- guizmo0_15Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 16:45
Quelqu'un aurait il une idee sur comment fabriquer un arrache volant.
Il faut que je change le support slipper sur l'erbe, ref T5351.
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 16:58
Il faut pas d'arrache malheureux
Regardes le Post it et tu trouveras la methode pour rechercher une reference et les vue éclaté du montage du slipper.
Pour info tu le trouveras à Transmission Assembly de l'onglet EXPLODED VIEWS
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 19:10
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 19:26
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 19:58
Donc il faut que je sorte l'axe de la boite et pour le sortir il faut enlever le pignon 3992.
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 20:02
J'ai pas le BL revo mais oui tu dois ouvrir la boite pour sortir l'axe
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 20:25
pas besoin d'ouvrir la boite.
Le petit pin ref 5352x est à l'extérieur de la boite.
Tu dévisses tout comme gsx te l'as expliqué et il te restera le plateau rond 5351 tenu par ce pin axle.
Et ça doit être pour ça que tu veux un arrache volant... en effet, le plateau a souvent du mal à vouloir s'enlever du pin axle.
Les deux dernières fois, je l'ai fait en force car :
- soit le pin axle était déjà cassé et il est venu se bloquer aux extrémités de son logement dans le plateau
- soit il était légèrement rentré sur les côtés de son logement dans le plateau et en enlevant le plateau, il était cassé.
Du coup, il faut que lorsque tu arrives au plateau rond 5351 que tu tires dessus de haut en bas et de droite à gauche pour l'extraire.
Prévois que le pin axle 5352x risque d'être cassé et qu"il va foilloir le changer ...
Sinon, le premier 5351 qui est le support patins est lui fixé sur la couronne par 3 vis.
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 22:13
Exact je me suis planté
Re: Arrache volant.
Ven 10 Sep 2010 - 22:48
Ya pas de mal
Comme tu n'as pas de BL, tu ne peux pas te rendre compte exactement ce que ça donne en réel.
Par contre tu avais bien dégrossis la question avec l'image et les indications
