un coude plus solide que celui d'origine?
+2
Aricospeed
julcom
6 participants
- julcomRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 37
Sam 2 Fév 2008 - 17:38
j'en ai assez de casser mes coudes d'echappement et je voudrais savoir si il n'en existe pas un plus solide que celui d'origine? sachant que j'ai le trx 2.5 et le reso d'origine.
Merci de votre aide.
A plus.
Julien.
A plus.
Julien.
Nombre de messages : 1267
Re: un coude plus solide que celui d'origine?
Sam 2 Fév 2008 - 17:47
si tu veut je peut t'en vendre un d'origine very very neuf
=> mp si tu veut
=> mp si tu veut
Sam 2 Fév 2008 - 18:05
vous voulez vraiment pas continuer dans le sujet déjà ouvert sur les pots optionnels ??
Sam 2 Fév 2008 - 18:10
moi je veux bien je voulais juste pas pourrir le post des autres.
Julien.
Julien.
Nombre de messages : 643
Sam 2 Fév 2008 - 18:11
ben je sait pas comment tu fait pour casser les coudes lol!
Sam 2 Fév 2008 - 18:13
ben il suffit de faire un recpetion sur l'arriere de la carro ou directement sur le pare choc arriere ce qui casse le support carro arriere et qui faut pivoter le reso et donc qui tord le coude.
Julien.
Julien.
Sam 2 Fév 2008 - 18:17
ben je comprend pas moi j'ai jamais casser de support de carro arriere et pourtant sur la piste il se prend de ces shoot qqs fois t'es sur que tu l'as bien monter???
Sam 2 Fév 2008 - 19:27
Tu dois faire des sacrés sauts !
Le seul que je connaisse en option, c'est celui de chez O.S, mais jamais testé...A checker !
Comme tu l'aurais remarqué, il faut refaire le bout du coude pour que la durite tienne bien.
Sam 2 Fév 2008 - 20:00
j'ai egalement eu le meme probleme sauf que moi mon support de carro arr ne c'est pas casser pour autent ! j'etait sur ma piste fait maison, j'ai fait un petit saut sur le cul est POK, un bruit tres aigue, sa a suffit pour cassé le coude j'ai alors recommander un sur tekno RC, mais ayant trop de probleme avec le 3.3, j'ai preferer changé d'air ... donc il ma reste un coude neuf dans la poche ...
est le coude etait pas pecialement chaud car le moteur n'arretter pas de caller.
aricospeed
aricospeed
Sam 2 Fév 2008 - 20:03
Chezoit a écrit:Tu dois faire des sacrés sauts !
pour le bout du coude de l'os suis pas si sur...car sur mon 1/10eme le coude est droit a sa sortie et la durite tien tres bien (il faut juste dégraissé popur que ca adhere avec le colier par desus)!
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Sam 2 Fév 2008 - 21:15
le coude os su fixe avec un resort et pas 2 vis au cas où !!
mais je sais pas si sa peut se monter tout de meme ??
a+
a+
Dim 3 Fév 2008 - 10:14
c'est sur que le saut sur lequel le support arriére s'est cassé était assez costaut puisque j'ai pris une table de 3m de long à fond de 2e !!!
Mais j'ai réussi à redresser mes deux coudes en forcant un peu donc pour le moment ca va, mais je pense que ca va recommencer car en fait je crois que mes coudes se deforment aussi à cause de l'arceau que j'ai mis sur la carro et qui doit appuyer des fois sur le reso.
A plus.
Julien.
A plus.
Julien.
Dim 3 Fév 2008 - 16:59
tu peux nous donner des photos s'il te plait ??
merci :d
merci :d
Dim 3 Fév 2008 - 19:07
jeremy4ine a écrit:salut
a+
La plupart des coudes se fixent avec des ressorts.
Je n'ai jamais testé ce coude...mais logiquement il est prévu pour.
Dim 3 Fév 2008 - 20:00
pour les photos, elles ne vont pas vous montrer grand chose car maintenant les coudes sont redressés et ont la forme d'un neuf mis à part un petit pincement et le support de carro arrière a été recollé avec un reste de glue que j'ai utilisé pour les pneus : ca tiendra ce que ca tiendra, en tous cas en attendant l'arrivée du support neuf !
Mais de toute façon j'ai décidé d'arrêter de faire le con avec mon monster car j'en ai marre de faire une sortie = une casse, donc je vais essayer de trouver un terrain assez tranquille pour pouvoir faire une sorte de piste.
A bientôt.
Julien.
Ps : des photos d'une roll cage home made vont bientôt arrivées.
A bientôt.
Julien.
Lun 4 Fév 2008 - 12:01
Chezoit a écrit:jeremy4ine a écrit:salut
a+
oui mais sur les trx le coude n'est pas fixé avec 2 vis ??
Lun 4 Fév 2008 - 17:54
ben tu t'en fous des 2 vis tu met le ressort et basta!
