Proto Summit Crawler 1/16
+32
MDRPTDROMGLOL
COLONNA
e-revo58vxl
eddy0691
valou45
Virolos
Mario
madrid6
fury
castek
Fabricox
bouda
jejegarcia
rexasso
opossum
Chrisdecannes
Jeff4x4
savage69
Frogui
Cedleonr
CHX MT PROD
jploi
_David
Greg
revomania
fisan62
Quadman
36 participants
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Proto Summit Crawler 1/16  Empty Proto Summit Crawler 1/16
Ven 26 Nov - 3:54
Bonjour à tous, me revoilà cette fois pour vous présenter au fur-à-mesure de son montage
MA version du SUMMIT 1/16 !!! cheers enfin!
Histoire d'avoir un "véritable" Franchisseur et m'approcher d'une version Crawler 4WS Twisted Evil
(suite aussi à ma déception rapport à la version TRX = difs non-bloqués, etc...)
Alors bonne lecture... j'ai fait au moins long mais détaillé au mieux Cool
Pour commencer,
petit aperçu des Pièces-Principales fabriquées pour les différents besoin !
(+ pas mal de spacers-maison et d'autres petites fabrications diverses)
Proto Summit Crawler 1/16  19988874782613_ensemble_pice_alu000
1ère étape MODIF/ALLONGEMENT CHASSIS :
-Découpage de la partie avant et arrière pour Rallongement de 2.2cm ,
= 1.1cm à l'Avant et 1.1cm à l'Arrière pour augmenter empattement
(juste 0.8mm de + sur version TRX grâce aux triangles déportés)
et pour acceuillir mes "gros" Amortos aussi!
Fabrication de 2 plaques Alu en 3mm d'épaisseur
Proto Summit Crawler 1/16  176201928045_chassis_av_emboit_001
Les 2 plaques s'encastrent dans le châssis = découpes spécifiques
et usinages pour passages de cardans-centraux et dif arrière Wink
Proto Summit Crawler 1/16  9206711256798_chassis_av_emboit_002
Partie avant découpée = "encastrement" visible
Proto Summit Crawler 1/16  15992248765185_dcoup_av_chassis_x003
Partie arrière= même système de découpes/préparation !
Proto Summit Crawler 1/16  5286368700261_dcoup_ar_chassis_x004
Plaque Avant installée = 6 Points de fixations = super rigidité/solidité !
Proto Summit Crawler 1/16  8688099453165_plaque_place_av009
on voit bien la "marque" du pliage (ci-dessus) pour respecter l'anti-plongée du châssis
= j'ai mis env. (au lieu de 10° sur le MERV)
Proto Summit Crawler 1/16  18452137571703_plaque_av_profilx10
Plaque Arrière installée = Fixations idem X6 visses
Proto Summit Crawler 1/16  17738901572436_plaque_ar_assemb007
Anti-cabrage à peut-prêt respecté aussi = env.4°
Proto Summit Crawler 1/16  1492218223254_profil_plaque_arx11
2éme étape LES DIFS =Bloqués (tout-fait-maison sauf les corps Laughing )
Pièces utilisée avant modifs = ceci pour 1 dif !
-2 boulons-Freins en acier de diamètre 8mm,
-1 tige filtée en acier en 5mm,
-2 Hexa/adaptateurs de roue HPI 1/10ème en 12mm (1 seul visible sur photo)
-1 Rondelles en 16 X 5 X 1mm
-1 corps de dif
Proto Summit Crawler 1/16  4841527448835_dif_avant_modif012
Les mêmes pièces après modifications ,
Explication du choix des boulon de 8mm et hexa de 12mm
-j'ai étudié et mesuré l'intérieur d'un Corps de dif :
Même forme et surtout mesure qu'Hexa de 12mm après avoir fait "sauté" le croisillon des satellites !
-Restait plus qu'à faire des rainures sur les coté et ça s'emboite impec Smile
Proto Summit Crawler 1/16  12113697519099_dif_prassembl013
Pour les 2 Boulons-Freins de 8mm :
Après un passage sur mon tour-maison = usinés/ramenés parfaitement à 8mm ,
Puis montage (pinces-étaux)= chouqués au frein-filet puis emboitage nickel sur les roulement Wink
Pour la Tige-filtée en 5mm :
Passage au Tour-maison pour ramener les 2 extrémités à 4mm ,
puis usinage pour les 2 parties plates = 3mm
+ perçage à 2mm pour visse-goupilles de cardans!
Et voilà pour mes 2 Dif-maison Bien bloqués Finis!!! Very Happy
(à voir pour la solidité,fiabilité et l'usure...mais je suis confiant= Tout-chouqué à donf et tout en acier...)
Proto Summit Crawler 1/16  5129891219574_dif_assembl014
3éme étape TRAINS AV/AR :
-Installation + callages des 2 difs dans les bulkheads,
Proto Summit Crawler 1/16  16914508899948_dif_dans_bulk015
-Montage Triangles RPM ( noirs ,comme ça on a les 3 couleurs! :cowboy:
Proto Summit Crawler 1/16  11870278793406_dif_steer_016
Fabrication Maison d'un Steering-Arm-Alu
= Super-bonne rigidité/solidité pour la direction (ça me permets aussi de bien fermer le bulkhead)
-Usinage d'un "Petit pont" en alu = filtage en 3mm au centre,
-1 tube laiton en 5mm de diamètre ext. (roulement sauve-servo)
rentré à force dans l'autre tube en Alu en 3mm de diam. Int.
+ 1 visse centrale tête fraisée de 3mm =fixation avec skid ,comme d'origine! Wink
Perçage bulkheads à 2mm pour le fixer avec 2 visses têtes-fraisées en 2mm + boulons
Proto Summit Crawler 1/16  15838537817817_dif_steer_dessus017
Triangles RPM modifiés à l'avant :
- inversés et retaillés pour passage cardans en détente =débattement augmenté +++
Montage de mes Cardans GMP-modifiés mais démontés et refait à Neuf !
Montage des Portes-Fusées GMP Alu (remplacement par les RPM sur la mini-bleu...)
=légèrement modifiées au niveau des pivot-balls = Chanfrein pour augmenter les débattements/angles maxi Wink
Proto Summit Crawler 1/16  13061420667306_trains_av_ar018
Pour terminer les 2 Trains (avant poses sur châssis) et pour élargir la bête:
Installation des élargisseurs de voies (+ 2.4cm) en guise d'Hexa Alu
-Je mets le minimum de poids sur le châssis mais un MAX au niveau des roues!!! métal
Les 2 trains complet prêt à l'assemblage ! Very Happy
Proto Summit Crawler 1/16  16198360871913_trains_av_arx19
4ème étape LES AMORTOS/ROCKERS-ARMS/BARRES (Toe-link/Push-rods)
Pour que l'augmentation du débattement porte ses fruits:
Voilà mes 2 Kits Amortos-Alu YEAH-RACING en 60MM de longueur (en 50mm sur le TRX)
+ gros volume, + gros diamètre=18mm aux bagues de réglages, 17mm aux ressorts
(les 2 kits pour moins de 25$ et très bonne conception,finition Very Happy)
ça va me permettre de pouvoir tester plusieurs pistons et ressorts fournis =3 sortes de chaque !
Proto Summit Crawler 1/16  596388225213_amorto020
Vous trouvez pas que le GMP fait Ridicule à coté :mdr1:
On peut voir aussi la petite entaille sur les chapes pour adaptage rockers L-T
Proto Summit Crawler 1/16  17659996373745_amorto022
Petite modif pour faire passer des boules percées à 3mm en 2.5mm:
=avec 2 guides de servo Wink
Proto Summit Crawler 1/16  19684395323604_amortox21
Assemblage des Amortos et Push-Rods sur Rockers-Multis L-T :
A faire avant instal car vissages sur rockers-Multis par le dessous = un peu galère ce système d'ailleurs :S
(2 soluces =dévissage rockers-complet ou dévissage multis-seul)
Tous mes Pushs font env.6mm de + qu'un MERV !
Proto Summit Crawler 1/16  17584063997742_rockers_amorto024
Fabrication "spacers" Alu pour surélever mes rockers de 1mm(montés sur roulements bien-sûr!)
=pour que mes Amortos fonctionnent parfaitement horizontalement
et pour cause de Gros diamètre aussi !
Proto Summit Crawler 1/16  4558066687746_rockers_avx23
Installation des l'ensembles Rockers/amortos/barres Avant et Arrière sur châssis
Toutes mes pushs (avec spacers de 2.5mm sur rockers) et barres de direction sont en tige filtées en 3mm ,
avec chapes à boules possèdant un angle maxi important(modifiées légerement)
Proto Summit Crawler 1/16  15527333831328_rockers_av025
Proto Summit Crawler 1/16  2762899902378_rockers_ar_x026
5ème étape LES DIRECTIONS Avant et arrière
Comme tout Crawler qui se respecte , il me fallait 4 roues directrices! Twisted Evil
Donc Fabrication/fixation de 2 petits "Ponts" en Alu pour Fixation/passage Tringlerie ,
+ fixation Skid central pour protéger tout ça!
Proto Summit Crawler 1/16  3356772209208_ponts_assembl027
le 1er "pont" est fixé par le dessus du châssis,
le 2ème par les cotés =dans les compartiments d'accus Wink
Proto Summit Crawler 1/16  19145041004430_visse_pont_cotx28
Fabrication de la tringlerie:
Gros palonnier transformé + 1 "bon" roulement serti de chaque coté + 2 Boules pour les Toe-Links ,
+ un petit tube-acier serti pour faire pivot avec la chape en acier filtée
(visse/boulon en 2mm pour fixer)
+ adaptateur-maison pour la tige filtée en 3mm Wink
Proto Summit Crawler 1/16  2320991367651_barre_dir_ar_seulx29
Instal de la tringlerie ,
+ fixation du Skid fait-maison
= assez petit pour un accès pratique/facile ,
et fraisages pour que rien ne dépasse en dessous ! Very Happy = aucunes pertes de garde-au-sol !!!
Montage avec 2 rondelles à roulements (Hélicos) pour un bon fonctionnement !
Proto Summit Crawler 1/16  17458148370564_barre_dir_assem_bagues030
Vue d'ensemble par le dessous avec toutes les tringlerie Av/Ar d'équerre
-Skids Avant et Arrières modifiés(GMP à l'avant/STRC à l'arrière)
= pour gagner en détente Maxi !
Je vais poster une petite vidéo du fonctionnement Wink
Proto Summit Crawler 1/16  17548913193174_dessous_dir_skid031
Sauve-servo Alu GMP-modifié :
-fixation boule décallée + butée d'arrêt usinée pour gagner en angle de braquage Wink
Proto Summit Crawler 1/16  6842526618906_sauve_servo_av_x32
Installation d'un sauve-servo pour la direction Arrière(obligé pour avoir un "fusible" au-cas-où...)
(Associated 1/10 modifié et réduit)
Les 2 servos utilisé pour l'instant sont des Hitec HS-81 = 3Kg de couple
=je les avais déjà en stocks mais j'ai déjà prévu beaucoup mieux...
Proto Summit Crawler 1/16  5692570296039_dessous_dir_033
6ème étape Le SUPPORT MOTEUR 540
Fabrication d'une 1ère plaque en 3mm d'épaisseur,
= pour montage sur bloc de transmission avec réglage pignons/couronnes,
Fabrication de la 2ème plaque en 4mm d'épaisseur
= pour montage sur moteur avec filtages en 3mm (liaisons-spacers),
Fabrication de 2 "Gros" spacers Alu pour la liaison des 2 plaques (diam ext.8mm/int.3mm)
Proto Summit Crawler 1/16  6974483641884_supports_moteur_seul1
J'ai refait un peu dans la "sculpture" Laughing j'aime pô quand c'est trop simple... :humour:
Proto Summit Crawler 1/16  20880020479131_support_moteur_seul2
Installation de l'ensemble sur le Bloc de transmission,
avec une découpe pour passage de l'Axe du Slipper
Empreinte faite avec le Tenbol pour la Plaque en 4mm
Proto Summit Crawler 1/16  20615043899439_support_bloc_sans_cour3
Montage du Bloc complet sur châssis:
-Slipper/couronne et cardans-centraux montés = modifs cardans + bas
Wink
Proto Summit Crawler 1/16  3603525441417_support_bloc_sur_chassis_cour6
Proto Summit Crawler 1/16  19287607396365_support_bloc_chassis_cour7
Proto Summit Crawler 1/16  20653996943745_support_bloc_chassis_servo8
Modifs Allongements des cardans-centraux = 1.2cm sur les 2
Très simple= tige filtée en 3mm vissées/collées à l'intérieur = Trous au milieu en 2.5mm d'origine
Proto Summit Crawler 1/16  16029492440445_cardans_modfisx34
Petit comparo :
Mon Summit Sans-Roues est un peu + Haut que mon MERV avec des roues en 84mm de diamètre Very Happy
Proto Summit Crawler 1/16  15938097860817_comparo_hauteur037
Et enfin pour finir cette "étape", Montage des support de carro avant et arrière
Proto Summit Crawler 1/16  20785376874438_complet_cott039
En attendant la suite,une dernière photo plongeante d'ensemble avec quelques chiffres :
Longueur totale = 30cm (sans Pares-chocs)
Largeur au niveau des Hexas = 22cm
Empattement = 22.8cm (Summit TRX =21.4cm/MERV = 20.6cm)
Proto Summit Crawler 1/16  17581384665702_dessus_complet040
J'espère que vous n'avez pas trop mal aux yeux !? lol! moi Oui !!!
Maintenant,Vous comprendrez mieux pourquoi j'ai mis un peu de temps pour ouvrir ce post Wink
La prochaine étape sera l'instal du Combo/Réception...
puis les roues, etc...sur ce !!! Sleep
fisan62
Nombre de messages : 64
Proto Summit Crawler 1/16  Empty Re: Proto Summit Crawler 1/16
Ven 26 Nov - 6:23
waaaaaaaa "bave" j'en reste sans voi quelle travail magnifique bien preparé et sur mesure une vrai bete
revomania
revomania
Nombre de messages : 275
Ven 26 Nov - 7:01
:respect:
Comme d'hab': du grand Quadman!
Félicitation pour ce superbe boulot vivement la finalisation et la ptite video qui va avec king
Greg
Greg
Nombre de messages : 115
http://www.lmsc73.fr
Ven 26 Nov - 8:12
Il est vraiment magnifique !!! j'ai hate de voir la suite !!!! :BD:
Ven 26 Nov - 9:38
Ca c'est un Summit 1/16 ! Cool
Personnellement j'enlèverais "VXL" de ton titre ca porte préjudice à ton Summit... :siffle: Very Happy
Proto Summit Crawler 1/16  Userba10
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Ven 26 Nov - 9:42
ENORME !
:prosterne:
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Ven 26 Nov - 10:31
Impressionnant !
Super boulot.
Tu comptes commercialiser? Wink
Quadman
Quadman
Ven 26 Nov - 11:17
:merci: à Tous !!! (c'est toujours très gratifiant...Very Happy
Chezoit a écrit:Ca c'est un Summit 1/16 ! Cool
C'est chose faite !!! Tu as raison car avec le Combo qu'il va recevoir = Plus grand chose d'un VXL ! Laughing
@jploi:
Désolé, Pas de commercialisation prévu de ma part ,
à moins que Traxxas me rachète les droits de mes idées/modifs ?! :lol2:
Ven 26 Nov - 11:49
Vraiment magnifique !
Si tu me permets juste une petite critique.
Le rouge des capots des servos jure avec les autres rouges; Ressorts/Rockers/Elargisseurs de voie.
Tu devrais le mettre en noir.
J'ai hâte de voir tes premières vidéos.
CHX MT PROD
CHX MT PROD
Revoiste Jediwaaa IceMan
Nombre de messages : 790
Ven 26 Nov - 12:19
cool,tu aurais pas des images en actions de la bete Laughing
Ven 26 Nov - 13:00
Shocked affraid :BD: I love you :respect: :prosterne:
alors la... chapeau Quadman :sagesse:
superbe le travail réalisé sur ton maximinisummit Smile
les pièces en alu maison sont superbes/très bien finies.
j'attends la suite avec impatience... Twisted Evil
hâte de voir le résultat final + vidéo en action Wink
:sup:
Quadman
Quadman
Ven 26 Nov - 14:02
Permets toi au contraire!!! Very Happy je suis justement ouvert au critiques et suggestions !
:+1a: Moi non-plus, pas convaincu par cette petite peinture tirer la chasse c'était juste pour voir !!! Laughing
mais j'ai prévu d'autres Servos de toute façon ,
Beaucoup + de couple et Pignons métal car mes deux HS-81 =Pignons tout Nylon
:nul2:
@CHX MT PROD:
C'est prévu mais il faut que je le termine ! (= combo/roues au moins pour les 1ers tours de roues...
Avec peut-être une "bonne Caméra" !? Wink (bien reçu tes photos, je te répond rapidement)
@Revotom's:
Merci et moi aussi j'ai hâte de le tester bounce
En attendant la bête en action,
voilà déjà la petite vidéo promise du Fonctionnement Des 4 roues directrices ,
On peut se rendre compte du Braquage Maxi des roues Avant bien augmenté ,
et les roues arrière ont un super bon braquage aussi !!!
_David
_David
Ven 26 Nov - 14:42
PAs facile de conduire ca à fond en ligne droite :siffle: :fou:
Cedleonr
Cedleonr
Nombre de messages : 535
Ven 26 Nov - 16:14
MON DIEU mais quel boulot de fou !!!
je suis sur le cul ...........
bravo quel super resultat, j'ai hate de voir une video en action
du GRAND quadman
Ven 26 Nov - 16:20
tu utilise une radio d'hélico ?
Frogui
Frogui
Nombre de messages : 167
Ven 26 Nov - 16:50
Moi si j'étais toi j'en ferais une activité complémentaire Wink Quand on a la chance d'avoir de l'or dans les doigts comme toi, il faut en faire profiter les autres ! :cowboy: Je te fais un chèque quand tu veux :sagesse:
En tout cas, je félicite l'artiste :merci:
Quadman
Quadman
Ven 26 Nov - 17:59
_david a écrit:PAs facile de conduire ca à fond en ligne droite :siffle: :fou:
Revotom's a écrit:tu utilise une radio d'hélico ?
Ben justement !!! Très Bonnes Questions !!! :chapo: je les attendais Laughing
j'utilise ma 6EX Futaba pour pouvoir piloter dans toute circonstance !!! :cowboy:
Principalement du Franchissement mais je compte aussi me faire quelques séances de Glisse!
Du Drift Avec les difs bloqués "ça doit bien le faire" je pense !
Donc avec cette Radio (courses-servos/mixages etc... programmables )
Possibilité de bloquer au neutre ou d'enclencher la Direction Arrière (inter)
+ Mixages possibles aussi (inter) :
Soit 1 seul manche (=déplacement <->) pour les 4 roues qui dirigent "normalement ,
ou alors Les direction avant /arrière indépendantes =2 manches G/D(=déplacements <->)
+++ d'autres options/instals/modifs prévues... =6voies !!! (reste encore 3 voies et 1 alim...Twisted Evil
Proto Summit Crawler 1/16  12970523957886_futab_6ex
-J'ai juste inversé sur les 2 manches le crantage et le ressort du retour
(3MN pour inverser ça et j'ai une autre Futaba à manches 2.4ghz pour voler au-cas-où Very Happy)
Frogui a écrit:Moi si j'étais toi j'en ferais une activité complémentaire Wink Quand on a la chance d'avoir de l'or dans les doigts comme toi, il faut en faire profiter les autres ! :cowboy: Je te fais un chèque quand tu veux :sagesse:
Merci merci ,en fait j'ai déjà une "bonne activité complémentaire" mais toujours pas "déclaré"... Embarassed
Chuuut...mais Je récupère/répare/modifie/règle Toutes-machines-RC de l'unique détaillant RC de ma ville,
(Lui ne fait uniquement que les "petits" réglages/rodages des micros-moteurs qu'il vend = tant mieux Laughing
après tout le reste c'est pour bibi ! Very Happy
(j'ai aussi quelques "clients/newbies" pour des cours de pilotage hélicos/avions mais c'est plus trop la saison Sad )
Je "bosse" beaucoup aussi sur mes différents et autres RC
(autos/hélicos/avion/bateau) =je vais poster quelques news d'ailleurs à ce sujet...
et en suite et surtout, j'adore tester mes "délires" ou autres modifs Wink
il faut quand-même que je garde un peu de temps ma petite famille !!!
et 2 enfants, bientôt 3...pilotes :lol2:
savage69
savage69
Nombre de messages : 215
Ven 26 Nov - 19:55
Alors la je tire mon chapeau Proto Summit Crawler 1/16  269829
Depuis le temps que j'attendais ton post sur se mini summit Proto Summit Crawler 1/16  31219
Tu a fait du super boulot et la finition est au top! Tu pourrai nous montré un peut les outils avec lesquelles tu bricoles, sa m'intrigue pas mal Proto Summit Crawler 1/16  724689
Jeff4x4
Jeff4x4
Nombre de messages : 253
Ven 26 Nov - 20:39
Shocked la prépa de folie cheers
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
Ven 26 Nov - 23:06
Salut Quadman ..; j'avais été absent allez longtemps du forum pour ne pas connaitre toutes tes modifications et tous tes talents .. à la vue de ce post .. toutes mes félicitations , j'ai eu le même sentiment en le parcourant qu'en parcourant celui de Ricco ... un seul mot me vient .. admiration..... et merci
:sup:
Ven 26 Nov - 23:45
:BD:
Je ne sais quoi dire sur le cul
Wow !
:respect:
:prosterne:
Félicitations et BRAVO !
Moi qui pensais te copier:
patoff - Re: Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Mer 27 Oct - 19:33 a écrit:
opossum a écrit:il est terrible ce quadman vivement la suite . Very Happy :nickelcool:
Une chance qu'il y a des "fou furieux" comme ...
Je le laisse travailer, tester, updater, investiguer, débourser, prototiper et finaliser...................
Puis je le copie vil-cochon
Merci Quadman et bravo vil-bravo2
Je blague (un brin) :respect:
Impossible... C'est peine perdu. :vexé:
Cool
Quadman
Quadman
Sam 27 Nov - 0:08
Encore merci pour tout ces compliments! Very Happy
@ chrisdecannes:
J'étais justement en train de parcourir le post à Rico (autres-RC...) =Largement + "féroce" que moi l'animal! Laughing
et j'avoue baver moi aussi et m'inspirer devant certaines de ses réalisations !!!
(ses 6 X 6 Rubicon entre-autres :chapo: en + c'est un Fondu de bécane aussi!)
Sinon, Pour avoir fabriqué "quelques" pièces pour mon TT 1/6 aussi,
les pièces pour du 1/16 sont encore + difficile/long à étudier/à fabriquer/à installer !
= moins de places dispo, moins le droit à l'erreur dans les côtes, perçages, etc... Wink
@savage69:
Je peux sans problème te faire des photos de ma "petite" collection d'outils Laughing
Surtout qu'en étant mécano à la base et en ayant toujours entretenu moi-même mes engins 1/1 (autos/motos/quads...)
j'en ai accumulé pas mal dans mon garage en quelques années !:sac:
+ Sérieusement, Surtout rien d'extraordinaire !!!
Pour les électriques:
=1 vieille Perçeuse (mais solide/fiable) qui se transforme en Tour quand je l'installe dans l'étaux Twisted Evil
(Système D mais très efficace ,pour ex.= j'ai réussi à me re-fabriquer des cardans-acier pour mon TT 1/6)
=1 scie-modélisme (bien âgée aussi...)
=1 Lapider
=1 Proxxon
Tout le reste sont des outils "à mains" normaux ,
aussi et surtout des jeux de limes toutes tailles/formes...pour de belles finitions précises au Max! Wink
@Patoff:
merci ! j'adore tes réponses/posts ! Wink
Sinon Je veux bien essayer de te donner des "cours" par correspondance lol!
Sam 27 Nov - 2:00
Quadman a écrit:...
@ chrisdecannes:
Effectivement Rico à fait un super "proto/projet". J'ai la fâcheuse habitude de féliciter seulement ceux que je cyber-connais.
Super le "proto/projet" de Rico très impressionnant mais hors de porté du "commun des mortel" Rolling Eyes
Vous êtes des :prosterne: du "proto/RC". Ne soyez pas indulgent et vous n'êtes pas prétentieux.
Vos méritez tous ces encouragement et félicitations. Bravo !
Lorsqu'on le mérite, ça fait toujours plaisir de ce faire dire qu'on est bon. Et vous le méritez plus d'une fois
vil-happy3
opossum
opossum
Nombre de messages : 127
Sam 27 Nov - 13:22
oui je rejoint tout le monde pour dire vraiment bravo a toi quadman pour tes super projet que tu nous fais partager .
vivement la video en action de ton summit made in QUADMAN. Wink Shocked :prosterne: :+1a: :merci:
PS: en plus il prend meme le temps de repondre au MP pour des question technique .quadman le king du revo :respect:
Quadman
Quadman
Sam 27 Nov - 14:54
Merci à toi opossum ! Very Happy
Je devrais pouvoir faire les 1ers tours de roues d'ici peu de temps bounce
=j'attends toujours mes Pneus+Beadlocks en 1.9 en supplément de mes Axials 2.2 qui devrait plus tarder Wink
(Après instal du Combo bien-sûr )
@Patoff:
Moi aussi j'ai tendance à féliciter ceux que je "connais" seulement :S
et si je commence à m'intéresser de trop près à certains et + de sujets (les "Gros" Traxxas par exemple)
-je sais comment ça va finir= je vais avoir une paypalite très aîgue !!! Laughing
J'avouerais aussi que c'est toujours très gratifiant,encourageant,motivant...de recevoir des compliments comme ça!
