Frein filet
+5
9 participants
Nombre de messages : 1347
Frein filet
Lun 20 Sep 2010 - 16:28
Re: Frein filet
Lun 20 Sep 2010 - 17:08
La HPI jaune est de la vraie daube en tube!
Les autres je ne connais pas, j'utilise de la Bardhal que j'ai trouvé chez Brico M.
Nombre de messages : 822
Re: Frein filet
Lun 20 Sep 2010 - 17:11
Re: Frein filet
Lun 20 Sep 2010 - 17:45
Perso j'ai du frein filet en stick STICK LOCTITE 248 frein filet (moyen) Je le trouve bien à l'usage car tu peux mettre exactement la quantité que tu veux, même la plus petite possible. J'ai également du frein filet liquide. Je m'en sers aussi des fois, mais je préfère celui en stick.
Maintenant niveau prix, s'est clair qu'on est pas dans la même catégorie Mais vu que le stick ne coule pas et que tu peux plus facilement le doser qu'avec qu'un produit liquide, reste à voir si son prix supérieur n'est pas justifié...
Re: Frein filet
Lun 20 Sep 2010 - 17:55
Là dans un premier temps c'est pour mettre sur la vis qui tient le pignon sur l'axe du moteur.
Après sur le prix il faut voir l'écart, mais si ça permet d'avoir un truc super fiable, au diable l'avarice lol. Et puis vu ce que m'a déjà coûté le Revo, et ce qu'il va continuer à me coûter...
Re: Frein filet
Lun 20 Sep 2010 - 22:14
a ce prix c'est du frein filet de luxe GSX
j'ai presque fini mon frein filet bleu TAMIYA et le prochain sera certainement du 6MIK ou LOCTITE
Nombre de messages : 839
Re: Frein filet
Mar 21 Sep 2010 - 21:20
c'est clair que ça fait un poil cher ton frein filet GSX mais il doit etre vraiment au top!!!
et sinon j'ai les meme que toi revo nico et je trouve que ça va vraiment bien!!!!
je ne connais pas le 6mik revotom's t aurais un lien?
Re: Frein filet
Mar 21 Sep 2010 - 21:24
Le frein filet liquide de chez LOCTITE en qualité professionnelle m'a couté 0€ alors ça compense le prix de celui en stick
Re: Frein filet
Mar 21 Sep 2010 - 22:43
- FabricoxRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 56
Re: Frein filet
Mer 22 Sep 2010 - 9:15
Loctite fait également du frein filet faible... idéal pour nos ptites vis soumises aux vibrations.
Le frein filet normal ou fort est un peu trop résistant, et le risque d arrondir la clé 6 pans lors du démontage est important
Re: Frein filet
Mer 22 Sep 2010 - 9:57
Fabricox a écrit:Loctite fait également du frein filet faible... idéal pour nos ptites vis soumises aux vibrations.
En gros la "force" du frein-filet est à adapter en fonction de la vis ? Exemple, sur la vis qui tient le pignon à l'axe du moteur, il faut du faible ?
Est-ce qu'il y a un indice ou autre qui indique cette "force", ou il suffit de se contenter de lire ce qu'il y a écrit sur la bouteille ou le tube ?
- pinkfloydRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Conseil de frein filet
Lun 6 Juin 2011 - 19:53
Bonsoir a tous,
bon petite sortie ce soir et deux frayeur...
Premiere frayeur, apres un virage, plus de roues motrice du tout, au bord de la pendaison et de l'ejection de mon merv par la fenetre je me rend compte que j'ai tout 'simplement' perdu la vis de noix de cardan ( 7057 )
je me repart tout content et en rentrant chez moi je me rend compte que je n'ai plus de roue motrice a l'avant, je vous met dans le mille j'ai paumé l'autre vis ^^
donc j'en recommande la en urgence et voudrais en profiter pour mettre du frein filet, mais je n'ai aucune connaissance dans les differentes forces, que mon conseillez vous ?
Merci d'avance
EDIT : ah ouis ! et vous auriez pas une astuce a la mac gyver pour que je reprenne la route en attendant la vis ?
Merci d'avance
Re: Frein filet
Lun 6 Juin 2011 - 20:31
Sujets fusionnés @ pinkfloyd C'est la 2ieme fois aujourd'hui...
Il va falloir que tu RECHERCHES s'il n’existe pas déjà des sujets avant d'en créer un autre.
- Nombre de messages : 373
Re: Frein filet
Lun 6 Juin 2011 - 20:33
Du bon vernis a ongles très épais fait très bien l'affaire apparemment!
Re: Frein filet
Lun 6 Juin 2011 - 21:05
Le premier de ta liste (hpi) est à fuire absolument.
Après dans ta liste, le moyen doit être celui noté "Solid", le bleu.
