Revotom's [E-Revo Brushless Edition]
+43
ROCK'N'OI
Cedleonr
h-25
albanbernard
fu fu
RCstar
fredetcarin
cal76
MDRPTDROMGLOL
guillaume838
nanar69
eddy0691
adrien74
Turbulaence
valentin74330
KIKOSAURE
fury
Camilly
Mike
michael
Jojo 38
47 participants
Page 2 sur 21 • 1, 2, 3 ... 11 ... 21
Re: Revotom's [E-Revo Brushless Edition]
Jeu 5 Aoû 2010 - 10:58
Avec les pk, tu n'as pas le choix.
Comme dit Revotom, il faut les checker régulièrement et les changer si elles se percent, se retournent...
C'est pour ça que c'est bien d'avoir de la gaine en stocke
Jeu 19 Aoû 2010 - 12:37
Aprés le réglage contro et le changement de pneu le revo marchais bien et était bien plus controlable/exploitable mais j'ai eu un autre probleme: mon cardan arriére droit sortait de la noix et l'inter du contro cassé...
...chappe d'amorto HS (trop de jeu) donc sa descendais trop bas et le cardan se barrais, j'ai aussi changé l'inter, mis l'axe des basculeurs sur le trou du milieu des triangles, réglé mes rotules des fusées (pas mal de jeu, j'ai mis un peut de frein filet), réglé mes ressorts d'amortos, resséré mes hexa bref une petite verif complete que j'aurais du faire a la sortie du carton (j'en est fait une mais vite fait)
j'oubliais j'ai aussi cassé mon pignon moteur (trop serré).
maintenant il me manque un recepteur pour pouvoir rouler avec ma DX3S car j'en ai marre de la radio TRX
je ferais une vidéo dés que possible
Jeu 19 Aoû 2010 - 14:54
Jeu 19 Aoû 2010 - 18:21
Je sens qu'il y a une histoire d'amour là !
Jeu 19 Aoû 2010 - 22:43
Wé, il est tout beau.
Cassé ton pignon moteur!!! Comment t'as fait? Trop serré sur la couronne tu veux dire?
Ven 20 Aoû 2010 - 12:20
pourquoi tu dit sa CHEZOIT ?
Vrille non pas sur la couronne mais trop sérré sur l'axe du moteur...
Ven 20 Aoû 2010 - 13:38
REVOtOm's a écrit:pourquoi tu dit sa CHEZOIT ?...
REVOtOm's a écrit:....
allé une petite derniére ...
Mer 8 Sep 2010 - 22:06
Petite commande reçue
[img][/img]
tout les fils ne passaient pas (j'ai branché le ventilo du contro en direct) car 2 cordons Y...
j'ai donc découpé le boitier de reception.
[img][/img]
j'ai fait un tout petit trou avec une goupille chauffée pour faire sortir l'antenne sur le coté du recepteur et la mettre a l'emplacement d'origine du boitier de reception
[img][/img]
[img][/img][img][/img][img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Ven 10 Sep 2010 - 21:25
Jeu 16 Sep 2010 - 23:47
Ven 17 Sep 2010 - 14:27
Je pense quelles vont faire parti de ma prochaine commande et idem pour un diff central
Nombre de messages : 822
Ven 17 Sep 2010 - 14:42
En parlent du diff central, j’ai remis l’axe rigide car sur le terrain ou je roule il n’y a pas vraiment besoin vu les grands virages, je perde plus de puissance que sa me fessais gagne dans le virage
Il diff central et parfais pour les petits virages séré a ne pas oublier le kit frein arrière lors de la commende
Le kit BAR depuis que je lais mis je ne regrette pas très bonne option
Ven 17 Sep 2010 - 14:44
J'allais oublier le frein AR
Ven 17 Sep 2010 - 14:59
A oui c’est sur que si a seulement le diff centrale l’arrière ne va pas freiner tu risque de faire un tète a queue a chaque coup de frein
- Nombre de messages : 492
Ven 17 Sep 2010 - 18:23
ne pas confondre avec le thermique les gars
l'électrique freine sur la couronne centrale d'origine via le bl donc le freinage est réparti
le thermique freine d'origine sur l'avant avec un disque de frein monter devant la bv
Ven 17 Sep 2010 - 18:28
A oui désoler pour se HS je nais pas fais attention donc pas de kit de frein arrière pour le Revo BL
Mais comment le freinage est réparti entre l’avant est l’arrière ?
- MikeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Sam 18 Sep 2010 - 14:16
Vu que c'est le moteur qui bloque la couronne centrale à mon avis sa freine pareil de l'avant que l'arrière.
Via le castlelink on peut régler la puissance du frein moteur et du frein.
- CamillyRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
Sam 18 Sep 2010 - 19:40
Le frein électrique bloque directement le moteur, donc la couronne et donc le freinage est bien réparti entre avant et arrière
Dim 19 Sep 2010 - 0:42
Dim 19 Sep 2010 - 0:48
Allez s'est bon tu m'as convaincu Au fait il faut régler quelque chose ou tu les montes comme elles arrivent
Dim 19 Sep 2010 - 1:16
tu as le choix entre les "silver" et les "noires" (plus dures), aprés tu a les petites visses sans téte qu'il ne faut pas trop serrer (juste de quoi enlever le jeu entre le support en plastique et la barre).
tu régles la position moi elles sont en haut donc "souple" plus tu descend plus tu durci.
les barres avec les chappes je ne les ais pas touchées.
Dim 19 Sep 2010 - 1:18
Ok merci
Ven 24 Sep 2010 - 21:19
Ven 24 Sep 2010 - 23:10
Hé ben elle lui va comme un gant
Ven 24 Sep 2010 - 23:38
Je croyais que les E-REVO ou E-REVO BL étaient plus long de le REVO 3.3
