fury
Nombre de messages : 56
mini revo turbo - Projet et avancement sur la 1ere page - Page 2 Empty Re: mini revo turbo - Projet et avancement sur la 1ere page
Mer 20 Oct 2010 - 22:16
Merci à TRACER et QUADMAN (par MP) pour les infos utiles.
Passer sur la première page pour voir mon projet!!
Tracer
Tracer
Revoiste Jediwaaa WrightMan
Nombre de messages : 1017
Lun 1 Nov 2010 - 16:59
Pour tes cardan centraux tu devrai mettre des cardan avant de revo 2.5 il sont plus court de 3 cm chacun donc tu arrives a 6 cm de moins que le revo 3.3 juste niveau des cardans.
fury
Lun 1 Nov 2010 - 19:16
Merci pour l'info, mais en fait je vais faire usiner des cardans avant spécifique en acier très dur et sur-dimensionnés par rapport au mini revo. pour les cardans centraux, je vais les remplacer par des arbres rigides en alignant les diffs. une question concernant ton dessin du carter de diff av/ar, de combien dépasse l'axe du pignon d'attaque (non représenté) du carter (en gros quel est la longueur d'arbre prise par la noix des cardans centraux) ?
Pour l'instant j'ai encore des points à voir pour affiner mes plans et je prépare un budget!
Tracer
Tracer
Lun 1 Nov 2010 - 21:36
Il y a 8mm qui dépasse et 7 mm de pris par les tête de cardans.
fury
Lun 29 Nov 2010 - 12:44
Pour commencer mon projet, je vais recevoir dans la semaine mon mini revo d'occasion.
Ce merv c'est celui d'EVERGLIDE, au passage merci PATOFF pour le lien vers son annonce.
J'ai passée une commande sur Hobbyking pour un chargeur lipo et un connecteur traxxas.
En plus la voiture est équipée entre autre de triangles RPM, amortisseurs GPM, fusées alu HR (pièces que je voulais pour mon projet), contrôleur ezrun 60A et 2 batteries pour faire mumuse Very Happy (et de pas mal de pièces alu et de pièces de rechanges)
Je n'aurais plus à vous poser de question sur les dimensions de tel ou tel pièce Evil or Very Mad
Prochaine étape, s'amuser un peu avec, finaliser les plans de mon proto et surtout économiser pour acheter les pièces nécessaires.
