Barre de Renfort avant Derlin pour 1/16 Driven Production
+3
Cedleonr
jploi
7 participants
Nombre de messages : 398
Mer 22 Sep 2010 - 23:09
Re: Barre de Renfort avant Derlin pour 1/16 Driven Production
Mer 22 Sep 2010 - 23:16
oui sa me l'a fait avec le renfort en alu.
attend je te met un lien![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
EDIT.
Voila regarde sur mon post j'ai du limer.
par contre je n'avais pas ce probleme avec le renfort en plastique... ils ont du changer les cotes
EDIT.
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
Nombre de messages : 535
Jeu 23 Sep 2010 - 8:32
Parreil que vous il faut limer normalement je vais regler le probleme avec mais nouvelles pieces faites par Quadman !!
Jeu 23 Sep 2010 - 8:53
Quadman, je veux aussi ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Nombre de messages : 1561
Jeu 23 Sep 2010 - 12:59
Hello! ![:cowboy:](/users/3215/32/39/59/smiles/269829.gif)
Avec des support d'amortos Alu de le même genre des New-Eras ,
- Pas ce problème avec les renforts D-P ! (très simple à fabriquer)
Autre possibilité:
-Je viens de supprimer les supports par 2 rondelles assez épaisse 0.8mm et nickel !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
(je crois que c'est_david qui a monté ses amortos direct sur les renforts aussi)
@jploi:
regarde sur le post de Cedleorn , c'est un "kit rabaissage-Gros-moteur"
complet que je lui ai fait !
(Kit pas compatible avec des support d'amortos du type d'origine)
Autre possibilité:
@jploi:
Ven 24 Sep 2010 - 13:40
REVOtOm's a écrit:oui sa me l'a fait avec le renfort en alu.
EDIT.
par contre je n'avais pas ce probleme avec le renfort en plastique... ils ont du changer les cotes![]()
Merci pour l astuce, j ai limé le renfort delrin AV et depuis le support alu pass nickel dans les trous.
Ven 24 Sep 2010 - 13:56
Ven 24 Sep 2010 - 16:02
Déjà, les supports ne servent plus à grand chose car les renforts étant fixés au châssis +
le fait de supprimer les supports rabaisse les têtes des visses donc encore moins de risques de les tordre
Donc Pour l'avant:
j'ai installé de simple rondelles à leurs places (6 X 2.5 X 0.6mm)
Et Pour l'arrière :
-légèrement différent car j'ai placé des rondelles légèrement + épaisses (5 X 2.5 X 0.8mm)
et installation de spacers (5.5 X 4 X 1mm) sous les rockers/roulement =
-pour ne pas que l'amorto frotte sur le renfort
![Barre de Renfort avant Derlin pour 1/16 Driven Production 21270861271143_renfort_av](https://2img.net/image.noelshack.com/uploads/images/21270861271143_renfort_av.jpg)
![Barre de Renfort avant Derlin pour 1/16 Driven Production 18155342574171_renfort_ar_ens](https://2img.net/image.noelshack.com/uploads/images/18155342574171_renfort_ar_ens.jpg)
Vue du Spacer sous rocker/roulement: (avant vissage bien-sûr)
![Barre de Renfort avant Derlin pour 1/16 Driven Production 1994686061445_renforts_rocker](https://2img.net/image.noelshack.com/uploads/images/1994686061445_renforts_rocker.jpg)
L'avantage aussi de cette modif :
-les amortos travaille + horizontalement/en face des rockers
Nombre de messages : 1111
Sam 16 Oct 2010 - 17:35
Bonjour, j'ai trouvé une modd qui semble etre dans le meme ordre d'idée que celle présentée dans ce tread.
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12391&cat_name=MINI 1/16 REVO
voila de quoi ca a l'air une fois installée(image)
![Barre de Renfort avant Derlin pour 1/16 Driven Production 29zqww11](https://i.servimg.com/u/f26/15/76/71/16/29zqww11.jpg)
Je voulais savoir si les 2 modd pouvaient etre installées en meme temps et aussi si quelqu'un connaissait les effets de celle que je viens de poster. J'ai entendu dire que ca évitait d'avoir des bulles dans les shocks, mais en theorie une saignée bien fait evite ca aussi. Sinon j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs trous pour fixer le shock dedans. Donc plusieurs positions de montages possibles. Effets sur le comportement? aucune idée...
En passant ce merv est incroyable a mon avis!
Merci!
Merci!
Sam 16 Oct 2010 - 18:22
![nan](/users/3215/32/39/59/smiles/65474.gif)
et je n'aime pas du tout fixer mes amortos sur les trous extérieur des supports :
- les rockers frottent et forcent sur les coupelles des amortos, pas cool
en + ça ne rabaisse que très peu le mini, (très peu de différences sur les différents trous)
Sinon ,je confirme, superbe ce mini
Sam 16 Oct 2010 - 18:39
Quadman a écrit:perso j'ai les supports New-Eras ,
- les rockers frottent et forcent sur les coupelles des amortos, pas cool![]()
ah ok, merci. Mon but est pas de rabaisser le mini, j'aime bien la garde au sol stock, manque juste un peu de rigidité mais j'y travaille.
Donc si je comprend bien tu me conseille seulement la barre Delrin parce que ca reste un bon renforcement...
Sam 16 Oct 2010 - 18:56
![:+1a:](/users/3215/32/39/59/smiles/55136.gif)
surtout si tu ne cherche qu'à renforcer/rigidifier justement
Sam 16 Oct 2010 - 20:32
Quadman a écrit:les 2 renforts en Delrin sont Top,
ok parfait!
Donc j'ai vu des model en aluminium ou en metal quelconque. Je suppose que ceux en plastiques sont suffisant etant donné que c'est pas une piece qui va recevoir beaucoup de stress?
tant qu'a etre dans le sujet de la suspension, j'ai commandé des shocks avec reservoir externes. Je voulais savoir si tu avais des feedback dessus? Honnetement je les ai plus acheté pour avoir un body en métal mais le look des piggyback etait juste fou!
Dans le pire des cas si ils sont merdiques je les changerai plus tard pour des GTR. J'ai commandé de l'huile 40wt comme base pour commencer. Je vais probablement l'épaissir plus tard selon le feeling que j'en aie
Sam 16 Oct 2010 - 20:48
Sam 16 Oct 2010 - 21:07
oui c'est les Integy. Finalement GTR et Integy = crap?
J'ai entendu des histoires avec des fuites d'huile... Mais je sais pas si c'etait un cas isolé ou bien un probleme commun.
Je vais voir sur le mien et je ramenerai un feedback.
Sam 16 Oct 2010 - 21:17
- punk des champsRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 6
Ven 31 Déc 2010 - 1:15
Bonjour tout l' monde !
Je déterre le post et profite que l'on parle des amorto gpm pr poser un soucis que je rencontre :
Après montage des amortos directement sur le renfort alu Dp, j'ai du jeu au niveau de la liaison rotule tête d' amortisseur et vis de support !
Est ce normal ?
Est ce normal ?
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Mar 4 Jan 2011 - 18:07
oui ca été deja mentionné dans d'autres post. il faut limé un brin
Mar 4 Jan 2011 - 18:50
jgodin03 a écrit:oui ca été deja mentionné dans d'autres post. il faut limé un brin
![:gne:](/users/3215/32/39/59/smiles/275137.gif)
Mon soucis n'est pas la, mon renfort étant monte sans support d'amortisseur !
C'est les rotules de l' amorto gpm qui ont du jeu et bougent dans le capuchon alu ...
Mar 4 Jan 2011 - 18:54
Au sujet des amortos integy, j'avais dit que je ramenerais un feedback: Donc huile 100wt est trop fluide, j'ai meme testé avec du liquide a frein de camion semi remorque et c'est encore pas assez épais. Faut vraiment changer le piston dedans pour celui a un trou mais c'est la galere a remonter sans les outil apropriés. Bref a la casse et je suis passé au GPM.
@punk des champs: dsl j'avais mal compris.
edit: tu peux toujours essayer de mettre un petit morceau pour ''shimer''
- [OLD] Driven Production - The Toyz Front Rear Brace for 1/16 E-REVO SUMMIT - Barre de Renfort
- Compatibilité Big Block castle / Renfort Brace Driven Production/DP/The Toyz / Sway Bar HR
- [New] Wheelie bar en delrin pour 1/16 par Driven Production
- [NEW] Barre anti Roulis Avant pour PRO-2 & Slash 2WD Pro-Line 6269-00
- [New] Rocker Basculateur 1/16 par Driven Production
