Proto Summit Crawler 1/16
+32
MDRPTDROMGLOL
COLONNA
e-revo58vxl
eddy0691
valou45
Virolos
Mario
madrid6
fury
castek
Fabricox
bouda
jejegarcia
rexasso
opossum
Chrisdecannes
Jeff4x4
savage69
Frogui
Cedleonr
CHX MT PROD
jploi
_David
Greg
revomania
fisan62
Quadman
36 participants
Nombre de messages : 28105
Re: Proto Summit Crawler 1/16
Lun 20 Déc 2010 - 19:12
Superbe.
Tu vas alourdir l'avant .
Ps. Tu as deux pneus à l'envers.
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Mar 21 Déc 2010 - 12:28
Revotom's a écrit:
sa prend forme
ta vu c'est pratique le compartiment d'accu pour bourrer l'électronique
j'ai hâte de voir les essais, sa promet...
le travail réalisé est monstrueux.
très beau proto
vivement la carro
que dire de plus a part
Nombre de messages : 224
Mer 22 Déc 2010 - 23:29
chapeau c est vraimen du joli travail ca doit t en prendre du temps et de la patience tout ca
Nombre de messages : 1561
Ven 24 Déc 2010 - 3:05
Merci à tous !
@Eddy0691:
Merci et Oui...c'est pas faux !!!
Je n'ai pas vraiment besoin pour l'instant ,
= j'ai déjà lesté chaque roue d'env. 25grms + mon Pare-buffle Alu
Sinon ,Bien Vu pour mes Pneus!
le pire c'est que j'ai fait super-gaffe au montage sur les Beadlocks justement
C'est mieux comme ça !
Sinon, j'ai fait les 1ers tests et petite déception provisoire ,
Mes servos sont trop juste en puissance,
+ mon pivot de direction arrière prends trop de jeu rapidement (2 petits runs de 10mn
Donc le temps de fabriquer un nouveau pivot en Alu cette fois et de trouver des servos assez puissants,
j'ai mis en Stand-By mes roues arrières directrices
et j'ai monté les 2 Hitec sur la direction avant (là =Impec!)
Je vais vous faire une petite vidéo quand-même car à part ce petit soucis
Il marche à merveille et je suis déjà assez bluffé par ses capacités
J'ai fait les tests avec la Carro du Lunch
ça le fait mais mon Pare-Buffle gêne par moment (= montée de face un trottoir par ex)
Quelques Photos en attendant la vidéo et ma carro-Summit
Il peut avaler un "gros" trottoir les doigts dans le nez et...presque au ralenti !
j'ai été obligé d'agrandir les passages de roues à cause du débattement des suspensions,
modifié aussi le support arrière de carro car il avait pas mal souffert lors de sa dernière sortie !
( manque un peu de lexan à l'arrière = de bonnes fellures)
@Eddy0691:
Pour le poids à l'avant :Chezoit a écrit:Superbe.
Ven 24 Déc 2010 - 3:09
Enorme, magnifique, superbe cette carro !!
La video, la vidéo,!!!!
- e-revo58vxlRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Ven 24 Déc 2010 - 4:00
Simplement magnique !! J'adore !!!!
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Ven 24 Déc 2010 - 12:44
C est agence tout risque la
Bravo pressé de voir la Video
Ven 24 Déc 2010 - 14:44
Ven 24 Déc 2010 - 18:02
Excellent j avais pas vu le post agence tous risque
Lun 27 Déc 2010 - 23:21
Encore à tous et je vous fait les vidéos rapide ! (promis! )
en + je devrais pas tarder à recevoir mes Canyon + jantes (2.2) et ma Carro de Summit
Nouvelles petites fabrications > 2 arceaux Alu de protection pour mes servos
Fait avec:
1 barre Alu ronde et pleine en 6.5mm de diamètre:
>tordue 2 fois à 90°,
>percée en 2.5mm ,
> filtée en 3mm
(mêmes fixations qu'avec une protection de servos "Stock" ou Alu-options)
Conception très "simple" mais efficace (du moins j'espère! )
J'ai fait en sorte qu'ils protègent bien les tringleries/les palonniers,
et le Skid-Avant descend + bas > il touchera avant les 2 arceaux
Petite vue de mes tringleries ,
Je me suis refait une barre Alu de sauve-servo sur-mesure avec mes servos
>tout bien d'équerre , et au même niveau/hauteur ,
>ça fonctionne à merveille et maintenant j'ai de la puissance dans la direction
(des palonniers Alu suivront quand j'aurais mes 2 servos définitifs!)
Par-contre ,il va me falloir 2 servos vraiment puissant pour pouvoir remonter ma direction Arrière
Pour finir ce petit post >Je suis en ce moment sur la protection de la transmission...
Fait avec:
>percée en 2.5mm ,
> filtée en 3mm
Lun 27 Déc 2010 - 23:35
Quadman a écrit:1 barre Alu ronde et pleine en 6.5mm de diamètre:
>percée en 2.5mm ,
> filtée en 3mm[/b]
taraudée
Lun 27 Déc 2010 - 23:40
Lun 27 Déc 2010 - 23:42
- COLONNARevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 20
Mar 28 Déc 2010 - 8:51
cela ne serai pas par exemple des petites poiqnés de meuble tes barres alu??
Mar 28 Déc 2010 - 11:00
Des poignées de meuble ???
Tu as lu ou juste regardé les photos
Déjà, si tu trouve des poignées en Alu de cette taille > fait moi signe !
ça m'aurait évité 1H "d'usinage" !!!
Surtout qu'avec 3.5mm de longueur à peine...ça fait très petites pour des poignées ,
ou alors c'était un meuble pour poupée
à l'avenir, Je prendrais des photos de mes fabrications avant,pendant et après ,
ça m'évitera ce genre de remarques
Et si tu doute de mes dires = regarde mes posts/sujets :
-Tu verras toutes mes différentes fabrications Alu
(page 1 tu as entre-autre plusieurs pièces Alu de fabrication-maison)
Mar 28 Déc 2010 - 11:04
Quadman a écrit:Nouvelles petites fabrications > 2 arceaux Alu de protection pour mes servos
Fait avec:
>percée en 2.5mm ,
>filtée en 3mm
COLONNA a écrit:cela ne serai pas par exemple des petites poiqnés de meuble tes barres alu??
C'est écrit noir sur blanc...
- rexassoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Mar 28 Déc 2010 - 22:12
je voudrais les memes pour ma maison Barbie
Plus serieux, comme tu arrives a cintrer aussi propre ?
tu chauffes ? tu mets dans un étaux ?
Jeu 30 Déc 2010 - 1:09
Donne moi les mesures des Tiroirs et pas de problème !!!
sinon, je ne chauffe pas , je tords direct dans l'étau (avec 2 mors-Alu bien "taillés d'équerre")
au marteau et au bon endroit pour ne pas avoir un "Arc" et avant les coupes = c'est + facile,
mais pour avoir les 2 mêmes > je mesure/trace correctement à l'identique ,
(mon outil de prédilection comme je fait "tout à la main" = le Pied à coulisse! )
Quelques news de mon "Franchisseur" ,
il fait un temps de ***** voir très humide et boueux en ce moment !
j'ai testé un peu pour voir mais les Muds-Slingers ne sont pas Top sur terre et bitume,
les espaces entre les crampons se remplissent assez vite = après fini l'accroche !
et sur bitume ils glissent pas mal (Vraiment beaucoup mieux sur le sec ces pneus je trouve)
(en + ma caméra n'est pas trop water-Proof pour filmer)
je vais attendre un temps + sec ou les Autres roues, suivant lequel arrivera en 1er !?
Pour finir,ma carro de lunch n'est pas top non-plus ;
=Très large et comme j'ai augmenté l'angle de braquage >ça touche quand je braque à fond ;(
malgrès un agrandissement des passages de roues (à cause du débattement...)
alors Vivement aussi que "l'exo-summit" arrive aussi !
Jeu 30 Déc 2010 - 1:40
Je viens seulement de remarquer
---> tu a changé tes ressorts d'amortos rouges pour les bleus.
Les rouges n'étaient pas assez appropriés?
Jeu 30 Déc 2010 - 3:28
oui, je "galère" pas mal avec les réglages Amortos
Les ressorts fournis ne sont pas top pour mon "Crawler",
il n'y a que les bleus qui vont pas trop mal car ils sont de type "progressif"
> j'en cherche des + durs !
(et je teste aussi une huile + fluide que la 30wt qui est dedans = 10wt)
Jeu 30 Déc 2010 - 3:31
Ok
Nombre de messages : 441
Ven 31 Déc 2010 - 17:31
Amazing ton Summit !!!!!!!!
Ven 31 Déc 2010 - 21:28
Tu l'as déjà commandé, la carro Exotek ? La seul place que j'ai trouvé, où le shipping est abordable, c'est encore BOQuadman a écrit: ...
Merci et A+
Sam 1 Jan 2011 - 14:26
Oui et reçu Hier
> achetée sur Ebay dans Ce Mag (reçu en 8 Jours à peine malgrès les fêtes )
Mais ils ne mettent les carro qu'au compte-goutte et c'est la guerre pour en avoir une
(j'ai raté 1 rouge et 1 bleu = envolées à + de 50$ avant d'avoir la blanche à 41$)
Quelques photos cet après-midi !
(les vidéos arrivent aussi ,c'est moins humide! )
Sam 1 Jan 2011 - 14:29
Merci Quadman,
... ce qui est drôle c'est que je "l'an passé" (il a trois jours) j'ai passé une commande chez eux pour mon mini Summit. Il ne semble plus avoir cette carro en stock.
Peux-tu me confirmer que la carro "fit" sur un MERV et que les supports viennent avec. J'aimerais bien ne pas être obligé d'acheter les supports du Summit
Bonne année !
Bonne année !
