- perrinRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 32
Cut Off/CutOff Lipo
Jeu 16 Déc 2010 - 20:29
bonjour
j ai achete un summit 1/8 et je voudrais mettre un cutt off lipo car c est un moteur brushched et que je vais mettre des lipos
qu elle cutt off utilisez vous
Re: Cut Off/CutOff Lipo
Jeu 16 Déc 2010 - 20:31
tu as regardé ce post ?
Ven 17 Déc 2010 - 0:22
@Perrin
Le post que te donnes Revotom's, ce sont des alarmes pour te prévenir quand le lipo descend en dessous d'un voltage précis.
Après il est existe différent CutOff sur le marché, d'ailleurs ça serait pas mal de les référencer selon leur voltage et programmation.
Liste des CutOffs :
Dimension Engineering CellShield
-2-6s Lithium ou Lithium Polymer.
-2.5-3.5V/Élément CutOff programmable.
Dimension Engineering LipoShield
-1-12s Lithium ou Lithium Polymer.
-3.0V/Élément CutOff Fixe.
LRP 2in1 LiPo Guard+BEC
-2-4s Lithium Polymer.
-2.5-3.2V/Élément CutOff programmable.
-6V/5A Bec
Novak Smart-Stop Li-Po Cut-Off Modules
-Existe pour 2s (#5470)/ 3s (#5472)/4s (#5471) Lithium Polymer.
-CutOffs Fixes : 6.25v (#5470 2s)/ 9.375v (#5472 3s)/ 12.5v (#5471 4s)
Liste des CutOffs :
-6V/5A Bec
re cutt off
Ven 17 Déc 2010 - 8:24
bonjour
pour ma part j ai le smart guard sur la voiture de ma fille il marche tres bien mais prends la tension totale du pack et de plus est livre avec une notice en anglais donc moyen
je viens de commander le graupner qui se branche sur la prise d equilibrage mais je ne sais pas s il est livre avec une notice en francais et si il seras compatible avec mes lipo hyperion
cordialement
cordialement
Ven 17 Déc 2010 - 9:59
Le SmartGuard n'est pas un CutOff mais un testeur de voltage.
Tu parles de deux éléments à utilisation différentes.
-Un CutOff "t'éteint " la bagnole pour que tu ne puisses pas dépasser en dessous du voltage programmé.
-Un SmartGuard "t'informe " du voltage de tes éléments.
re cutt off
Ven 17 Déc 2010 - 12:00
oui desole je me suis trompe c est le smart stop de novak dont je parlais
a mon age (38 ans ) on perd deja la tete
Ven 17 Déc 2010 - 12:45
No problème.
Ce soir si j'ai un peu de temps, je vais référencer différent CutOff pour ceux que ça pourrait intéresser.
re cutt off
Ven 17 Déc 2010 - 14:24
ok merci
Sam 18 Déc 2010 - 4:09
- made292Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 8
lipo summit
Sam 30 Avr 2011 - 17:53
bonsoir faut-il mettre un cut-off sur un summit d'origine , si oui , faut-il en mettre sur chaque lipo ou il exsite un cut-off pour les 2 ? pouriez vous me donner des conseils et des sites , merci !!
