Nombre de messages : 1111
Fusée HR + triangle RPM = jeu au niveau de la roue (RESOLU) Empty Fusée HR + triangle RPM = jeu au niveau de la roue (RESOLU)
Lun 22 Nov 2010 - 23:05
Bon j'explique mon probleme.
J'ai installé mes nouvelle fusées et mes nouveaux bras RPM. Depuis j'ai un mega jeu au niveau du cardan de la roue(la ou le cardan passe dans la fusée). Mes roulements sont installés et ils etaient en super etat avant que j'installe mes options. Mes hexa sont bien fixés et tout semble etre beau au niveau du montage. reste juste le toe-out/toe-in a ajuster un peu.
Ca le fait au 4 roues donc c'est pas un defaut de fabrication(faut vraiment merder pour que ca le fasse sur 4 fusée :honte: )
On dirait qu'il faudrait que le cardan soit plus enfoncé dans la fusée... mais ca va pas plus loin... Mad
Quelqu'un a une idée brillante?
Fusée HR + triangle RPM = jeu au niveau de la roue (RESOLU) Empty Re: Fusée HR + triangle RPM = jeu au niveau de la roue (RESOLU)
Lun 22 Nov 2010 - 23:40
As-tu mis les deux bearings dans le porte fusée HR ?
Lun 22 Nov 2010 - 23:41
juste un... il en faut 2????? Shocked
Lun 22 Nov 2010 - 23:47
Oui deux
Un petit (traxxas 7019) et un grand(traxxas 7020).
Regarde bien la vue explosé:
http://www.traxxas.com/pdfs/7107_explodedviews_7107-front.pdf
Lun 22 Nov 2010 - 23:49
Merde je crois que j'ai jeté mes vieilles fusée -_-
J'ai du les laisser dedans sans m'en rendre compte.
boulet du jour
Lun 22 Nov 2010 - 23:52
Rolling Eyes
Si les "vidangeurs" n'ont pas passé, je ferais mes poubelles... pig
Si non:
Moi j'achète mes "bearings" chez AVID.
Profitez-en pour acheter ceux de la direction et des "rockers arms"... Et des "spares"
Lun 22 Nov 2010 - 23:58
Ils sont passé ce matin!
Merci pour le lien!
Mer 24 Nov 2010 - 19:11
au sujet du site AVID, je suis un peu perdu dans les grosseurs
Sur la vue explosée ils parlent de 8x12 et de 4x8. Mais sur le site il y a toujours une 3e grosseur... ex: 12x18x4
Mer 24 Nov 2010 - 19:42
Quadman a écrit:
Voilà (dim=int/ext/larg):
-Rocker-arms =....................................4X7X2.5mm (x8)
-Sauve-servo =................................... 5X8X2.5mm (x2)
-Fusées/difs =....................................8X12X3.5mm (x8)
-Fusées/bloc-trans/pignons d'attaque =....4X8X3mm (x15)
Soit 33 pièces en tout Wink
