- raty24Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 19
chargement LiPO
Ven 17 Sep 2010 - 7:32
Bonjour, une petite question d'un debutant.
Donc voila, j'ai chargé hier pour la premiere fois mes deux LiPo 2S 42OOmah.
Au bout d'une heure et demis de charge a 2A, le chargeur m'indique bien une tension total de 8,4v ainsi qu'une tension de 4,2 volts par element. Mais l'amperage indiqué sur l'ecran du chargeur n'est que de 2200mah.
Ma question est la suivante: est ce que mon accu est bien chargé ou bien est ce que je doit laisser continuer la charge pour arrivé 4200mah ( sachant que la tension des elements et a priori au maxi).
Merci d'avance pour vos reponses.
Fred.
Fred.
Re: chargement LiPO
Ven 17 Sep 2010 - 8:21
Tu es arrivé au max apparement.
Tes batteries sont neuves ? Généralement pour le stockage et le transport, elles sont à 60-70% de charge max, donc ne t'étonne pas d avoir mis que 2200 Mah
Re: chargement LiPO
Ven 17 Sep 2010 - 8:28
Salut, ouai, les batteries sont toutes neuves. Si j'ai bien compris, l'info de l'amperage indiqué par le chargeur, correspont a l'amperage que le chargeur a " envoyé" à l'accu pendant la charge et non du niveau de capacité de l'accu a la fin de la charge ? c'est bien sa... Si oui, comment connaitre la capacité de mon accu a la fin de la charge?
Fred.
Fred.
Nombre de messages : 28087
Re: chargement LiPO
Ven 17 Sep 2010 - 8:34
Certaisn chargeur, te l'indiquent quand tu reconnectes l'accus. Sinon je te conseillerais l'achat d'un SmartGuard, pour pouvoir vérifier tes accus.
