Pneus a neige pour E-revo 1/16
+8
Quadman
Chrisdecannes
jploi
12 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pneus a neige pour E-revo 1/16
Ven 12 Nov 2010 - 2:44
Peut-être mais personne ne peut nier ceci:
C'est quand même la paresse des hommes qui a créé l'ingénierie humaine...
Nombre de messages : 1111
Ven 12 Nov 2010 - 2:55
Que de sagesse dans ces propos!
Ven 12 Nov 2010 - 2:56
Non, non, non...jgodin03 a écrit:Que de sagesse dans ces propos!
- Nombre de messages : 1093
Ven 12 Nov 2010 - 4:01
jploi a écrit:Bon personne ne m a repondu.
Pas de surchauffe avec de si gros pneu? quel pignon faut mettre? 23/50 ?
J aime bien les chisel mais si c est pour avoir coupure thermique au bout de 2 min c est pas la peine ;-)
Salut Jploi.
1) Je ne te recommande pas les Chisel. Ils sont vraiment trop mou.
2) Pour tout pneu jumbo, je ne vois pas vraiment d'autre solution que de "flipper" les engrenages de la transmission. Ça divise le ratio drastiquement, permettant ainsi d'éviter les surchauffes. Du moins d'en réduire les chances. Il faut expérimenter! Le ratio idéal dépends de plusieurs élément (sur quoi tu roules, comment tu roules et avec quoi tu roules). Le truc c'est de prendre un thermomètre et de trouver le sweet spot en variant les ratios d'engrenage via différent pignons et couronnes.
Donc, point de départ. Flip trans. 28/50... Ensuite tu montes ou tu descends le ratio en fonction de si tu as de la marge ou si tu surchauffe encore...
Une vielle photo avec les pneus de slash 4x4:
Nombre de messages : 398
Ven 12 Nov 2010 - 12:07
Flipper les engranages? comment faire? dans le diff central?
pignon 23 avec couronne 50 devrait suffir non ?
Les rous slash ont un hex de 12mm?
Ven 12 Nov 2010 - 14:06
Tu ouvres la transmission et tu echanges 2 engrenages de place. Stock il y a pas de diff central. Faut que tu en aie ajouté un.
Les roue du gros slash ont des hex de 12mm
Et non 23t pourrait ne pas suffir dependement de la surface et de ton utilisation ainsi que du diametre total de tes roue. Si tu double ton diametre de roue et que tu roule en 28t c'est comme si tu roulaisa en 56t avec des pneus normaux, d'ou le flip trans(aussi appelé gears tranny en anglais).
Ven 12 Nov 2010 - 21:17
j ai un diff central, on flippe comment ?
Ven 12 Nov 2010 - 21:40
- TaponeuxRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 25
Dim 14 Nov 2010 - 12:44
sérieusement pour de la belle neige folle, ya pas mieux que des sand paddles!
Dim 14 Nov 2010 - 14:56
Taponeux a écrit:sérieusement pour de la belle neige folle, ya pas mieux que des sand paddles!
C'est les seuls qui fonctionnent bien en fait. ... Du moins dans tout ceux que j'ai essayés.
À ne pas oublier sur ce sujet : Les chaînes
Chaines pour Pneus 1/10 et donc pour 1/16
Chaines à pneus/pneu pour la neige
Souvent, les runs d'hivers ce termine avec de la neige bien compacté sous le capot... Je cherche encore la solution...
Au minium, il faut tenir la caro avec des clips. Le Velcro ou le dual-Lock ne suffit pas... Dommage car à -20 c'est pas super de les enlever!
Dim 14 Nov 2010 - 15:53
Ouais mais dans mon cas ce que je cherche c'est de faire des pneus a glace qui vont aussi se debrouiller dans la neige.
Dim 14 Nov 2010 - 17:42
jgodin03 a écrit:Ouais mais dans mon cas ce que je cherche c'est de faire des pneus a glace qui vont aussi se debrouiller dans la neige.
Donc, suite aux discussions sur le sujet, as-tu une meilleur idée de comment tu vas t-y prendre?
Perso, mon plan de match est ;
1) Sand Paws pour la neige folle
2) Chaines pour la neige tapé
3) Rim clouté pour la glace (choix de pièce non complété...)
Dim 14 Nov 2010 - 17:51
Pneus talon clouté ou bolté monté sur des dish rim(pour eviter que la neige se compacte dedans et debalance la roue).
Ca va faire un bon hybride entre tes 3 set de pneus.
Jeu 18 Nov 2010 - 18:28
Je viens de recevoir le mini summit de mon pere, j'ai deballé pour y jeter un oeil(ben quooi )
Les pneus sont ultra mou(crawler typique). Pas bon pour moi
Jeu 18 Nov 2010 - 18:31
Il fallait bien ça pour rattraper l'histoire des diff...
Fais-nous des photos dans la bonne catégorie.
Jeu 18 Nov 2010 - 18:32
Chezoit a écrit:Il fallait bien ça pour rattraper l'histoire des diff...
J'ai du rater cet episode... De quoi parles tu exactement?
Nombre de messages : 1561
Jeu 18 Nov 2010 - 18:37
Et Chezoit parle Des difs Non-bloqués sur le Summit 1/16 par rapport à son grand frère ("blocables")
=beaucoup mieux pour le franchissement
Jeu 18 Nov 2010 - 18:41
Yess.
Jeu 18 Nov 2010 - 20:01
Eh j'ai dit que c'était lui de mon pere! C'est son cadeau de noel!
Quadman a écrit:
Et Chezoit parle Des difs Non-bloqués ou sur le Summit 1/16 par rapport à son grand frère ("blocables")
ah j'étais au courant de cette difference, mais je pensais pas qu'il parlait de ca
Pour les photo je vais essayer de m'en souvenirs Il est jaune pour info
Ven 19 Nov 2010 - 16:03
Ven 19 Nov 2010 - 18:58
perso j'utilise ceux là pour le sable, et si sa donne autant dans la neige,
j'vais m'éclaté cet hivers
Ven 19 Nov 2010 - 19:03
Malade l'aileron! Tu l'as pris ou?
Ven 19 Nov 2010 - 19:39
je les fais moi même en alu.
ça se tord mais un coup de marteau et ça repart.
(efficace et pas cher)
Mer 1 Déc 2010 - 16:17
vini der el diablo a écrit:perso j'utilise ceux là pour le sable, et si sa donne autant dans la neige,
C est quoi la ref des pneus et jantes ?
Mer 1 Déc 2010 - 19:12
@ Jploi : https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/mini-revo-sur-la-cote-d-opale-t4910-15.htm
je les ai remonté il y a 1h,
demain la neige
demain la neige
