Fireblade en Révo 4 stroke : En stand by
+12
Baorevo
Rico
adrien74
Fireblade
16 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fireblade en Révo 4 stroke : En stand by
Lun 14 Mar 2011 - 19:58
Que dire de plus, superbe
Nombre de messages : 388
Dim 20 Mar 2011 - 11:44
Peut-être les essais pour aujourd'hui, je rentre de déplacement et le carburant est ARRIVE !!!!! enfin.
Pour la couronne acier, j'en avais une avec mon STS.28 et elle s'est fendue donc je reste sur du plastique pour l'instant, par contre je ne dis pas que je retenterai pas la couronne acier.
Bon, je vais charger le banc de démarrage et le soquet.
Dim 20 Mar 2011 - 15:52
Photos et Vidéo sont de rigueur !
Dim 20 Mar 2011 - 17:10
Dim 20 Mar 2011 - 18:42
Entre la protection de ton filtre à air + la fixation de ton silencieux, ca te donne deux bonnes raison d'acheter un support de carro arriere en alu.
Pour les reglages, j'espere que tu vas trouver une personne qualifiée pour t'aider.
Dim 20 Mar 2011 - 18:46
Oui, cette fois, je dois y passer !!
Rien de bien nouveau pour les réglages, ça s'améliore un peu, mais le moteur chauffe beaucoup, mais vraiment beaucoup peut-être parce qu'il est encore en rodage.
La suite dès qu'il y a des nouvelles positives!
PS: j'ai failli faire exploser la voiture : le réservoir à commencer à prendre feu car le flexible d'échappement a touché le réservoir, il commençait à flamber !!!
C'est dangereux ces bestioles !!!
Dim 20 Mar 2011 - 18:53
Tu as eu chaud aux fesses! Dommage qu'il n'y ai pas une culasse à refroidissement liquide ca regulerait la température du moteur.
Dim 20 Mar 2011 - 19:36
Avec quel carburant il tourne ton moteur ? Parce que j'ai vu que ce moteur était à l’origine un moteur d'avion. Donc il n'y pas trop de problème de chauffe. Ça tourne apparemment au 10% de Nitro et 18% huile...
Maintenant sur une voiture et en plus pour faire du trial ça de va etre le top niveau chauffe
Tu ne peux te faire un mélange d'huile avec de la 30% de Nitro pour faire baisser la chauffe ???
Dim 20 Mar 2011 - 19:50
Pour le carburant, j'ai pris le carburant labema spécial moteur 4 temps.
Tu as raison pour les pourcentage de nitro et d'huile.
Il y a aussi ma façon de controler la température : je pratique à l'ancienne : une goutte de salive sur la culasse. Je sais quand je suis en dessous de 100°c ou au dessus mais jamais de combien !!!
Le moteur n'a que 5 ou 6 pleins fait sur le banc de démarrage, ça devrait s'améliorer par la suite.
Les réglages s'améliorent et je réussis maintenant a avoir du ralenti, mais encore un peu haut à mon gout.
Il me reste de la mise au point !!!
Dim 20 Mar 2011 - 21:52
Tu as une vidéo qu'on entende le bruit ?
Dim 20 Mar 2011 - 22:18
J'ai vu sur forum un mec qui roulait avec de la 30% et d'autre de la 40% voir plus avec un 4T sur voiture.
Dim 20 Mar 2011 - 22:55
Chezoit a écrit:Tu as une vidéo qu'on entende le bruit ?
Mer 23 Mar 2011 - 19:11
C'est pas la joie : le moteur chauffe de trop : ça fait fondre la durite silicone de la prise de pressurisation du silencieux.
J'ai fait beaucoup de tests en utilisant différents carburant Labema, y compris en ajoutant de l'huile de ricin à 10%.
Par l'intermédiaire de mon fournisseur Mesigstore, j'ai pu contacter Mr Laronze de Labema qui va essayer de me concocter un carburant qui pourrait marcher. Je remercie au passage ces deux sociétés qui me donnent un bon coup de main.
S'il y des spécialistes aéro 4tps, je veux bien de l'aide car là, je sèche !!
Une photo en mode essai :
Mer 23 Mar 2011 - 19:18
Sa c'est cool.Fireblade a écrit:j'ai pu contacter Mr Laronze de Labema qui va essayer de me concocter un carburant qui pourrait marcher.
Mer 23 Mar 2011 - 19:19
L'autre jour quand je cherchais des infos sur le carburant de ces moteurs, comme je te l'ai dit certains tournent en 30 40 50% de Nitro et 18% d'huile. Je te donne des chiffres de mémoire.
J'ai vu aussi qu'un mec avait monté des radiateur alu au niveau de la culasse comme ceux que tu trouves sur les cartes graphiques de pc.
Tes ventilo ils font pas plutôt bouclier au courant d'air apporté par la vitesse de déplacement...
- nimco123Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 21
Mer 23 Mar 2011 - 23:16
En 4 temps, en avion, on régle souvent la pointe au thermométre et avec un compte tour, et on reste assez gras, et non pas au son. La partie à surveiller c'est l'avant du moteur.
En avion, je tourne au 10%.
Tu as fait le calage des soupapes?
Antoine
Antoine
Mer 23 Mar 2011 - 23:34
Ca tourne a combien ces mteurs tr/mm et T° ?
La durite qui fond sur le reso, ca me fait penser que j'ai qu'ils montaient des pompes a essence.
Je crois que l'ai vu sur le forum traxxas, mais j'en suis pas sur...
Jeu 24 Mar 2011 - 17:48
Alors je n'ai fait aucun calage de soupapes.
Il y a une étape que j'ai négligé : Tester le moteur avant de le monter sur le révo donc :
- Je vais démonter le moteur
- tenter (j'ai coupé le bout du vilo, j'espère qu'il reste assez de filetage) de monter une hélice
- faire un mini banc et tester et régler le moteur comme si il était monté sur un avion.
Je pense qu'il n'y a que comme ça que je pourrai apprendre et savoir si dans des conditions normales d'utilisation le moteur fonctionne.
Je vous tiens au courant, en attendant, je remonte mon STS.28.
Il fait beau, j'ai envie de rouler
Nombre de messages : 965
Ven 29 Avr 2011 - 19:33
slt je voudrez savoir c'est quoi comme type de moteur et ou a tu trouver se chassie
en tout cas ta fait du bon travail content pour toi l'amie
Ven 29 Avr 2011 - 20:07
XDG 71 a écrit:content pour toi l'amie
ishhh fireblade, tu t'est trompé de sex dans ton compte, tu viens de passer au feminin
Ven 29 Avr 2011 - 20:49
lol !!!!
C'est mon coté féminin qui ressort
Pour XDG 71, il s'agit d'un moteur ASP .61. Plus de détails en page 1.
Concernant le projet : il devenu électrique avec un support moteur inédit (enfin, je crois, ,je n'ai pas fait de recherche)
Ven 29 Avr 2011 - 21:07
A tu une vidéo je voudrez bien voir comment sa roule avec ton moteur la il ma l'air bien intéressent
- toyosideRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 87
Sam 30 Avr 2011 - 18:05
j'etait en train de penser a un refroidisement pour ordinateur l'amis , faire passer de l'eau dans un tube en tourbillon pour refroidir ton moteur bien entendue le tube sera autou du moteur . du coup tu mettrai du liquide de refroidisement de voiture 1/1 beaucoup plus froid que de l'eau
dans cette forme là mais carré car ton moteur est plus carré du coup il faudrat que tu le face fais maison =)
du coup un tube comme sa autour du moteur et de deux regarde sa pour moteur electrique bateaux mais dans ton cas l'eau n'est pas sur la terre alors du coup utilise ceci
http://xpmodelisme.free.fr/pages/Refroidissement.htm
et en pompe mais le soucis est de trouver une source dénergie electrique pour faire marcher la pompe ou alors tu trouve un moyen avec l'apel d'air du pot déchapement pour qu'il poussent tous sa mais la perte du liquide de refroidisement comme le systeme pour l'essence donc tu perdra du liquide au lieux de le réutiliser plusieur fois .
mais il doit en avoir de prévue pour les voitures électrique mais pour savoir ou , je ne saurais te dire .
j'ai vue quelque sujet sur les pourcentage de moteur d'avions jai vue sa sur un forum:
pour le carburant : soit du 5% de bonne qualité , ou du carburant maison , c'est a dire 85/86% methanol et 14/15 % Huile micro motul Huile chez Weymuller , le methanol chez un grossiste en peinture : les ref du produit :336/1230 N° CE 200.659.6
les carburants du commerce , bon resultat avec Power Master , Modelisport , Dynaglow , Synth Glow
Il faut bien sur absolument mettre l'helice sur le moteur !!!! 10/4 ou 9/6 suivant la garde au sol de ton avion !!
pour le rodage 1 a 2 Reservoir au sol , par periode de 30secondes au debut , pointeau bien gras , il ne doit pas chauffer , en allongeant peu a peu le temps de fonctionnement , a mi gaz environ , courte pointe de temps en temps , quand il tourne bien , tu fini en vol un peu gras et encore 2 litres
http://www.aeromodelisme.org/forums/viewtopic.php?pid=31323
j'ai trouver sa aussi l'amis
http://moteurpassion.voila.net/refroidissement.htm
je peux pas mieux faire
du coup j'ai vue ta vidéo mais c'est complètement logique que ton moteur ne suive pas , les moteur d'avions utilise les élices pour refroidire leur propre chaleur
Sam 30 Avr 2011 - 18:36
Ton idée est super, mais le problème c'est de trouver une place sur le châssis du revo pour caser tout le bastringue
Moi se que j'avais trouvé, c'était un radiateur de processeur de PC que le gars avait monté sur la culasse.
Sam 30 Avr 2011 - 18:49
pas besoin de tous cassé un arceau en métal pour les maintenirs =) bien sur renforcer a l'extérieur mais faire une astuce pour le retirer en 2 temps 3 mouvements .
l'arceau devrais etre viser sur le chassis en desous sur les coters et renforcer comme la personne sur la vidéo .
l'élice qui le refroidit est la meilleurs solution a mon avis
