J' ai finie par craquée Le voila !!! E-Revo vxl
+10
Cerber
savage69
jejegarcia
amun
14 participants
Re: J' ai finie par craquée Le voila !!! E-Revo vxl
Ven 5 Nov 2010 - 13:49
Metal-Geek a écrit:Merci oui l' esc n' est pas super réputer mais moi il me convient largement dans ses capacités pour se que je fait avec la voiture je ne cherche pas a faire de la vitesse de pointe avec.
Mais j' avais lus sur le forum d' autres personnes aussi qu trouvait sa ne freinait pas avec cet esc
passe aux lipo 2S tu vas voir la différence
mais c'est vrai que le frein est un peu léger...
Nombre de messages : 1697
Ven 5 Nov 2010 - 13:57
Le 2s est prévue pour dés que je pourrais Pas facile quand on peut pas commander sur internet aussi
Merci héhé 19 balais maintenant
Ven 5 Nov 2010 - 14:13
tu te fait vieux...
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Ven 5 Nov 2010 - 14:49
ils sont très loin mes 19 ans
Nombre de messages : 1111
Ven 5 Nov 2010 - 15:58
lol moi aussi
Dim 7 Nov 2010 - 18:17
Salut a tous alors suite a la sortie d' aujourd hui avec Cerber et Bivogel que vous pouvez voir ici https://www.revopowaaa.com/revo-cherche-revo-a-pourrirou-autres-f4/sorties-sortie-region-parisienne-parisien-paris-t757-840.htm#81292
J' ai casser une fusée arriere la partie qui maintiens le petite piece qui se clips dedans pour maintenir la rotule en place je ne sais pas comment sa a fait pour casser mais sa la fait
Donc voila je vais voir pour me prendre soit des en alu soit des RPM pour vous lequel serrais le meilleur des 2 ?
Merci d' avance
Merci d' avance
Mar 23 Nov 2010 - 20:50
Salut a tous es news de mon mini donc la il est en piéce détacher pour du nettoyage,montage des nouvelles piéces et voir comment va la mécanique.
La mécanique va bien juste du sable retrouver dans les bulks arriere coller aux diffs suite a la sortie de dimanche dernier que vous pouvez voir la https://www.revopowaaa.com/videos-photos-de-vos-sorties-f50/e-revo-vxl-by-metal-geek-au-tremblay-le-21-11-2010-t6060.htm
Donc je prévoie d' étanchéifier mes bulks pour plus que quelques choses entres et finisse par massacrer les engrenages.
Aussi le skid central qui était pleins de sable donc sa aussi a voir a étanchéifier.
J' ai aussi presque tous mes roulements des fusée qui sont bloquer je vais devoir les démonter passer au degrippant et remontant.
Le skid central apres démontage
Le cardan central qui a en a pris un petit coup c' est juste sur cet moitier la marque ne fait pas le tour complet du cardan
Et le mini tout démonter et vous pouvez voir les petits cadeau j' ai eu qui vont etre monter
Les options que je vais monter
-Triangle RPM bleu avant et arriere
-Fusée alu GPM bleu
-Radiateur bleu avec ventilo thetoyz
Oui tous bleu
Je vais voir pour caler mes diffs aussi avant qu' il ne finisse en bouillie.
Encore un grand merci a Cerber sans qui je n' aurais jamais pue avoir ses piéces
Voila pour les news je continue mon démontage nettoyage et apres je remonte le tout.
-Fusée alu GPM bleu
Oui tous bleu
Dim 5 Déc 2010 - 11:31
Encore des nouvelles de mon Mini.
Alors les options ont été monter sa y est j' en est profiter pour étanchéifier mes bulks a la loctite et aussi j ai décoller/recoller mes pneus car tous remplis de sable et la mousse pleine d'eau sa fesait un poids monstre.
Les photos.
Mais qu' est-ce que c' est
Le mini pendant le remontage
Et une fois tout monter.
Mon radiateur avec ventilo Thetoyz
Et voila ready for bash
Les photos.
Dim 19 Déc 2010 - 13:54
Je continue les nouvelles pour mon mini
(j' ai l' impression de parler seul )
Passage aux lipos 2s
Donc voila apres une journée intense de recherche pour mon étain j' ai finie par tout souder les prises traxxas
Encore merci a Cerber sans qui mon mini serrais encore a rouler avec l' accu d' origine et serrais tout stock
- savage69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 215
Dim 19 Déc 2010 - 13:56
Super tu va voire tu va pas être déçus de la puissance que sa va lui donner !
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Dim 19 Déc 2010 - 15:03
De-rien, au plaisir de te rendre service
Mais sa n'empêche pas que tu conduit toujours aussi mal
Vivement la prochaine sortie !
Dim 19 Déc 2010 - 15:37
cool tes nouveaux accus
je vais bientôt m'en prendre pour mon mini.
ils rentrent nikel sans forcer?
tu as encore un peu de marge en hauteur?
car je compte aussi me prendre les 3S 1800mah 40C mais ils sont un peu plus haut. (18mm pour les 2S et 23mm pour les 3S)
- AhausRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 17
Dim 19 Déc 2010 - 16:27
Vraiment jolie cette voiture, j'aime bien le look des arm bleu... ce sont des RPM si je regarde bien ?
Bonne run avec
Bonne run avec
Dim 19 Déc 2010 - 16:44
@Cerber
Je conduit mal mais en attendant le backflip c' est moi qui le fesait
@Revotom's
Oui nickel sans forcer il rentre tout seul juste a faire une petite découpe pour le passage des cables.
Il y a encore un peu de marge mais pas énorme. aux pieds a coulisses j' ai 20mm en hauteur pour le compartiment accu et de 18,5 a 18,8 mm pour les lipos.
La découpe pour passer les cables
Le lipo dans son compartiment
La ou j' ai mis la fleche rouge tu risque d' avoir un probleme si les 3s sont aussi long car sa risque de ne pas passez comme les compartiment se rétrécsse a chaque bout.
@Ahaus Merci, oui ce sont des triangles RPM
@Cerber
@Revotom's
Dim 19 Déc 2010 - 16:48
vous avez roulé aujourd'hui ?
Dim 19 Déc 2010 - 16:56
Non il a pas arretez de neiger et apres on a eu la pluie alors pas de sortie sa avait été annulé hier soir a cause de la neige.
Dim 19 Déc 2010 - 16:57
merci Metal-Geek
pour les photos
oui les 3S font exactement la même taille mis a part la hauteur.
pour les portes elles sont déja découpées
pour les photos
Dim 19 Déc 2010 - 17:12
De rien Revotom's
Tu risque d' avoir du mal a les faire entrer alors je pense
Tu va faire comment, les prendre quand meme et modifier le compartiment accu ou en prendre d' autres ?
Dim 19 Déc 2010 - 17:15
@ Tom:
Je viens de faire le test avec les 3s 1800 ça le fait, ça rentre juste, ça frotte en haut et en bas mais elles rentrent sans trop forcer
Dim 19 Déc 2010 - 17:26
@ Metal-Geek, je vais commander le mois prochain mes 2S et essayer de prendre 1 3S pour tester.
@ Vrille, tu parle bien de ceux la en 40C ?
Dim 19 Déc 2010 - 17:44
Arf non, celles-ci 20C elles font:
102 de long
36 de large
20 de hauteur
un peu moins que les 40c:
105
35
23
102 de long
36 de large
20 de hauteur
105
35
23
Dim 19 Déc 2010 - 17:47
ok, merci manu
20C sa sera peut être trop léger pour mon mamba max pro...
je m'en prendrais une seule pour tester et pouvoir répertorier dans le post-it si sa rentre
Dim 19 Déc 2010 - 18:04
Tu faisait des backflip parce-que ton MERV pèse pas 36 tonnes le mien si
Bon prochaine commande il te faudrait des bonne roue tu me dit quand tu veut après les fêtes logique
- montmass01Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 94
Mar 7 Juin 2011 - 18:07
Salut, comme tu peux le voir dans le sujet "option utile" j'ai des soucis avec mon angle de pincement, aurait-tu la gentillesse de prendre des photos vu du dessus de ton révo et aussi si possible d'une comparaisson entre ls fusée GPM et les origine car je les soupsonne d'avoir une fixation plus longue.
je te remercie tu m'aiderais bien car tu est dans la même configuration que moi mais le probleme et les fusée en moin
Sam 15 Oct 2011 - 16:40
Salut à tous des petites news de mon Merv.
Changement des push rod et tie rod et nouveaux chaussons des proline caliber sur jante axial a beadlock.
