- tonyRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Problème Slipper/Sliper "Post Complet"
Dim 1 Aoû 2010 - 0:14
j'ai un probleme avec ma revo ,je m'explique le moteur fonctionne tres bien mais la voiture n'avance pas j'accelere le moteur monte dans les tours mais la voiture va deux fois moins vite comme si je roulais doucement ayant verifier j'ai ruen vu de casser ou tordu etant un "bleu" je demande de l'aide ,merci
Re: Problème Slipper/Sliper "Post Complet"
Dim 1 Aoû 2010 - 0:28
ton sliper est bien réglé/sérré?
si oui, tes maselottes d'embrayage ne sont pas HS?
Dim 1 Aoû 2010 - 12:19
j'ai vu qu'il etait dé-séré donc tout re-serré maintenant maselotte hs est ce normal vu qu'elle est neuve a peine 10 plein avec ?
Dim 1 Aoû 2010 - 15:09
Ca sent le Slipper desserré.
Dim 1 Aoû 2010 - 20:57
slt,
j'ai refais un essaie cette apres midi et toujours rien, et de plus j'ai plus de frein voir tres peu .Etant très très débutant dans le monde du thermique je ne sais pas ce que c'est un slipper.....désolé
Lun 2 Aoû 2010 - 1:25
Sur cet explosé (transmission 3.3), il faut resserrer l'écrou 5352X.
Quelle est la fonctionne de ce réglage :
>Plus tu serres, plus la puissance du moteur sera transmise rapidement.
>Plus tu desserres, moins la puissance du moteur sera transmise rapidement.
Maintenant comment bien régler ce slipper, regarde ce post.
Lun 2 Aoû 2010 - 13:03
SLT,
ok merci beaucoup ,effectivement j'm'en suis rendu compte que le ptit écrous était désserré hier soir et donc re-serré maintenant j'irais voir ton post pour voir au niveaux des reglages,pour ma part je l'ai bien serré sans trop forcé non plus ,merci
Mar 3 Aoû 2010 - 12:43
SLT,
problème resolue merci a tous
- Mel.JRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
Jeu 14 Oct 2010 - 23:53
Salut à tous,
Faut-il démonter le cache en plastique pour resserer le slipper ? ou simplement viser/desserer le petit écrou avec le ressort aprés avoir bloqué la tige à l'autre extrémitée ?
merci d'avance
merci d'avance
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Jeu 14 Oct 2010 - 23:58
Voila c'est tout a fait ca
Dim 17 Oct 2010 - 15:38
Je viens de resserer, mais le moteur tourne toujours dans le vide avec un sifflement au niveau du slipper, j'ai un peu peur de démonter... J'ai touché au 3 vis sur la couronne , faut-il qu'elles soient serrer à fond ?
Meme le slipper serrer à fond le problème est le meme , une petite idée ?
merci d'avance
merci d'avance
Dim 17 Oct 2010 - 16:12
oui les 3 vis de la couronne doivent etre sérrées (ce sont elles qui maintiennent la couronne sur le support patin du slipper).
tes patins sont en bon état ?
EDIT.
tu as un E-revo ou revo TH ?
EDIT.
Dim 17 Oct 2010 - 16:16
C'etait le moteur qui n'etait en fait pas correctement possitionné par rapport à la couronne , j'ai resserer ça au pif on verra...
Dim 17 Oct 2010 - 16:21
donc E-revoMel.J a écrit:Salut à tous,
merci d'avance
il ne faut pas ressérer au pif... il faut regler l'entre dent sinon bye bye la couronne...Mel.J a écrit:C'etait le moteur qui n'etait en fait pas correctement possitionné par rapport à la couronne , j'ai resserer ça au pif on verra...
Dim 17 Oct 2010 - 16:23
Sur E-Revo, c'est seulement avec la vis que j'ai mis en rouge qu'on règle le Slipper.
Dim 17 Oct 2010 - 16:58
Ok merci pour vos réponses
Effectivement c'est bien un e-revo ^^
Quand je dis au pif , j'ai reregler en mettant une feuille de papier entre le pignon et la couronne, on verra.
Je vais test ça de suite.
A+ et merci encore
A+ et merci encore
