aide chargement des batteries nimh et lipos avec imax b6
+3
7 participants
Sam 29 Oct 2011 - 19:14
salut tous le monde !
voila j'ai un soucis pour charger pour la première fois les batteries d'origines de mon summit (8.4v / 3000 mah) avec un chargeur imax b6ac+ (modèle avec alim intégrée).
j'ai lu pas mal de choses c'est aprem mais j'arrive pas a tous capté !
il faut charger en 1c donc pour moi a 3A ?
comment programmer le chargeur etc
j'ai réussi une petite mise en charge mais dans le doute je l'ai éteint,
faut il que je fasse une décharge de cette batterie ?
ps j'ai c'est que je suis pressé mais du coup j'ai même pas pu l'essayer aujourd’hui
merci d'avance
merci d'avance
Re: aide chargement des batteries nimh et lipos avec imax b6
Sam 29 Oct 2011 - 19:24
Tu est dans le bon chemin, il te faut simplement bien brancher le connecteur TRAXXAS , par la suite sur le mode NIMH CHARGE (et non FAST CHARGE) tu ajustes la charge à 3A (moi je garde toujours une petite réserve, 2.8A serait amplement et ne chaufferas pas trop la batterie) ensuite tu démarre et si elle est COMPLÈTEMENT à plat elle prendras environ 1h à chargée !!!!
Voilà reste plus qu'à jouer avec ton truck !!!!
Bonne chance
Bonne chance
Sam 29 Oct 2011 - 19:31
ah bon j'étais pas loin alors ?
bon je viens de le remettre en route a 2.8 sinon j'ai programmé 8.4v et je sais plus quoi et a quel endroit sa ne genera pas pour la charge ?
pour résumé je me suis mis en mode charge man a 2.8a
pour les raccord traxxas je les ai virré car il n'y a pas d'adaptateur traxxas avec le chargeur,j'ai donc mis des raccord genre lipo il me semble.
Sam 29 Oct 2011 - 21:31
Des connecteurs "genre Lipo" c'est quoi ca ????
Les Lipo on toutes sortent de connections, mais tu aurait pu te commander des prises Traxxas et te les monter sur des connecteurs banane pour qu'elles fittent sur ton chargeur
Donnes nous des news et combien de temps ca vas t'avoir pris pour les charger !!!!
Sam 29 Oct 2011 - 22:15
voila pour les connecteurs 1.50e la paire c'est ce qui revient le moins chers :
http://www.a2pro.fr/catalogue.php?recherche=1&texte_recherche=14150&IdProduit=790&lang=Fr
sinon j'ai enfin pu les charger comme tu m'a dit de faire et sa m'a pris 1h pour chacune.
j'ai pas pu résister j'ai fait un petit tour dans mon sous sol et puis je suis aller dehors,et bien agréablement surpris déjà par les phares avants qui éclaire super bien je trouve.
ensuite niveau comportement bin sa me change des voiture radiocommandé de super marché ...
rien a voir sa a l'air de grimper partout et la deuxième vitesse et suffisante du moins pour le moment !
vivment demain matin que je teste en plein jour.
Sam 29 Oct 2011 - 22:21
Tu vas t'amuser sans cesse avec ce MÉGA JOUJOU !!!!
J'adore le mien, même si je l'ai converti en Su-Revo
Pour les connecteurs, tu est passer directement au Deans Plug (c'est un type de prise conventionnel, le plus fréquent sur le marché )
Mais étant donné que j'ai beaucoup de Traxxas, j'ai préféré convertir toutes mes batteries et connecteurs en TRX !!!!
Sam 29 Oct 2011 - 22:27
ok,c'est ce que le vendeur m'a conseillé car il n'y a pas les connecteurs traxxas sur le chargeur a moins de sacrifié un connecteur du chargeur et de le passer en traxxas !
Sam 29 Oct 2011 - 22:28
Tu as fait affaire avec quelqu'un de correct
Sam 29 Oct 2011 - 22:31
oui je pense mis a part pour le chargeur qui est peut être une copie mais apparemment il n'était pas au courant.
je pense qu'il est de bonne fois.
Sam 29 Oct 2011 - 22:35
Il doit le savoir si c'est une copie, il l'a surement payé beaucoup moindre que l'original pour pouvoir faire d'argent
Sam 29 Oct 2011 - 22:42
ouè on va voir il doit se renseigner chez son fournisseur mais bon j'envisage de prendre un deuxième chargeur pour allez plus vite mais a acheter une copie autant le prendre chez hobbyking sa me coutera moins cher ...
Dim 30 Oct 2011 - 13:46
j'ai charger mes batterie nimh 8.4v 3000 mah d'origine du summit,1 fois hier soir et il y a une batterie qui prenait plus de charge que l'autre soit une a 2850 mah et l'autre a 3050 mah j'ai couper.
ce matin j'ai fait une nouvelle charge et pareil une a 2300 mah et le chargeur me marque batterie full en 1h et la deuxième en 72 min et 3150 mah j'ai couper car le chargeur ne couper pas.
je ne sait pas trop quoi faire ...
merci d'avance
merci d'avance
Dim 30 Oct 2011 - 13:55
C'est normal !!!
Le Summit ce sert de l'une de ces batteries pour alimenter :le Récepteur, les Leds, les Servo de directions ainsi que les Servo de transmission et diff lock.
D'où la décharge inégale de tes batteries, mais laisse les charger sans crainte, c'est normal, c'est la raison pour laquelle nous avons pratiquement tous modifier l'alimentation du Summit
Dim 30 Oct 2011 - 14:01
ok bon sa me rassure mais j'avaispeur que le chargeur ne coupe pas donc j'ai stopper la charge a 3150 mah.
bon pour le moment je débute donc je vais rester comme sa et par la suite je ferais la modif.
sinon pour les batteries ya des risque de les abimées ou pas ?
ou il faudrait que je fasse un cycle de décharge avec le chargeur
Dim 30 Oct 2011 - 14:05
Aucun problème et casse toi pas la tête, si ton Summit arrête tout seul c'Est que l'une d'entre elles est vide (et je crois qu'elle est situé sur le ESC) et lors de la charge, il se peut qu'elle prenne jusqu'à 340mAh mais c'est normal, le meilleur moyen de ne pas les vider AU COMPLET, c'est de regarder combien de temps tu peux rouler avec et de tenter d'arrêter 2-3 minutes avant l'arrêt automatique du Summit !!!!
Dim 30 Oct 2011 - 14:11
ok sa roule,au pire se que je peux faire c'est mettre celle qui a prix le plus de charge du coté de l'esc !
sinon une autre question celle qui a pris 3150 mah c'est celle qui été vide et celle qui a prix 2300 mah et qui n'ai pas arrivé a 3000 mah c'est qu'il restait environ 700 mah dedans ?
Dim 30 Oct 2011 - 14:14
Ouais environ !!!
Et pour ma phrase plus haut qui dit " jusqu'à 3400mAh" c'est 3200 que je voulais dire
Dim 30 Oct 2011 - 14:17
ok,bon sa va alors je commence a comprendre le fonctionnement des chargeur et batterie !
merci pour les infos
Dim 30 Oct 2011 - 14:19
Ca m'as fais plaisir !!!!
Dim 30 Oct 2011 - 14:35
@Pika81
Voilà pourquoi aussi, il vaut mieux poser ses questions sur un forum, il y a d'autres personnes qui répondent plus vite que d'autres.
Dim 30 Oct 2011 - 14:52
yes
Dim 30 Oct 2011 - 15:09
Lun 31 Oct 2011 - 21:13
j'ai chargé en manuel c'est mieux que l'auto ?
sinon j'ai trouvé sa maintenant que je sais m'en servir cela pourra surement aider quelqu'un !
http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=141604&st=0
Mar 1 Nov 2011 - 13:01
Manuel / Auto, C'est à quel niveau ?
Mar 1 Nov 2011 - 18:17
quant tu allume le imax,tu le mets sur nimh et ensuite tu appuis sur les deux flèche en mème temps et tu peux passer en mode auto.
j'ai pas essayer de charger en auto et je ne sais pas ce que sa change.
on le vois sur le lien a un moment dans la partie recharger une nimh,
pour les lipos c'est pas pareil.
