retirer le recepteur
+2
jogagnon15
equinox
6 participants
- equinoxRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 66
Jeu 26 Aoû 2010 - 15:00
bonjour
je voudrais retirer le recepteur d'origine de mon e revo , j'ai enlevé le couvercle et debranché les fils , par contre je ne sais pas si il est simplement collé ou si il est vissé quelque part (d'apres la vue explosée , non) , j'ai bien essayé de le retirer en tirant dessus mais j'ose pas trop forcer
y a t'il une technique ?
- jogagnon15Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Re: retirer le recepteur
Jeu 26 Aoû 2010 - 15:08
Il devrait avoir des vis dessous car il est vissé au chassis
Jeu 26 Aoû 2010 - 15:13
bha non , je vien d'enlever les 2 petites vis de chaque coté du recepteur , celles qui fixe le dessous du boitier , puis je l'ai retourné , y'a rien , il doit etre collé !
Jeu 26 Aoû 2010 - 15:14
jogagnon15 a écrit:Il devrait avoir des vis dessous car il est vissé au chassis
collé au double face
tire fort dessus ca viendra ou fait levier avec un tournevis plat
dans le pire des cas, le boitier va s'ouvrir en 2, c'est que clipsé et le fond viendra après
Jeu 26 Aoû 2010 - 15:26
si tu as un combo MMM:
Il faut que tu dévisses les deux vis (en rouge)
Que tu enlèves le support contro (en vert)
Et que tu tires délicatement sur le contro en essayant de passer tes ongles dessous car il est collé par un pad (en bleu) sur le chassis.
Si c'est un e-revo brushed, c'est la même chose sauf que tu n'as pas de support contro et que les vis sont de chaque côté du contro comme pour le MMM.
Voilà.
Voilà.
Jeu 26 Aoû 2010 - 15:35
merci vrille , mais je parlais du recepteur , pas du controleur
et merci a gilou , j'ai pu l'enlever , j'osais pas trop tirer , mais faut y aller franco !
Jeu 26 Aoû 2010 - 15:55
bon j'ai changé mon recepteur , par contre maintenant j'ai la direction qui est inversée , qd je tourne le volant pour aller a droite , les roues tournent a gauche !!
une idée pour remedier a ça ?
Jeu 26 Aoû 2010 - 16:19
c'est tout bon , juste une modif a faire sur ma radio
Jeu 26 Aoû 2010 - 16:21
Ha oui, je ne sais pas pourquoi, je suis partis sur le contro...
Nombre de messages : 839
Jeu 26 Aoû 2010 - 18:38
finalement tu a changé pour quelle radio equinox????
Jeu 26 Aoû 2010 - 18:43
j'avais acheté une dx3.0 quand j'avais mon b4 , maintenant elle me sert sur mon revo
au fait on a fait un run au stade de meon , je sait pas si tu connais ? trop bon !! il y a un coin avec plein de bosses on c'est regalé ! si sa te dit la prochaine fois on te fais signe
Jeu 26 Aoû 2010 - 18:58
y as pas de soucis, ça sera avec plaisir pour le run!!
Jeu 26 Aoû 2010 - 19:29
il faut que tu inverse la voie 1 sur ta radio pour que ca tourne dans le bon sens
- ced65Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 464
Jeu 26 Aoû 2010 - 20:14
Pour le recepteur un coup de decapeut thermique et il se décole
A éviter de faire la même connerie que moi;de rester longtemps et fondre le recepteur..
