victorious714
victorious714
Nombre de messages : 124
Deux accus low voltage Empty Deux accus low voltage
Jeu 23 Mai 2013 - 11:13
Salut à tous,
J'ai in petit problème avec mes deux accus orion ref:http://www.rcteam.fr/packs-lipo-3s-111v/5346-orion-accu-lipo-carbon-sport-4500-mah-111v-45c-ori14180-7612888141800.html
Mais c'est le modèle précèdent.
Le problème est que soit disant, elles sont complètement vide du coup je ne peux plus les chargées. Pourtant je fais très attention à tous mon matos (décharge complète, laisser refroidir les accus puis les recharger environ une heure après) je fais ceci avec mes 2S depuis 2 ans = aucun problème. Mes 3S n'ont même pas un an.
Merci de m'indiquer si je peux faire quelque chose ou si elles sont réellement mortes.
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Deux accus low voltage Empty Re: Deux accus low voltage
Jeu 23 Mai 2013 - 12:21
Quand tu dis décharge complète, j'espère que ce n'est pas au dessous de 3V sinon tu endommage tes lipo.
Une technique permet de parfois récupérer un lipo qui est descendu trop bas. Tu le charge avec un programme nimh pendant 5 minutes histoire de le remonter au dessus de 3V par élément puis tu le mets en charge équilibrage en mode lipo.
Bonne chance
victorious714
victorious714
Mar 28 Mai 2013 - 16:42
Quand je dis décharge complète c'est jusqu'à ce que la voiture commence à brouter donc non pas en dessous de 3V.
5 min en charge nimh? Cela ne fait un peu beaucoup?
Mon modéliste m'avait conseillé à peine 10 secondes, qui dois-je croire?
En tout cas merci de m'avoir répondu.
Mar 28 Mai 2013 - 17:19
si ca broute c'est que tu est dessous les 3v
5min max c'Est ok
Zygmon
Zygmon
Mar 28 Mai 2013 - 17:46
Si tu n'arrives pas à remonter ton accu au dessus de 3V il est mort donc foutu pour foutu essaye 10sec et test si ça n'est pas suffisant augmente le temps de charge en nimh sans dépasser les 5min (sinon risque de gonflage voir pire).
Mar 28 Mai 2013 - 17:47
@Victorious714
C'est une technique délicate.
Personnellement j'ai à peine laissé 1mn et relancé en mode lipo.
Tu es encore mineur, je suis obligé de te demander d'être accompagné d'un adulte et je vous recommande de faire cette manipulation dans un endroit dégagé par précaution.
Merci de ta compréhension.
Deux accus low voltage Userba10
Mar 28 Mai 2013 - 18:05
par contre pas précisé car je passait rapido taleur
tu le met en nimh oui, a 1/2 de sa capacité en charge (si 5000, tu mer 2500mha charge)
et 5min c'est le grand max, perso je surveille et quand l'affichage du chargeur depasse le voltage nominal du lipo, je repasse en mode lipo
victorious714
victorious714
Jeu 30 Mai 2013 - 15:59
Ok je vais essayer ce soir avec un temps de charge de 1min en nimh.
@Chezoit je respecte tes précautions, t’inquiète pas! Même si je suis majeur dans 1 mois.
Jeu 30 Mai 2013 - 17:57
Merci de ta compréhension. :sagesse:
Et bon futur anniversaire ! Ça se fête la majorité ! pirat
victorious714
victorious714
Ven 31 Mai 2013 - 14:24
Merci Smile
Bon malheureusement hier soir aucun de mes parents ne pouvait m'aider...
Je le ferais donc ce week-end.
