- SaderakRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 14
Probleme étrange Accucel 6
Mer 13 Avr 2011 - 22:22
J'ai un problème étrange avec un accucel 6 neuf qui charge une batterie orion 1600mah
J'ai réglé:
- cut-out après 1600ma maxi
- delta peak à 15mv
- maxi 80 minutes
- cut-out à 50 degrés.
Je lance une charge en auto maxi 1.6A.
Au bout de 5 minutes environ, le chargeur detecte charge complete alors qu'il a envoyé 175mA
Je relance, il redetecte charge complete après avoir envoyé 400mA
Est-ce que je rate un truc ? Qu'est-ce qui peut le faire couper ?
Edit: j'ai oublié de préciser je charge des nimh
Juste avant il a chargé sans problème la traxxas d'origine 1200mah sans problème, il a coupé après avoir envoyé 1200ma (j'avais reglé le cut-out à 1200ma)
J'ai réglé:
- delta peak à 15mv
- maxi 80 minutes
Nombre de messages : 1111
Re: Probleme étrange Accucel 6
Mer 13 Avr 2011 - 23:50
Si tu tente de charger une autre batterie est-ce que ca fait le meme probleme?
Jeu 14 Avr 2011 - 7:51
Aucun problème sur la batterie d'origine traxxas.
J'ai ensuite chargé les 2 orions (celles-ci).
n°1: arret a 170, relancé, arret a 350, chargement jusqu'à 1200 en manuel pour terminer.
n°2: arret à 350, relancé, arreté manuellement après 1600 mah et batterie chaude.
