Nombre de messages : 965
Retirer la Cloche du moteur - RB TM323
Mer 14 Sep 2011 - 20:14
Re: Retirer la Cloche du moteur - RB TM323
Mer 14 Sep 2011 - 20:51
Il n'y a pas de vis
Mer 14 Sep 2011 - 21:21
Ah d'acore comment retirez mon pignon ??
J'ai vraiment besoin de la retirez merci de vos aides
Nombre de messages : 1983
Mer 14 Sep 2011 - 22:05
il faut juste que tu tire dessus apres avoir enlever le clip et ça vient, ensuite enlève les roulements et les masselottes
Jeu 15 Sep 2011 - 10:59
Mod.
-Sujet séparé du post de SEE-JAH.
-Titre du sujet.
@XDG 71
N'hésite pas à créer ton post si tu ne trouves pas d'autres qui en parlent "précisément".
-Titre du sujet.
@XDG 71
Jeu 22 Sep 2011 - 22:34
Alors je reviens avec mon RB TM323 j'arrive toujours pas a retirez
la cloche j'ai retirez le clip mais pas la cloche la personne qui l'avez
avant moi je sais pas il en a fait quoi pour le coincer comme sa
J'ai besoin de votre aides merci a tous
Ven 23 Sep 2011 - 0:21
bonsoir
prends 2 tournevis assez fin...
tu dois avoir un petit jeu entre la cloche et le volant moteur
fait levier doucement avec les 2 tournevis en même temps si tu veux resté dans l'axe du vilebrequin
les roulements sont peut-être grippés...si cela ne marche pas avec les tournevis..
mets un peu de dégrippant sur les roulements de la cloche et le vilebrequin..
laisse agir une nuit et recommence avec les tournevis
il y a une méthode plus rapide et plus barbare si tu es pressé
coince la cloche dans un étau mets une vis sur le bout du vilebrequin (assez longue la vis) et tape dessus doucement
les vibrations pourraient décoincer la cloche
charles
charles
Ven 23 Sep 2011 - 15:52
Merci de ton aide je ferais sa quand j'aurais le temps Charle
