Mon B-revo rpm/alu
+22
Victor01
samyork
Mario
adrien74
grimpeur
madrid6
revomania
jérôme44
Legnathead
bome
26 participants
bome
bome
Nombre de messages : 268
Mon B-revo rpm/alu - Page 10 Empty Re: Mon B-revo rpm/alu
Jeu 26 Mai 2011 - 20:24
Boite d'e-revo vendue à Vrille Wink
BAckplate et couronne robinson reçue (seule)
Commande de la boite de vitesse de revo 3.3
Et enfin, décollage des badland et recollage avec le montage sur rulux
bome
bome
Sam 28 Mai 2011 - 22:29
Commande reçue, il me reste le bulkhead avant à monté et la boite qui à été commandé avant hier.
J'ai un roulement de balancier que j'ai explosé en voulant le retirer Laughing , Donc il m'en manque un...
Si quelqu'un a ça en stock....
Bonne soirée
Lun 30 Mai 2011 - 12:44
Fait une annonce dans la bonne catégorie. Wink
[Cherche]
bome
bome
Dim 5 Juin 2011 - 23:16
J'ai ma boite mais j'ai un petit problème .
Je lai bloquée , j'ai monté le kit foc , mais la boite ne fonctionne qu'en tournant d'un cote...
Comment avez vous fait ?
bome
bome
Lun 6 Juin 2011 - 20:53
Up, je seche, sans les vis qui bloquent la 2nde vitesse, je peux faire tourner l'axe dans les 2 sens, avec, je ne peux que dans un sens.
Lun 6 Juin 2011 - 21:09
Dans ce cas, une des tes vis ou toutes tes vis doivent gêner la rotation d'un côté.
Dans quel sens sont les têtes?
Dans tous les cas, il ne faut pas que ça dépasse le pignon.
bome
bome
Lun 6 Juin 2011 - 21:13
Les vis sont bien cachés pourtant.
Mais il y a un pignon qui saute quand je tourne d'un côté mais pas quand je tourne de l'autre côté.
Je crois que je prendrais quelques photos demain.
bome
bome
Ven 10 Juin 2011 - 23:29
Mad
J'ai trouvé... Tout simplement un pignon en trop...
Donc tout est monté sauf une chose. Le ressort du slipper est trop long, ça ne fait rien si je le coupe ? Niveau réglage ?
Bonne soirée
bome
bome
Dim 12 Juin 2011 - 20:18
Mon B-revo rpm/alu - Page 10 Image108
Mon B-revo rpm/alu - Page 10 Image826
Mon B-revo rpm/alu - Page 10 Image538
Mon B-revo rpm/alu - Page 10 Image640
Mon B-revo rpm/alu - Page 10 Image731
En attendant les futurs tests Smile
Lun 13 Juin 2011 - 11:43
:sup:
Tu ne l'as pas encore essayé?
Finalement, tu as coupé ton ressors? Sinon oui, c'est faisable.
bome
bome
Lun 13 Juin 2011 - 11:59
Non, pas avec cette boite, Finalement j'ai mis des rondelles coupées qui sont un peu tordues, elle font l'effet de ressort.
J'espere que je pourrais essayer cet aprem.
Lun 13 Juin 2011 - 12:43
@ bome Merci de mettre tes images normalement en 640px la prochaine fois Wink
Je les ai un peu éclairci aussi.
Lun 13 Juin 2011 - 17:08
bome a écrit:Finalement j'ai mis des rondelles coupées qui sont un peu tordues, elle font l'effet de ressort.
Nikel. Smile
Le ressort va sur la boite de l'ERBE, sur la boite du 3.3 il faut mettre les 2 rondelles comme sa ---> ().
bome
bome
Lun 13 Juin 2011 - 20:00
Merci revotom's .
Aujourd'hui, un grand run.
Tout marchait assez bien, sauf un gros problème : Ma couronne robinson en 38t est morte , mon pignon castle en 21 t est mort...
Mauvais entre dent, le moteur se decalle et le pignon avance sur l'axe.
Après avoir mis une goute de cyano sur le bout de l'axe du moteur , le pignon ne bouge plus.
Mais l'usure continue avec la couronne.
Le patin derrière la couronne et lui fissuré...
Plusieurs vidéos en montage
Bonne soirée
Lun 13 Juin 2011 - 20:21
Eh ben dis donc une couronne RRP HS :S
Ce n'est peut-etre pas l'entre dent qui est mauvais, mais plutôt la fixation du moteur non ?
Si c'est le meme principe que pour le réglage de l'entre dent avec les moteurs thermiques, il faut mettre une rondelle frein fendue derrière les vis sinon ça ne tient pas.
Je mets aussi du frein filet bleu dans les trous des vis. (Pas sur la vis directement sinon après elle sort difficilement)
Les patins derrière la couronne ce sont les patins du slipper Wink
bome
bome
Lun 13 Juin 2011 - 20:30
J'en ai mis des rondelles comme celle - ci.
C'est justement ce que j'ai mis a la place des rondelles () du slipper.
Pour le frein filet, rien y fait Laughing, le moteur se decalle à cause de son poids .
C'est très chiant...
J'ai quand même roulé toute l'aprem, mais le bruit... Laughing
En espérant qu'elle passera en garantie grâce au patin du slipper
Lun 13 Juin 2011 - 21:52
Sad
Demande à Jéjé pour voire comment il a fait
Lun 13 Juin 2011 - 22:01
Si tu as mis des rondelles frein sur le slipper, alors tu dois l'avoir complètement bloqué...
Normalement en mettant un tourne vis dans le petit trou en bout de l'axe pour le maintenir, tu dois pouvoir faire tourner la couronne en forçant un peu.
Si ton slipper est bloqué et que tu roules sur un surface avec beaucoup de grip tout le couple du moteur force sur les dents du pignon et de la couronne :S
bome
bome
Dim 19 Juin 2011 - 13:12
Je vais mettre en vente mon b sans contrôleur, ni radio, ni batteries , ni couronne.
Moteur 1580 kv fournit et servo
Je le mettrais dans la section vente quand je serais revenu chez moi
300 euros negociable
Dim 19 Juin 2011 - 13:19
C'est juste une impression ou je l'ai déjà lu ce message sur la vente de ton B-REVO scratch
Dim 19 Juin 2011 - 14:30
Même l'annonce doit encore y être Razz
Dim 19 Juin 2011 - 14:32
Toujours si elle n'y est plus attends que l'envie de le vendre te passe avant de rédiger ton annonce. Comme ça t'auras pas bossé pour rien :lol2:
bome
bome
Dim 19 Juin 2011 - 15:01
Foutez vous de moi, allez y Razz
Je suis à sec, j'ai besoin de quelques tune
300 euros me semble correct , d'après vous ?
Lun 20 Juin 2011 - 13:19
Je vend ou je vend pas...?
yes et no
:humour:
Lun 20 Juin 2011 - 14:50
Aureli1 a écrit:ca s'en va et ca revient :peur1:
:+1a:
