Mon B-revo rpm/alu
+22
Victor01
samyork
Mario
adrien74
grimpeur
madrid6
revomania
jérôme44
Legnathead
bome
26 participants
Nombre de messages : 427
Re: Mon B-revo rpm/alu
Mer 18 Mai 2011 - 21:55
Pas que je sache, mais normalement, ce genre de truc tu en as en stock, au cas ou, mais ça tient quand même bien en règle générale !
Je serais toi je prendrais des chapes au lieu de tes pauvre pare choc inutiles !
Adrien
Adrien
Mer 18 Mai 2011 - 22:07
Sur ce point, je ne suis pas d'accord du tout, sur l'erevo, avec les pare-chocs d'origine + skid en alu, il se coinçait systématiquement au moindre petit choc.
Depuis que je l'ai passé au pare-chocs RPM, je n'ai plus ce soucis
@Bome: Tu n'en avait pas déjà un de "Rusty à Bome"
Mer 18 Mai 2011 - 22:25
Eh ben dis donc pour quelqu'un qui devait vendre son B-REVO, tu fais pas semblant
Tu aurais pu prendre des basculeurs mutipostions , plutot que des P1 et P3.
Je les ai, c'est vraiment le top pour passer de l'un à l'autre.
- bomeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Mer 18 Mai 2011 - 22:42
@gsxzera : Le problème c'est que commande sur amainhobbies, et les basculeurs n'y sont pas.
Non non , moi, je passe d'un extrême à l'autre
@Vrille : Je ne sais pas, je n'ai plus le skid d'origine.
Le problème pour moi, c'est que la carro passe toujours au dessus du par chock, ce qui la casse.
ET en plus, ils sont plus estetique
@Adrien74 : Tu as raison, je vais prendre des chapes en plus.
Mer 18 Mai 2011 - 23:35
Justement, il vaudrait mieux que tu ne commandes pas tout au même endroit.
Pour passer de P1 P2 P3 avec les basculeurs multi positions, tu le fais en 5 10mm.
Tu nous diras combien de fois tu changeras de basculeur quand tu les auras...
Le temps de les demonter, de sortir les roulements...Tu le feras une fois ensuite ils resteront dans un coin
Jeu 19 Mai 2011 - 17:16
Je vais voir ça se soir.
Sinon, vous avez d'autres proposition d'options a me faire ?
Jeu 19 Mai 2011 - 17:29
Ah ben après c'est sur, avec un skid option, je veux bien te croire, avec le skid plastique, ça va encore, enfin le pare choc e revo et revo 3.3 ne sont pas les mêmes, donc à voir si ça fait la même pour les deux...
Perso j'avais rempli l'arceau plastique qui est derrière le pare choc de silicone, histoire de le solidifier et de le rigidifier par la même occasion, et ça marchait drôlement bien !
Adrien
Jeu 19 Mai 2011 - 18:05
Jeu 19 Mai 2011 - 18:15
Sa peut m’intéresser, quel prix fdpin ?
Jeu 19 Mai 2011 - 18:42
J'en sais rien. J'ai oublié mes identifiants.
Inscrits toi et fais une simulation d'achat.
Jeu 19 Mai 2011 - 19:55
Voilà, j'ai commandé le tout, me reste juste la boite a commandée sur ebay.
@Gsxzera : Si je te les prend, c'est dans mini une semaine car je vais bosser ce week end.
Edit: ESt ce que la blackplate est la même pour chaque couronne (niveau taille) ?
CAr, je n'ai commandé que la couronne et le patin.
j'ai déja une blackplate rrp
Jeu 19 Mai 2011 - 20:02
Attends, mais je te dis pas que je te les vends
Je t'ai juste dit ou je les avais acheté
Jeu 19 Mai 2011 - 20:06
Aaah, j'avais pas compris
Sinon, est ce que tu sais si la backplate du revo3.3 et celle de e-revo sont les même ?
Car j'ai une backplate de e-revo mais je ne sais pas si mes patins avec ma couronne de revo passera.
Jeu 19 Mai 2011 - 20:13
Oui c'est la même TRA5351 pour la backplate d'origine.
Ce n'est pas marqué dans la description, mais si tu regardes les vues éclatés sur le site Traxxas, tu verras que c'est la même.
Jeu 19 Mai 2011 - 20:19
Jer me suis mal exprimé, je parlais de celle du revo 3.3 et e-revo en rrp .
Car j'ai une rrp de e-revo mais j'ai commandé juste la couronne de 39 dent pour revo 3.3 et les patins
Jeu 19 Mai 2011 - 21:10
Ben vu que celle d'origine va sur les 2, je suppose que la rrp va sur les 2...
Jeu 19 Mai 2011 - 21:13
OUi mais non
Car la rrp n'est pas comme l'origine, elle à une forme spéciale où l'on met le patin de la même forme.
Et je ne sais pas si sur la version 3.3, cette pièce est la même que sur celle de la version e-revo (niveau taille)
Dim 22 Mai 2011 - 19:44
CAsse d'un balancier....
Décidément.
J'avais heureusement commander des balanciers de rab et 2 bulkhead.
Je n'ai pas pus le changer sur place car la vis qui le tiens est foirée, on a eu beau essayé de faire une entaille dedans et d'essayé de la dévissée avec un tournevis plat, rien y fait.
Décidément.
Dim 22 Mai 2011 - 19:47
Qu'est-ce que tu appelles un balancier
Dim 22 Mai 2011 - 20:33
Un rocker arm si tu préfère.
Dim 22 Mai 2011 - 20:35
Ok
Tu prends les multi position
Dim 22 Mai 2011 - 20:56
J'ai plus trop de tune là...
Quand tout arrivera, il faut :
- Que je change mes bulkhead
- Que je change l'huile des diffs
- Que je change les balanciers
- Que je bloque ma boite en 2nde
- Que je me fasse un support contro
- Que je change toute ma visserie
- Que je mette dans le wd40 tout mes roulements
- Que je change mon par choc
- Que je monte ma boite
- Que je monte ma couronne et mon pignon
Programme chargé...
Programme chargé...
Dim 22 Mai 2011 - 20:59
A que t'es pas le fils caché de johnny hallyday
Dim 22 Mai 2011 - 21:00
Dim 22 Mai 2011 - 21:20
Non, mais serieusement, j'ai du taf.
J'epere me faire encore mini 60 euros en bossant le week
