jérôme44
jérôme44
Nombre de messages : 290
Probleme voltage accus Rx Empty Probleme voltage accus Rx
Dim 17 Oct 2010 - 18:11
Bon voilà, je n'y comprend plus rien, j'ai des accus traxxas ni-mh 1100mah 6v sur mon revo ( 8-9 charge par accus), le recepteur est un sr3300t spektrum et bien sûr la tel est une spektrum Dx3s ( voilà pour les infos )
Mon soucis est que je suis obliger de charger mes accus à 7.2 volts pour que mon ensemble fonctionne, en chargant à 6 volts je perds la reception, je trouve ça très bizarre
Lors que je charge à 6 volt et que j'observe sur la télémétrie en même temps, servo en action ma puissance descends à 3-4 volts donc perte de la reception et dès que je relache elle remonte à 6v,et ainsi de suite, mais lorsque que je charge l'accu à 7.2v j'ai aucun soucis
on va me dire de les charge à 7.2v mais je trouve ça louche de charger des accus de 6v à 7.2volt :siffle:
ps: j'ai testé laa puissance de mon accus chargé à l'aide d'un multimètre
Màjô
Màjô
Nombre de messages : 234
Probleme voltage accus Rx Empty Re: Probleme voltage accus Rx
Sam 6 Nov 2010 - 15:13
Bonjour Jérôme 44
C'est normal de charger ton accu 6v en 7.2v. Quand tu mesure la tension(en volt) en sortie de ton chargeur tu le test à vide mais lorsque tu branche une charge tu ce dernier provoque une chute de tension. Voilou
jérôme44
jérôme44
Dim 7 Nov 2010 - 19:39
merci pour la réponse Embarassed
Màjô
Màjô
Dim 7 Nov 2010 - 22:45
de rien!!! :goodluck:
