- TurbulaenceRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 140
ERBE de Turbulaence
Dim 16 Jan 2011 - 20:07
Alors petite présentation de mon Erbe que j'ai acheté neuf en Janvier,
ça va être rapide car pour le moment il est full stock.
Photos pour mieux se rendre compte de la beauté exemplaire du monstre!
Et en vidéo..v1 et v2
Quelques options viendront se greffer à elle d'ici peu.
Utilisation Bash/Sauts.
Actuellement tourne avec 2 TeamOrion HardCase 3s, 4700Mah en 45C.
Ressorts d'amortos position compressé quasi MAX. Punch à 50%.
Satisfait des premiers tours de roues, je trouve cette machine confortable, d'un comportement sain et joueur.
Seule chose qui me fait horreur et dont j'ai horreur. Visser dans le plastique, alors ça... ... ...
Sinon très satisfait, on s'amuse bien avec, très plaisante.
La suite plus tard. En attente des prochains runs, des pièces à changer, des commandes à passer.
Sympa le run de dimanche dernier. Il n'y a pas eu de grosses casses et aucunes pour certains.
Désolé la soeur pour ta cheville, faut toujours regarder à droite voir si un Erbe ne saute pas, lol.
Sur ce
Sur ce
- TurbORevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 14
Re: ERBE de Turbulaence
Dim 16 Jan 2011 - 21:10
Petit mais costaud! Pas de casse malgré quelques jump un peu anarchiques... un bleu sur la cheville c'est tout ^^
En tout cas, petit run très agréable. A refaire!
J'attends les vidéos miamm
Dim 16 Jan 2011 - 21:35
@Turbulaence
Si tu es fan de sauts, je te conseille direct de mettre des chapes & capuchon alu.
Surtout laisser les supports amorto en plastique > Fusible.
Dim 16 Jan 2011 - 22:44
@chezoit : entre démonté et remonté support amorto et fair de meme avec le bouchon ya pas photo c'est bien moin galère le bouchon et plus accésible et pa chere dutout
vidéo : je m'y cole de suite je vien tout juste de finir de repassé mon krevo en erbe
Lun 17 Jan 2011 - 8:47
Si tu es comme moi et que tu aimes faire de joli Saut... Je te conseille vivement de les remplacer, car ces pièces vont recaser et tu devras encore une fois les changer...et "perdre du temps" a les remplacer (chape/bouchon).
Conseil de Basheur.
Conseil de Basheur.
Mer 19 Jan 2011 - 12:37
@ Chezoit,
Oui j'aime bien les jolis sauts. Je fais de la motocross également
J'aime aussi qu'ils soient propres, j'ai pas trop tartiné dessus dimanche dernier.
Je voulais déjà voir un peu comment réagit la bête, et surtout comment elle encaisse (on tâte, on tâte...)
Je suis full stock..., 50% de punch.
Les prochaines sorties, il y aura probablement du back et du front flip in the air.
Par contre je me demande, tout comme Truggy, s'il n'est pas préférable d'avoir, 2 ou 3 chappes d'amortos
dans le sac plutôt que de devoir en arriver au support qui lui est fixé.....
Je vois ça un peu comme ça moi, plus les casses restent éloignées du chassis/bulk, mieux j'me porte
Après, ce n'est que mon pauvre avis...
En prévision pour le jump/bash, changer l'huile et les ressorts d'amortos.
Je vais prendre aussi le jeu complet de cardans (roues et centraux), pushrod et toelink options TRX.
Dans un sens encore purement de fusibilité/prix, je me demandai aussi pourquoi ne pas prendre un stock de cardans Bah euh... Stock. Déjà ils sont bien moins chers et on dirait que j'en pètent pas à chaque sortie...A voir avec le temps.
Jeu de triangles RPM, et peut-être des porte-fusées qui vont bien. J'dois me renseigner à leur sujet.
J'veux pas que ça saute tout les 3 sauts.
En gros voilà ce que je prévois sur mon Erbe... pour être 'tranquille'.
Comme je le dis souvent à Truggy, avec un minimum de pièces, et un minimum de pilotage 'réfléchis et dosé',
on s'en sort en général sans trop de problèmes. Ce qui n'empêche pas de tartiner et d'en mettre pleins la vue.
Alors il préfère me dire que j'ai de la *(femelle du chat)*...
Faut garder en tête que tout à ses limites et que Dame Physique te surveille à tout moment...
Même le cul de ton Kerbe Truggy, il a ses limites (CF vidéo)
Sur ce, va peut-être falloir que je passe une commande d'ici peu et me renseigner sur les marques à prendre ou pas.
Je suis de ton avis pour les fusibles, j'adore les fusibles, j'en prends même au pti' déj'.
Rigidité/précision ou il faut, moi en général j'aime bien en avoir dans mes trains roulants.
Et laisser les fusibles (Torsions/Casses), entre ces derniers et chassis/bulkhead.
Aille, désolé pour le pavé...
Mer 19 Jan 2011 - 14:30
Houlala le méchant pavé !
J'ai explosé trois fois des chapes et une fois un bouchon...J'en ai eu marre de remplacer ces pièces sachant pour sûr que j'allais les recasser...Donc Alu direct et depuis "Zen" de côté là.
Par contre, comme je le note plus haut, les supports amorto doivent obligatoirement resté en plastique pour faire office de fusible, il support très bien les grosses déformations et personnellement je touche du bois, pas de casse de côté là.
Sinon +1 pour le stock de Cardans et triangle RPM.
Pour les fusées, je te conseillerais les TeknoRC, car les rotules ont tendance à se déboiter dans les fusées RPM.
EDIT.
Je vais séparer ce sujet HS du Post.
Cherche pas, ton bouchon en plastique a pris un coup.Turbulaence a écrit:..
En tout cas, j'ai l'impression que l'amorto qui a pris fuit très légèrement maintenant
EDIT.
Lun 24 Jan 2011 - 3:15
Bonsoir,
Des petites news de mon Erbe.
Cet après-midi, petit run avec Truggy.
On s'est bien amusé sur notre petit spot 'Tremblay'.
Pas mal de sauts pour ma part, en majorité bien passé.
Du back-flip également.
30 bonne minutes de run intensif de mon côté et 'seulement' une casse. Triangle arrière droit inférieur.
Cassé net sur la transversale.
Faut dire... en 50% de punch et ce que j'ai passé, je reste très satisfait du résultat en fin de run...
Full origine
D'ailleurs, TruggyPower, bien plus optionné que moi arrive à casser plus en faisant... moins ?
Bon, le moment est venu. Le full kit triangle RPM noir va être commandé sous peu.
Petite question. Les fusées d'origines montent-elles bien sur ces triangles, pas de problèmes de déboitages & Co ?
Merci!
Full origine
Merci!
Lun 24 Jan 2011 - 3:28
Turbulaence a écrit:D'ailleurs, TruggyPower, bien plus optionné que moi arrive à casser plus en faisant... moins ?
Lun 24 Jan 2011 - 9:26
oulààlà!!! .... tu fille d'un mauvais coton morice!!! dit pas des choses comme cà...prouve le!!! ........a venir
Lun 24 Jan 2011 - 10:36
J'me suis trouvé les RPM en France, donc je vais commander chez RC Team.
http://www.rcteam.fr//?cPath=287_381_384_396&products_id=21714
Par contre je me pose une question.
Il y a 2 références pour l'avant. Gauche et Droite ( respectivement 80222 et 80212 ) 'je prends en noir'
Et pour l'arrière, il n'y a qu'une réf sans précision, celle-ci 80192.
Alors, soit l'arrière 80192 monte à gauche et à droite et je prends cette réf en double.
Et là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à l'avant c'est différent (2 réfs).
Que dois-je prendre et en quelle quantité.. Moi je vois ça comme ça : 80222 + 80212 + (2x80192), j'ai bon ?
Sinon, passer directement sur le kit True-Track arrière (80562) et les 2 références normales avant (80222 et 80212).
Que me conseillez-vous?
Merci encore.
Merci encore.
Lun 24 Jan 2011 - 12:39
Oui l'arrière va sur les 2 cotés.
Donc il te faut bien AV D + AV G + 2 ARR
Le kit true track a un pincement fixe (3°) tu peut juste régler le carrossage.
Lun 24 Jan 2011 - 13:06
Merci pour ta réponse claire et rapide.
Bon voilà, c'est fait. Commande lancée chez RC Team pour le jeu de triangle complet RPM Noir.
Cela devrait arriver d'ici peu...
Ven 28 Jan 2011 - 2:48
Bonsoir,
Un peu de news en cette belle journée... 'Enlunée',
Voici un petit montage réalisé avec mes petits doigts de Nioub dans le domaine. Avec un soft de Nioub
Montage concernant mon Erbe + Photos de groupe.
Photos qui comprennent généralement les RC de :
TurbO
TruggyPower
Auréli1
MetalG33k
Cerber
Sharknet, un ami. (Le Merv Strombo partie Trotinette )
Petite news aussi pour dire que je suis repassé en Firmware 1.24 sur le Castle, rien à dire.
C'est encore le meilleur Firmware pour notre combo. Bien plus doux au démarrage principalement.
De plus, heureux de ne pas casser de pièces pendant mes runs... Et pourtant..
Je passe quand même pas mal de sauts... Et pas tous, petits. Toujours full stock sauf triangles RPM,
Et roues Savage XL. Position Pushroad sur Triangle : Central.
Place à la vidéo
PS : Dsl pour la qualité..
Turbu.
TurbO
TruggyPower
Auréli1
MetalG33k
Cerber
Place à la vidéo
Turbu.
Ven 28 Jan 2011 - 3:02
nikel la video....
bon le coup ou j'en prends pour mon grade c'étais un peu obligée
... ont à se qu'ont mérite
sinon bien fait le petit montage limite nostalgique
Ven 28 Jan 2011 - 14:37
@Turbu
Bravo ! Super montage.
J'adore la série de sauts a 3.40min.
Et la trottinette...
Ven 28 Jan 2011 - 14:38
saut de NOOOOOOB
Ven 28 Jan 2011 - 14:56
Revotom's a écrit:@Turbu
Merci bien, 5h de taf pour 7min de vidéo, mouarfff
Enfin c'est normal, avec l'onglet msn TruggyPower qui clignote toutes les 30s,
faut dire que ça aide pas lol.
La trottinette, j'avais la télécommande à la main, pas toujours évident de tout faire aller droit.
Mis à part ça!, franchement, ça me pousserai bien à 50Km/h lol, incroyable.
Petite vérif de la température du combo après évidemment, RAS, moteur à 53°.
@Truggy,
J'aurais pu mettre d'autres passages de sauts hein... les tiens..
Nan il y a juste une chose dont je me vante.
C'est que 100% des back flip que j'ai réalisé, sont tous passés
Pour le découpage de mes vidéos c'était pas trop dur.
Et aussi que je casse pas !!! Pour l'instant.
Ven 28 Jan 2011 - 15:00
Oui sa prend pas mal de temps de réaliser un montage.
J'en ai fait que 2 pour le moment (sans onglets qui clignote)
Ven 28 Jan 2011 - 15:02
nan peche que les onglets ta envoyée des vidéo pour le montage
n'est-ce pas monsieur pilote de trotinette?!
edit : attends que je m'améliore
Ven 28 Jan 2011 - 15:07
Truggy power a écrit:nan peche que les onglets ta envoyée des vidéo pour le montage
Encore une chance... T'allais pas rater l'occasion de me filer
une pauvre vidéo avec 2 jumps 'réussis' de ta part pour rendre
l'évènement publique.
EDIT.
Nan j'avoue MERCI TruggyPpour les quelques vidéos et les ralentis.
Caméraman cession piste BMX/SkatePark d'hier, Sharknet.
Ven 28 Jan 2011 - 15:12
Turbulaence a écrit:Truggy power a écrit:nan peche que les onglets ta envoyée des vidéo pour le montage
bon.......chuuuuuuute falllai pas le dire
Ven 28 Jan 2011 - 15:15
EDIT. (Charte)
Staff a écrit:
Signature : Taille maxi : 400x80 pxl.
Merci,
Sam 29 Jan 2011 - 3:12
Bonsoir,
Et une petite v2 pour le fun.
Version un peu plus 'Hard' et 'Speed' que la 1ère.
Contenu relativement identique.
On passe le temps, on passe le temps
Sam 29 Jan 2011 - 3:46
Turbulaence a écrit:On passe le temps, on passe le temps
Une V3...?
