Problème Turnigy Accucel 6 - Fait sauter les plombs
+2
amun
6 participants
- amunRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 34
Mar 2 Nov 2010 - 14:05
je vien de recevoir le chargeur avec les lipos, mais j'ai un petit probléme...
Quand je branche le chargeur a la prise murale, hop les plombs sautent même quand y'à aucun aparareille d'allumés dans la maison.
Re: Problème Turnigy Accucel 6 - Fait sauter les plombs
Mar 2 Nov 2010 - 14:51
L'as-tu essayé ailleurs ?
Quel est la marque et modèle de ton chargeur ?
Bonne chance
Bonne chance
Mar 2 Nov 2010 - 14:54
je vien de l'éssayer chez le voisin et ca saute aussi.Je vais éssayer de faire quelque photo car je pense qu'il ma refilé un cable trop puissant, y'a marquer 250 v dessus.J'envoie les photos des que j'ai compris comment ca marche.
Mar 2 Nov 2010 - 14:59
As-tu un multimètre ?patoff a écrit:...
Un câble trop puissance ça n'existe pas. Il y a seulement ceux qui ne sont pas assez.
Mar 2 Nov 2010 - 15:03
c'est un turnigy accucell 6, je pense que mon pére en a un multimètre.
Mar 2 Nov 2010 - 15:09
Retire l'adaptaeur Ac de ton chargeur, utilise à la place les pinces "aligator" et mesure l'impédance d'entrée de ton Turnigy ?
Tu devrais mesurer environ 1.5M ohms...
Si l'impédance d'entrée est OK, tu peux aussi essayer une batterie 12V de voiture comme source avec les pince "aligator" en prenant soins de mettre un fusible entre la batterie et le chargeur.
J'ai le même chargeur et je n'ai jamais eu de soucis.
Mar 2 Nov 2010 - 15:18
j'ai 2 cables à pince, un long et un petit, tu parle duquel ?Et apres je le branche ou lol ?Et le multimétre j'en ai jamais utilisé un lol... dsl XD.
Je suis vraiment un nioub
Mar 2 Nov 2010 - 15:28
franchement je me vois mal rechargé depuis une batterie de voiture .
Moi ce que je veux c'est le coté pratique et pas me faire chié.D'apres toi c'est l'adaptateur qui va pas vu que tu me conseille de le débrancher ?
c'est censé marcher quoi...j'ai pas de chance !
Mar 2 Nov 2010 - 15:29
C'est l'impédance d'entrée de ton Turnigy qui est intéressante a savoir. La longueur (ou la nécessité) de câle "aligator" n'est pas importante.
Mesure entre les deux pinces. Ou directement sur la prise du Turnigy.
Pas de mesure = pas de diagnostic.
Ce sont seulement des étapes de base pour un investiguation.
Pour la batterie de voiture c'est un test( pour remplacer l'Adaptateur 230Vac-12Vdc) Mais ça peut être pratique aussi au endroit qu'il n'y a pas de source AC.
Mar 2 Nov 2010 - 15:58
re,
bon je sais pas comment mettre une image.J'ai chopé un multimétre mais parcontre je sais pas comment ca marche :/.L'entré se trouve bien sur le coté gauche du chargeur " a gauche de l'inscription turnigy" ?
Merci de m'aider =)
Merci de m'aider =)
Mar 2 Nov 2010 - 16:19
C'est un peu hors sujet tout sa...
Mar 2 Nov 2010 - 16:32
bin pour pas créer 50 sujets j'en parle ici, mais si vous préférez je créer un autre post np.
Sinon patoff, je vien de mesuré avec le multimétre, en le réglant sur la mesure 200 ohms ( 200 c'est le plus petit ). ensuite j'ai pris les 2 petites pointes rouge et noir et je les ai mis dans l'entrée qui se trouve a coté de l'inscription turnigy et sur l'écrand du multi j'obtiend 00.6 .
je suis sans doute a coté de la plaque et je me suis trompé d'option :p, j'apprend dans le tas ^^.
Mar 2 Nov 2010 - 16:58
Si tu as réellement, 0.6 ohm sur l'échelle de 200ohm, ton chargeur est défectueux.
Mar 2 Nov 2010 - 17:56
je l'ai dans l'os quoi
Nombre de messages : 1111
Mar 2 Nov 2010 - 21:05
Moi je propose de changer le titre du sujet pcq on est assez loin de la vis du pignon bloquée... Lol.
Je dis ça comme ça, ça pourrait aider ceux qui font des recherches...
Mar 2 Nov 2010 - 22:37
Bonne idée pour le sujet
Quel voltage as-tu a la sortie du convertisseur ?
Maintenant, c'est peut-être ton adaptateur AC-DC qui a endommagé ton chargeur.amun a écrit:je l'ai dans l'os quoi
Mar 2 Nov 2010 - 22:58
je vien de contacter le vendeur et il est pret à me le changer, sympa le gars .
en tout cas merci de m'avoir aidé meme si c'était du hors sujet :p.
Mar 2 Nov 2010 - 23:54
hummm 5 pages pour démonter un pignon ?
c'est pas partie en gros HS tout ca ?
Mer 3 Nov 2010 - 0:18
Bah pas grave! Tant que ça aide quelqu'un! Non?
Nombre de messages : 28136
Mer 3 Nov 2010 - 0:23
C'est mieux comme ca.
Mer 3 Nov 2010 - 0:46
je vien de tout remettre en boite, pret a repartir chez l'expéditeur, plus envie de me prendre la tete avec ca:p.
encore merci pour l'aide .
