Xerun 150A Sensored
+4
minigun60
8 participants
- minigun60Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 15
Xerun 150A Sensored
Mar 18 Jan 2011 - 21:21
Bonsoir,
Quelques petites photos du remplacement des moteurs titans par un combo xerun 150A sensored
commandé chez wartelle shop.
Lien :
details
Montage du contro :
Camouflage des trous restant avec film alu autocollant:
Montage sur platine origine revo ( pignon 17 - couronne origine):
Connecteur pour sensor ( image un peu flou sorry) :
Vu d'ensemble :
Maintenant j attend livraison de mes batteries ...
Bientot d'autres photos / videos
Bonne soirée
Lien :
details
Montage du contro :
Vu d'ensemble :
Bonne soirée
Re: Xerun 150A Sensored
Mer 19 Jan 2011 - 0:00
La seule chose que je reproche à ce combo...c'est sa couleur.
Mer 19 Jan 2011 - 1:31
moi pas cà irais bien sur mon erbe
Mer 19 Jan 2011 - 2:58
Félicitations pour ton nouveau combo.
Pour la couleur, moi j'aime bien. Je ne suis pas amoureux d'une seul couleur...
L'important c'est que le tout soit harmonisé.
As-tu joué avec le Hobbywing USB Link software ?
Tu as l'intention de rouler en combien de cell (lipo "S") ?
Ratio pinion/spur gear ?
Est-ce que ce moteur est Sensored ? Ou seulement l'ESC....
xerun
Mer 19 Jan 2011 - 12:15
pour usb link software non pas encore , j'attend mes batteries.
tournera en 4S 5000 mah.
pour pignon couronne je vais faire des tests...
oui desolé sur la photo on voit le connecteur mais pas sur le moteur , tout est en sensored.
par contre si quelq'un a un plan pour se fabriquer une whellie bar je suis preneur ?
bonne journée
bonne journée
Mer 19 Jan 2011 - 15:47
Confirme-moi.
Sur ton moteur, il y a la prise derrière le moteur qui est relié jusqu'au contro ?
Pour la wheelie bar, tu as la Traxxas qui est très bien (réglable).
Mer 19 Jan 2011 - 16:30
Oui je peut te confirmer qu il y a bien la prise sensor derriere le moteur , ce soir je te fait une photo si tu veux pas de probléme , maintenant j'ai alimenté que le contro. en 7v avec la prise esc pour le linker hobby mais un cour instant , bonne soirée
Mer 19 Jan 2011 - 18:17
Chezoit a écrit:Pour la wheelie bar, tu as la Traxxas qui est très bien (réglable).
et tu peut l'enlever et la remettre en 2sec.
Mer 19 Jan 2011 - 19:02
ok merci revotom's , je te rajoute des photos pour le sensor , tu as une adresse pour la barre wheeling traxxas, et je profite de ta bonté je cherche egalement couronne et pignon tu mettrais tout acier ? (exemple couronne 54T et pignon 17T ), dans le carton du xerun il y a un 17T et 21T et couronne origine 68T , j ai doute de chauffe moteur !
tchao
tchao
Mer 19 Jan 2011 - 19:18
Merci.
2000kv c'est une bonne moyenne.
Je conseillerais vraiment de commencer en 5s...4s c'est ramollo pour du 1/8.
Mer 19 Jan 2011 - 19:24
ok mais la j'ai commandé 4 packs 2S en 5000 mah donc on verra bien merci de tes conseils , par contre comme je met dans un post au dessus ma couronne origine 68T et j'ai pignon de 17T il faut peut etre tester quand meme avant ...
Mer 19 Jan 2011 - 19:36
minigun60 a écrit:tu as une adresse pour la barre wheeling traxxas
Tu peut la trouver sur ebay.
- Erevo06Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 123
Mer 19 Jan 2011 - 20:20
petit aide pour ta wheelie. c'est ou j'ai commande la mienne
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_74/products_id/27189/n/Traxxas-Wheelie-Bar-Assembled
Voila bonne chance
Voila bonne chance
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Mer 19 Jan 2011 - 20:53
chezoit un erbe en 5s avec un moteur leopard 1800kv , sa le fait??
le but etant d'avoir beaucoup de couple moins de vitesse de pointe mais niveau chauffe?? et biensur avec 45 % ou un peu plus de punch control
est ce que les cardan tiendront le choc meme avec du pucnch control ?? (cardan d'origine ou traxxas option)
et un e-maxx en 5s 1800kv leopard avec contro xerun avec pu pucnch control , chauffe ?? cardan?? le but et aussi d'avoir du couple ( backflip) et faire des wheeling mais pas trop si sa me soule je mettrais un diff centrale c'est pour du big bash
desoler du hs :s
desoler du hs :s
Mer 19 Jan 2011 - 20:59
@Madrid6
Hs.
Oui a l'aise même en 6s, ca ne devrait pas trop chauffer.
Pour les questions E-Maxx, je conseille de poster directement sur Centrale Maxx, c'est eux les experts.
Hs.
Mer 19 Jan 2011 - 21:02
okok merci j'ai vu que tu avais eu des lepoard tu avez l'air d'etre content
ok bah si sa va sur un erbe pourquoi pas un e-maxx
hs off
hs off
Mer 19 Jan 2011 - 21:19
Aller un dernier petit Hs sur ce post.
J'en ai acheté récemment pour mon Boat mais je ne pourrais faire l'install et l'essayer avant Mars...Je suis en plein de mes cartons de déménagement.
Mais les retours sur ces moteurs sont pas mal du tout.
Jeu 20 Jan 2011 - 19:31
ok merci
Ven 21 Jan 2011 - 17:33
Yep, dans l'herbe, je te conseille de mettre deux lipos identiques soit
2x2s ou 2x3s.
Evite de mettre une 2 et une 3
2x2s ou 2x3s.
Ven 21 Jan 2011 - 18:27
Vrille a écrit:Yep, dans l'herbe, je te conseille de mettre deux lipos identiques soit
2x2s ou 2x3s.
à bon tu mets des lipo's dans la pelouse toi
Ven 21 Jan 2011 - 20:08
Ben oui c'est bien connu, il vaut mieux faire avancer l'herbe, ça use moins les machines, les pignons etc
