rekh
Nombre de messages : 29
Help charge / decharge NIMH Empty Help charge / decharge NIMH
Sam 28 Nov 2009 - 14:11
Bon comme vous l'avez compris je débute :-)
On m'a filé un chargeur ultramat 16 et j'ai chopé la notice sur le net.
J'ai 2 nimh d'origine (1200MA et 7,2V) que je met en //.
Concernant la charge, voici mon réglage pour le mode "manuel" :
C : 1.2 A
Delta peak volt : 6mv/cell
Balance cut off volt : 1,20 v
la charge s'arrete au bout de 65 min par un bipper, le compteur affiche "1370" et "8,900V".
Est ce que j'ai bon ?
Par contre je ne comprend rien au mode "decharge", pourrait on m'expliquer SVP !
Je sais je suis relou avec mes questions de débutant, mais comme on dit : " même les oiseaux apprennent a voler ".
Vous me direz mini revo aussi apprend a voler :-)
Merci d'avance
Dernière édition par Patoff le Dim 30 Jan 2011 - 14:22, édité 1 fois (Raison : Description du Titre)
Virolos
Virolos
Nombre de messages : 235
Help charge / decharge NIMH Empty Re: Help charge / decharge NIMH
Jeu 6 Jan 2011 - 15:38
je déterre ce post car je ne m'y connais pas en NIMH et je souhaite malgré tout les utiliser sur mon SUMMIT malgré l'achat de LIPO pour ce dernier.
J'ai donc mis en charge pour la première fois la NIMH 8.4V 3000mah d'origine à 2A avec un delta peak de 12mV (ULTRAMAT 25).
Tension de départ : 7.2V
Résultat après 65 min environ : ça dépassait 3000mah et 10.6V de tension de charge... Shocked
La batterie était tiède.
Etait-ce normal ou pas pour une NIMH ???
Pour mes LIPO la tension de charge ne dépasse jamais 4.2V/élement, en encore moins la capacité max...
Dans le doute j'ai débranché et interrompu la charge pour entamer dans la foulée une décharge à 2A jusqu'à une tension de 8.4V (1.2V/élément).
Elle affiche maintenant 9.10V !!???......
J'y comprends rien... Rolling Eyes
D'après ce que j'ai glané sur la toile, j'ai ces infos :
Tension mini par élément : 0.9V
Tension maxi par élément : 1.8V (en charge), 1.4V (post charge)
Delta peak : entre 0.5mV et 25mV
Je vais régler le delta peak à 7mV et mettre en charge l'autre batterie pour voir ce que ça donne.
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Je déplace mon post, il est pas dans la bonne rubrique je pense...
