Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc
+16
raoul
albanbernard
ludo 63260
bolidos
Doyon-12
laurenzo07
Padbol
CHX MT PROD
e-revo58vxl
madrid6
20 participants
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Empty Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc
Sam 4 Déc 2010 - 14:29
Comme promis j'ouvre le post pour qu'on puisse présenter nos protections ESC en cas de "roulage" par temps dangereux ! Very Happy
Bien sûr avant de commencer, je ne remets le lien du post du Plastidip & Corrosion X, qui permet de rendre étanche les circuits.
Arrow Le mien "Chezoit" : Actuellement sans PlastiDip/CorrosionX.
Arrow Celui d'Aureli1 : Avec PlastiDip.
Arrow Celui de Metal Geek : Actuellement sans PlastiDip/CorrosionX et à l'ESSAI.
Arrow Système trouvé par Madrid6 : A tester (Plus pour la neige).
Arrow Système de CHX MT Prod.
Arrow Protection pour E-Revo & Summit 1/8 par RC Cover.
Arrow Protection par Doyon-12.
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Userba10
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Empty Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc.
Sam 4 Déc 2010 - 15:29
Mon bricolage :
-J'ai pris une bouteille en plastique (très dur) d'1 litre de jus D'Orange de la marque Joker.
-J'ai découpé à environ 80mm du goulot.
-J'ai redécoupé un peu de goulots, environ 5mm. (pour que ca rentre avec ma carrosserie)
-J'ai mis du double-face sur les bords intérieur bas. Sur ce double face j'y ai collé de la mousse pour qu'elle épouse les formes de mon ESC (MMM) et donc ainsi avoir une meilleure étanchéité.
-J'ai fait des trous à l'avant et à l'arrière pour laisser passer mes fils moteur et batteries.
-J'ai comblé "le supplément" des trous des câbles avec un peu de mousse.
-J'ai remis du chatterton par dessus les trous des câbles, et fait le contour bas du support avec le bas de la bouteille.
Je l'avais bricolé pour une sortie dans la neige, donc j'ai pu fermer avec le bouchon vu qu'il fessait assez froid pour refroidir l'ESC.
Place aux photos.
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc 49873159
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc 88426197
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc 44981452
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc 62808033
Nombre de messages : 5701
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Empty Re: Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc
Sam 4 Déc 2010 - 18:54
Présentation de ma version dans la bonne section, pas totalement étanche mais qui protege bien des projection d'eau:
boitier legrand trouvé au rayon electricite chez Leroy Pinpin:
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc P1010426
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc P1010425
Cout 6euros.
Nombre de messages : 1697
Sam 4 Déc 2010 - 20:00
Pas mal vos 2 systemes mais pour la version a Chezoit j' aurais peur que sa chauffe quand meme :S et pour la version a Aureli1 que sa arrive quand meme a entrer meme si y a peu de risque et qu apres y a le plastidip.
@Chezoit Fait attention que tes cables ne s' endommage pas en frottant contre les rebords des trous :S
Dim 5 Déc 2010 - 0:34
Pour la version de Chezoit ca ne chauffe pas même apres un gros run avec une température exterieur proche du 0 degré.
Pour mon systeme, ca protege le bas du contro et j'ai egalement rajouté du gaffeur sur le dessus pour eviter les projections de neige.
J'essaierai de prendre une photo demain du montage final.
Dim 5 Déc 2010 - 3:32
@Metal-Geek
Comme te l'as dit Aurélien, ca ne chauffe pas > Vérifier au thermomètre infrarouge.
Pour les câbles, bien vu, je vais limer un peu les bords des trous.
@Aurélien
La température extérieur était de -2/-5°.
madrid6
Nombre de messages : 330
Dim 5 Déc 2010 - 10:41
bonjour
moi je sais pas trop comment proteger mon mmm vu qu'il est enuf sa me fait epur vos bricole , le plastic dip n'est pas meiux que c'est bricole ??
pourquoi chezoit tu n'as pas mi de plastic dip ??
ton moteur aurelien tu as mi quoi dessus ?? pour le rendre etanche
Lun 6 Déc 2010 - 21:12
Je m' y met aussi et fabrication d' un boitier Very Happy
Je l' es plus fait sur la base de Chezoit c' est a dire totalement fermer comme je n' est pas de plastidip.
Il n' es pas totalement terminer me manque de mettre la mousse dans les trous des passages de cables et du scotch et sa devraie etre bon Very Happy
Voila ou sa en est pour l' instant
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Img_1629
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Img_1630
Et voila manque plus que la neige :cowboy:
e-revo58vxl
e-revo58vxl
Nombre de messages : 124
Lun 6 Déc 2010 - 21:41
Salut pas mal métal-geek mais c'est solide ton cache ??
Lun 6 Déc 2010 - 21:49
Manque plus que de la neige ou mieux de la pluie Twisted Evil
Sympa nos recyclages d'emballages, au moins comme ça les écolos sont contents!
Lun 6 Déc 2010 - 21:58
Salut merci pour la solidité je ne sais pas pas encore tester mais sa devrait etre bon c' est juste pour empecher que le contro se retrouve toucher par l' eau ou la neige.
Oui que du recyclée Razz
e-revo58vxl
e-revo58vxl
Lun 6 Déc 2010 - 21:59
Ok métal t'oublira pa de nous dire tous sa a ta prochaine sortit
Revoiste Jediwaaa TazMan
Lun 6 Déc 2010 - 22:13
@chezoit : ta protec à base de bouteille ca me fait pensée aux kit de chimiste vendu en boite vil-foutage2
e-revo58vxl
e-revo58vxl
Lun 6 Déc 2010 - 22:14
MDR lol! :prosterne: j'avoue !!
Mar 7 Déc 2010 - 0:44
@Madrid6
J'ai mis du temps à me décider à le protéger "intérieurement".
(Peur niveau refroidissement mais quand je vois celui d'Aureli1, tout est ok, donc je me lance. Very Happy)
Du coup je vais le faire avec le CorrosionX, sur mon MMM que je vais garder pour les saisons de pluie et de Neige, et comme ça on aura les retours sur les deux produits. Cool
Mais sinon oui, il faut le faire si on roule souvent sous la pluie ou la neige, c'est très efficace.
@Metal-Geek
C'est une barquette de bouffe chinoise ça ! Very Happy
Le couvercle tient bien ?
@Truggy power
Lien ? Very Happy
Mar 7 Déc 2010 - 1:40
la première c'est la plus flagrante Wink
nànànà j'ai trouvé Wink
vil-denonce chimie 3000 pour fair volé vos révo ouioui
Mar 7 Déc 2010 - 1:54
lol!
Mar 7 Déc 2010 - 7:41
Chezoit a écrit:
@Metal-Geek
Héhé tu as l' oeil Chezoit pirat lol!
La couvercle se "clipse" plutot bien ils a l' air de bien tenir mais je mettrais du scotch tout autour pour etre sur que sa s' ouvre pas en route.
madrid6
Mar 7 Déc 2010 - 12:34
vous avez pas peut que la boite fonde avec la chauleur du moteur ??
le plastique fond a combien de degres ??
sa yest je me suis decider chezoit je vais mettre du plastic dip et comme je ne roule aps souvent dans la neige ou quelque fois ( ma region ne si prete pas et pi amener le erbe dans la voiture pendant els vacance sa fait gros , cest pour sa que j'ai le merv Very Happy) si j'ai vraiment trop peur je mettrais du selophane tout autour comme sa au cas ou
le ga na pas d'autre protection sur son mmm un peu fou
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Dsc06310
Protection/protéger ESC/Contro contre Eau/Neige/Pluie/etc Dsc06311
Mar 7 Déc 2010 - 12:48
euh ouais pass au plastic dip car là tu confine toute la chaleur
madrid6
Mar 7 Déc 2010 - 13:00
je vous rassure ce n'est pas le miens ,c'est loin d 'etre le cas je n'est pas de neige Very Happy
Mar 7 Déc 2010 - 13:19
madrid6 a écrit:e vous rassure ce n'est pas le mein ,c'est loj d 'etr ele cas je n'est pas de neige Very Happy
:clavier: relis toi avant d'envoyer Wink
madrid6
Mar 7 Déc 2010 - 13:35
oui excuser moi
alors la j'ai fait fort Very Happy
excuser moi
je vais essayer de reinstaller mon naviguateur ya des touche qu'iil prend pas ou mal Wink
Mar 7 Déc 2010 - 13:37
Wink
madrid6
Mar 7 Déc 2010 - 13:39
merci de m'avoir prévenu Wink
