Nouveau SUMMIT dans le 92 !
+10
Cerber
jetseb
dragon
KIKOSAURE
COLONNA
Virolos
14 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Re: Nouveau SUMMIT dans le 92 !
Lun 10 Jan 2011 - 19:48
Des petit cours d'eau a traverser, les bois, les tronc d'arbre, des gros cours d'eau a traverser enfaite c'est super
- VirolosRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 235
Dim 13 Mar 2011 - 18:45
à défaut d'avoir la possibilité de rouler (ou même voler...) en ce moment, j'ai trouvé ce petit jeu flash où l'on peut se faire un trip trial avec une carro de SUMMIT !
http://www.jeuxvideo-flash.com/jeu-13223-rocky-monster.php
Ca remplace pas le vrai, certes...
A +
A +
Nombre de messages : 289
Dim 13 Mar 2011 - 18:48
Lol, c'est pas mal
Dim 13 Mar 2011 - 18:49
Je prends un rouge bien sûr, ce sont les plus efficaces, c'est bien connu !!!
Dim 13 Mar 2011 - 19:10
Red is king !!!!
Dim 13 Mar 2011 - 23:12
Sam 30 Avr 2011 - 22:36
j'ai sorti le summo cet AM et il couine un peu, quand je tourne les roues j'ai l'impression, mais j'arrive pas à savoir d'où exactement ??!!
Avant de mettre de la WD40 un peu partout , pouvez vous me dire où ce serait nécessaire sur l'engin ?
Autre question : il me semble que j'avais lu que le summit pouvait partir en wheeling en accélérant à toc.
Le mien, il cabre pas des masses .
Fantasme ou pb de puissance ?
Nombre de messages : 1124
Dim 1 Mai 2011 - 0:00
Le WD40, faut en foutre partout systématiquement à chaque fin de run
- BebertRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 90
Dim 1 Mai 2011 - 11:51
Virolos a écrit:Salut,
Salut virolo, le mien non plus ne wheel pas a part si tu fait marche arriere-avant d'un coup mais apparement faut pas le faire d'apres mon revendeur.. j'ai pas fait expres, j'essaye d'apprivoiser la bete
Dim 1 Mai 2011 - 17:19
@padbol :
quand tu dis partout, c'est où à peu près ??
@bebert :
C'est bien ce que je me disais...
@bebert :
Dim 1 Mai 2011 - 18:48
Ben partout, tu vas pas en mettre sur la carrosserie hein Donc mets-en sur les roulements de roue intérieur et extérieurs, sur chaque noix de cardans avant, arrière et centraux, et puis sur toutes les pièces en mouvement quoi, à l'exception des diffs et de la boite.
Tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer les traces "incrustées" et lustrer le plastique, il formera aussi une couche protectrice sur les parties métalliques.
Les wheelings, ben moi départ arrêté il finissait automatiquement sur le toit ! Après ça peut venir de plusieurs choses, des batteries, du rodage moteur, etc... Perso j'avais des lipos et j'avais rodé mon moteur en le faisant tourner en marche arrière sur du 3V !
Dim 1 Mai 2011 - 21:35
Padbol a écrit:........ j'avais rodé mon moteur en le faisant tourner en marche arrière sur du 3V !
pourquoi tu l'as pas dit hier!!!!
j'ignorai que sa se rodai un electrique
Dim 1 Mai 2011 - 21:56
J'ai recu ce conseil de Gilou, alors j'ai essayé ... Mais peut-être que ça n'a rien à voir !
Lun 2 Mai 2011 - 21:17
Même en lipo, le mien ne risque pas de passer sur le toit ...
M'en vais chercher ma bombe de WD40 !!!
Mer 25 Mai 2011 - 21:22
Salut virolos, alors tu la durci une peut se summit, slipper et amortos pour voir si sa wheel ?
Jeu 26 Mai 2011 - 9:31
pas encore, pas trop le temps en ce moment et comme le temps s'y prêtait je suis plutôt allé voler !!!...
Comme je fais plutôt du crawl avec le summit, je vais pas trop durcir les suspattes, par contre je vais effectivement vérifier le serrage du slipper et voir ce que ça donne.
A suivre...
A suivre...
Ven 6 Jan 2012 - 23:58
Sam 7 Jan 2012 - 0:01
Sam 7 Jan 2012 - 1:02
Ton Summit a vu du beau paysage.
Sam 7 Jan 2012 - 3:55
Et il est VRAIMENT clean pour avoir plus d'un an
Sam 7 Jan 2012 - 9:43
Disons que d'habitude il évolue en forêt, cette fois c'était ses premiers tours de roues sur terrain cassant...
Je suis aussi du genre (très) soigneux !
Sam 7 Jan 2012 - 12:56
Comme promis :
Sam 7 Jan 2012 - 15:33
Pffiouuu pointue la caillasse !
Sam 7 Jan 2012 - 15:40
et les canyon AT........ ils vont biens ?????
Sam 7 Jan 2012 - 16:57
Y'en as du rocher
