touchent pendant le transport
tout débranché
[img][/img]
[img][/img]
les accus
[img][/img]
le contro
[img][/img]
[img][/img]
Mer 4 Aoû 2010 - 17:18
Les belles photos que voilà, super ! J'ai commandé le câble, la gaine thermo et les prises 6.5mm, j'ai les accus et le chargeur, le MMM est quelque part entre Tower et moi... Toutes tes photos vont m'être d'une grande aide
Mer 4 Aoû 2010 - 18:23
Mer 4 Aoû 2010 - 22:01
S'est nikel tout ça Mais tu n'as pas peur que la gaine thermo sur le + des lipo ne s'use ou ne se retourne... et d'avoir un court circuit
Mer 4 Aoû 2010 - 23:36
c'est exactement le meme montage que j'avais sur mes hélicos et jamais eu de problémes.
quand je débranche un accu je met toujours la protection sur le - idem pour le transport, la fin de charge et le stockage
mais la gaine tient trés bien et je jette un oeil trés souvent.
