Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit !
+6
Legnathead
tony74
hotschool30
10 participants
- hotschool30Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 43
Jeu 28 Mar 2013 - 11:45
Salut les summiteux!!!!!!!
Suite à ma commande de mardi(26/03/2013),j ai eu la très bonne surprise ce matin ,de recevoir la visite de la petite camionnette jaune qui avait un cadeau pour moi!!!!!!!!!![img][/img].
48h de délai c est exceptionel me direz vous, mais passons au debalage............[img][/img].
Et la c est le drame.......Il est noir alors que sur la facture de chez "WARTELLE" il est bien mentionné bleu.
Alors certain me diront "mais c est pas grave ca pulse pareil".Et là je leur dirais oui mais non car j ai pas payé avec des billets de monopoly!!!!!!! .
Bon passons quand meme à la suite du déballage avec la carte de reprogrammation qui permet aussi de verifier les tensios de la batterie. .
[img][/img].
et on continue avec 2 pignons 13 et 19,une platine de fixation,visserie,gaine thermo et 3m double face!!!! .[img][/img].
Donc voila,malgré que le préparateur de commande est commis une petite erreur,le kit en lui même est plus que satisfaisant .Il y a même des vis de pignons en double et la qualité des matériaux et de l usinage est là.
Bon les amis ça n est pas tout mais va falloir que j aille monter tout ça.Je vous donnerai des retours d essais un peu plus tard!!!!!
[img][/img].
Que le summit soit avec vous!!!!!
[img][/img].
[img][/img].
Re: Reception xerun 150a 2200kv "Sensored" pour mon blummit !
Jeu 28 Mar 2013 - 12:32
Qu'est-ce que tu as commandé exactement, parce c'est le XERUN Sensored 4274SD 2200KV Motor & 150A ESC est bleu, mais le moteur 2000kv est noir.
T'as un lien ce que tu as pris ?
Jeu 28 Mar 2013 - 12:55
C est le noir que j ai reçu en 2200kv, c est écrit sur le bourrin!!!!
Nombre de messages : 1209
Jeu 28 Mar 2013 - 13:04
Haha il va envoyé ton sum avec sa !
Hâte d'avoir une vidéo,
VAL
VAL
Jeu 28 Mar 2013 - 13:28
Jeu 28 Mar 2013 - 13:31
Je finis de manger et je vous mets ça!!!!
Jeu 28 Mar 2013 - 13:48
voila l adresse :
VARIATEURS ET SYSTÈME BRUSHLESS HOBBYWING M6B COMBO VARIATEUR 150A BLACK + MOTEUR 2200KV A CAPTEUR + CARTE DE PROGRAMMATION LCD
et la petite photo qui va avec:
oui gsxzera c est bien le 150a.
Jeu 28 Mar 2013 - 18:09
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Exemple :
Ven 29 Mar 2013 - 18:31
Salut les mecs!!!!!!!!!!
Bon ben montage et essaie du combo cet aprem et sans toucher au reglage ,la seule chose que je peux vous dire c est que ca pousse violent meme en 4s !!!!!!!!!!!!!!
juste quelques petites sacades à très très bas regime avec la grande vitesse ,
mais je pense qu en calibrant le throttle ou le timing moteur il n y paraitra plus.(corigez moi si je me trompe).
Mais la journée avait trop bien commencée et dans un excés de confiance j ai voulu faire un petit jump sur la rampe que m a laissé "mask" sur mon terrain.............et après une reception sur les 4 roues ,petit coup de gachette et surprise j avais un summit traction......sotie de diff arrier pétée !!!!!!!!!!
Normal !!!!!!!juste le week end de paques!!!!!!
j ai quand meme reussi à trouver la piece dispo chez SPEED RC, donc demain matin direction Montpellier et aprem bricolage.
PS:si quelqu un connait la viscosité d origine je suis preneur de l info.Merci
d avance.
Mon épouse a quand même voulu faire un petit montage pour satisfaire votre curiosité sur la bête ,voici le lien:
d avance.
- tony74Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 108
Ven 29 Mar 2013 - 18:37
extra le summit
Ven 29 Mar 2013 - 18:45
Les 2 diff du Summit 1/8
Gsxzera a écrit:graisse de silicone 100K WT (100.000WT si tu préfères) référence chez traxxas: TRA5130
Ven 29 Mar 2013 - 18:53
T es au top Gsxzera !!!!!!!!
j te kiffe!!!!!!!
j te kiffe!!!!!!!
- Nombre de messages : 554
Ven 29 Mar 2013 - 18:57
hotschool30 a écrit:[...]
juste quelques petites sacades à très très bas regime avec la grande vitesse, mais je pense qu'en calibrant le throttle ou le timing moteur il n y paraitra plus.(corigez moi si je me trompe)
Tu ne te trompe peut etre pas, par contre, as-tu bien relié le cable pour les sondes ? Ca aidera a supprimer les sacades (coggin si je me trompe pas ?)
Ven 29 Mar 2013 - 19:08
sondes??????
Capteur de position tu veux dire?
oui
Ven 29 Mar 2013 - 19:21
A preimiere vue, il un détrompeur pour le branchement.....
j essaierai demain après remontage de faire un test sans le cable voir ce que ça donne!!!!!
Pour info , j ai laissé la couronne 68dts et monté le pignon 19dts fournit avec,
on voit pas bien sur la video mais c est vraiment top comme config!!!!!!
On peut être très linéaire et doux ,ou se mettre en permanence en wheeling!!!!toute la progressivité de la puissance est dans la façon de le gérer son index!!!!!!
Plus qu a attendre de recevoir mes 4 lipos 2s/6000mah et mon ubec!!!!!!!
Et accessoirement un diff
Ven 29 Mar 2013 - 19:25
Enfait, je voulais savoir si tu l'avais branché, je ne remetais pas en question le fait que tu l'ai mi dans le bon sens, j'ai mal posé ma question désolé ^^"
Ducoup si tu l'a branché, techniquement, il permet d'indiquer la position du rotor dans le moteur et de réduire les saccades. Sans, ca devrait etre pire mais je sais pas si un réglage est nécéssaire lorsque tu te sers du cable. (perso je m'en sers pas, je n'ai pas besoin de la basse vitesse lol
Ven 29 Mar 2013 - 19:37
Legnathead a écrit: (perso je m'en sers pas, je n'ai pas besoin de la basse vitesse lol
sacageur!!!!!!!!!!!!!
Par contre je suis deçu de la fragilité du diff.Certes j ai atterri sur du plat mais bon,le saut n etait pas bien haut!!!!!!!!
Ven 29 Mar 2013 - 19:58
Certe ! mais je n'ai pas de summit mais un revo, c'est plus fait pour envoyer que pour grimper ^^"
Pour le diff, lorsque tu as aterris, étais-tu encore en accélération ? Parce que ca pourrais expliquer la raison de ta casse (lorsque tes roues ont touchée le sol, elle allait peut etre beaucoup plus vite que le summit, et donc ont été bloquées d'un coup sec)
- InvitéInvité
Ven 29 Mar 2013 - 20:06
Un Summit c'est pas fait pour sauter!!! Si tu veux sauter, achète un Hobao Hyper 8.5, en vente sur le bon coin!! Ça, ça saut, que d'y-je, SA VOOOOLLLLL!!!!!!.............
Ven 29 Mar 2013 - 20:19
Tout vient à point mask!!!!!!j attends de voir le tien d ici quelques mois...........que dis je????d ici quelques jours!!!!
Ven 29 Mar 2013 - 20:21
@ hotschool30 Quand tu auras tout remonté, à l'occasion tu pourrais poster une petite vidéo ou tu fais du franchissement à faible vitesse pour voir ce que ça donne avec ce combo Xerun 150A 2200kv.
J'aimerais bien passer mon 2ieme Revo en électrique, mais pour en faire quelque chose pour le franchissement mode Summit.
Pour envoyer j'ai déjà l'autre B-Revo
Ven 29 Mar 2013 - 20:24
Oki!!!!pas de soucis!!!j espère d ici lundi!!!
Et sur un sacré spot normalement!!!!!
Sam 30 Mar 2013 - 18:23
aaaaa y éééééééééééééééé !!!!!!!!!!summit réparééééééé!!!!!!
J espère juste que j ai mis assez d huile dans le diff...... .
Ca sent la video grimpette lundi.......si il fait beau bien sur !!!!!
En attendant joyeuse pâques à tous!!!!
Seb.
Seb.
Sam 30 Mar 2013 - 18:27
Il faut le remplir à ras bord.Pour aller bien, il faut laisser toutes les bulles remonter avant de le refermer.
T'as mis de la graisse normale sur le pignon d'attaque et la couronne ?
