Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Remplacement Bloc Moteur Empty Remplacement Bloc Moteur
Mar 28 Sep 2010 - 12:48
Bonjour à tous,
J'ai une question concernant le remplacement du bloc moteur, j'ai lu ce post-it sur les blocs moteur je ne trouve pas le support qui me conviendrait le mieu, j'ai donc besoin de vos lumieres.
A premiere vue, le NewEra semble plutot bien comparé aux autres sauf sur un point :
-le moteur est moins protégé.
Mon probleme est que mon révo n'est pas la pour décorer ma chambre ducoup, je lui fait faire toutes le conneries du monde...
Mes contraintes pour le remplacement sont :
-je veux garder mon TRX3.3
-je ne souhaite pas découper quoi que ce soit pour qu'il rentre.
-je ne veux pas investir dans un banc de démarrage, l'EZ-Start fonctionne fort bien pour moi Wink
-il faut que le monteur soit un minimum protégé (car bon nombre de reception hazardeuses ont eu lieu sur le toit et m'on valu une couronne :honte: )
à vous =)
Remplacement Bloc Moteur Empty Re: Remplacement Bloc Moteur
Mar 28 Sep 2010 - 13:38
il te faut juste le support ou l'ensemble (avec les braces) ?
Legnathead
Legnathead
Mar 28 Sep 2010 - 13:59
Le support sur, pour l'ensemble, je ne sais pas, cela améliore t'il quelque chose de tout changer ?
Mar 28 Sep 2010 - 15:00
Si tu veux un support comme l'original mais beaucoup plus solide (pas de pièces moulées) > Support & Braces GoodGood.
Remplacement Bloc Moteur Userba10
Legnathead
Legnathead
Mar 28 Sep 2010 - 15:20
Merci pour le lien !
L'a tu testé ? car il ressemble quand meme vachement a l'original mais anodizé bleu.
Pour l'instant, je n'ai pas eu de casse SAUF peut etre le filletage des deux visses coté amortisseur, mais je n'ai pas encore pris le temps de vérifier.
(jai voulu adapter le compte tour de la DX3s et pouf mes visses tournent dans le vide, mais il faut que je vérifie si ca ne vien pas juste du fait qu'elles doivent etre trop courte.)
Nombre de messages : 839
Mar 28 Sep 2010 - 19:47
salut, je voulait juste dire que j'ai changé le mien depuis un petit moment et je me suis orienté sur de l'integy et je trouve que ça tiens tres bien depuis pas mal de litrons!!!!et j'en suis bien content!!! il reste un petit peu moins cher que le good good!!!!
Mar 28 Sep 2010 - 19:49
@Legnathead
Oui j'ai dû tester 90% des supports TH qui existent pour Revo. Very Happy
Le GoodGood est vraiment béton.
Le support et la brace d'origine sont moulé...le GoodGood est fraisée.
Legnathead
Legnathead
Mar 28 Sep 2010 - 22:46
Ok, merci à tout les deux.
Bon, je vais surement m'orienter vers le GoodsGood début octobre.
La visseries vient elle avec ?
Mar 28 Sep 2010 - 22:47
Nop.
Legnathead
Legnathead
Mar 28 Sep 2010 - 22:49
oki, merci pour tout !
Legnathead
Legnathead
Dim 6 Mar 2011 - 18:41
Up ! je reviens à la charge !
Salut à tous !
Depuis que j'ai installé le new support GoodGoods, pas de probleme ca casse plus. Mais ca glisse ! (je tiens quand meme a préciser que lorsque ca glisse c'est quand meme sur de gros gros choc sur le dos du bestiaud.)
et du coup, ben je lime des courones.
Ma premiere question est donc :
Y a t'il moyen de renforcer un peut la fixation pour éviter que ca glisse ?
Pour le coup en y réfléchissant, je me dis, autant que ca glisse, au moins ca absorbe un peut le choc sur le moteur.
Ducoup dans le cas ou vous pensez aussi qu'il ne vaut mieu pas bloquer les glissement. Avez vous de bon ensemble cloche/couronne qui encaisse méchament ? J'avais cru lire du robinson quelque par mais ne retrouvant pas le poste, je me demande si ca ne serais pas pour l'E-RevoVXL.
A vous !
Nombre de messages : 5701
Dim 6 Mar 2011 - 19:22
Robinson sans hésitations, c'est le top et c'est garantis.
Fais des recherche il y a pleins de posts qui en parlent, les couronne sont vendue avec leur cloche.
En thermique je n'ai plus jamais cassé de couronne apres etre passé chez RRP.
Legnathead
Legnathead
Dim 6 Mar 2011 - 21:25
Ok, merci pour ta réponse. Jme souvenais avoir lu quelque chose à propos des RRP mais j'étais pas sur. J'ai commandé l'ensemble 15/38. (ya rien d'autre à acheter ? l'ancien sliper est compatible ?)
Et sinon concernant une éventuelle astuce pour mieu maintenir le moteur ?
Dim 6 Mar 2011 - 21:29
Pour le moteur je ne sais pas, j'ai un support Good good sur mon Brevo et rien ne glisse ca reste en place.
Je n'ai pas utilisé ce support en thermique, d'ailleurs je n'ai jamais cssé le support moteur, j'ai du tomber sur une bonne série.
Lun 7 Mar 2011 - 11:56
Désolé d'avance pour les mauvais termes que je vais peut-être employer ! Very Happy
@Legnathead
Personnellement j'avais déjà rencontré ce problème lors de sauts ratés. Very Happy
Deux mêmes solutions :
-Rondelle à pression. (j'appelle ca comme ca ! Very Happy)
Ou
-Rondelle dentée.
Tu serres bien et olé.
Legnathead
Legnathead
Lun 7 Mar 2011 - 13:05
Ok merci pour ta réponse,
J'avais pensé à la rondelle dentée, mais celle que j'ai (bien que tres petite) ne passe pas dans le jeu qu'll y a ^^"
Lun 7 Mar 2011 - 15:53
J'avais oublié de mettre l'image des rondelles.
Remplacement Bloc Moteur Rondelles
Sinon tu as aussi des longues vis qui viennent d'origines avec ce que j'appelle des rondelle à pression. (première du haut)
Lun 7 Mar 2011 - 16:00
lol! c'est rigolo rondelle a pression... (rondelle fendue) Wink
Lun 7 Mar 2011 - 16:04
Bah quoi !? C'est compréhensible ! Very Happy
Lun 7 Mar 2011 - 16:06
Razz
