Probleme vis train avant droit
+8
eddy0691
Alf77
Ray-mt
max2000
12 participants
- max2000Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 23
Mer 26 Jan 2011 - 18:57
Salut c'est Max
Bon aujourd'hui lors d'un run, j'ai eu un petit soucis sur mon train avant droit.
Voici des photos pour être plus clair
J'ai cherché sur le forum et sur internet mais j'ai pas trouvé comment remplacer cette vis ni où la trouver. La seule chose que j'ai trouvé avec mon papa, c'est ça:
mais je vois pas la vis sur la photo et je trouve pas que ca ressemble vraiment à celle que je recherche.
Pouvez vous m aider merci
- Triangle inférieur avant droit cassé mais pour lui c'est pas trop grave j'ai des triangle RPM qui vont bientôt arriver
- et + embêtant, la vis 7057 M3/10 de la pièce 7151 disparue
Nombre de messages : 669
Re: Probleme vis train avant droit
Mer 26 Jan 2011 - 20:07
la deuxième pièce que tu montre c'est pour remplacer des pièces de cardan traxxas option
ce qu'il te faut c'est ça
et en France
tu dois pouvoir trouver d'autre revendeur en France
par contre tu n'est pas dans la bonne catégorie tu aurais pu poster sur le post de ton mini revo
et en France
Mer 26 Jan 2011 - 20:16
Sujet déplacé.
Nombre de messages : 1722
Mer 26 Jan 2011 - 20:36
Max on dirait que tu va progresser en mécanique !
Tu as du taper fort encore ou c'est Papa qui conduisait
Pour la vis 7057 tu peu aussi aller au magasin a coté de chez moi et voir si il na pas de quoi te dépanner
- Alf77Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 43
Mer 26 Jan 2011 - 20:50
@Ray-mt
Merci pour la réponse, là il est au lit mais il va être super content et rassuré demain quand il lira ta réponse.
@Revotom's
Désolé, merci d avoir déplacé
@marcogti
Alors, non c'est pas son bourrin de père qui conduisait le revo... bref puisque c'est juste à coté de chez toi, ca te dirai pas d'y passer pour nous?
Ça te dit un run pour samedi matin ?
@Revotom's
@marcogti
Mer 26 Jan 2011 - 20:58
Alf77 a écrit:@Revotom's
Pas de soucis.
- Nombre de messages : 1869
Mer 26 Jan 2011 - 22:23
en attendant tu peut aussi bidouillé une vis en lui lissant le bas sur 6-8mm
Jeu 27 Jan 2011 - 0:08
Regardes sur Ebay.
Il y a des "sellers" qui vendent le lots complets de vis pour E-Revo 1/16 (mini-Summit).
Toujours pratique d'avoir quelque vis en "spare" surtout avec deux 1/16.
Moi avec mes trois, je trouve que c'est une solution économique.
Bon magasinage et A+
Jeu 27 Jan 2011 - 19:42
Merci pour ces réponses.
J'ai compris qu'il faut que je commande les pièces.
Je sens que je vais devoir négocier avec mon père les frais de port de mes pièces.
A++
A++
Nombre de messages : 224
Jeu 27 Jan 2011 - 20:22
j en ai en rabe si tu veus je peu t en depanner d une ou 2 visses dont tu as besoin ca t eviteras de grater papa
- spark30Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 123
Jeu 27 Jan 2011 - 22:35
out tu peux lui suptiliser les sienne sur son summit . joke !
Ven 28 Jan 2011 - 11:45
Merci c est sympa mais on va pas t embêter avec caeddy0691 a écrit:j en ai en rabe si tu veus je peu t en depanner d une ou 2 visses dont tu as besoin ca t eviteras de grater papa
bien qu il y ai beaucoup de pièces similaire entre le revo 1/16 et le summit 1/16, celle ci est différente.spark30 a écrit:out tu peux lui suptiliser les sienne sur son summit . joke !
Summit:
revo:
@Max2000
Bon vu que je pensais aussi commander des pièces pour mon summit je vais te prendre en charge les frais de ports, je suis trop moi.
Nombre de messages : 793
Ven 28 Jan 2011 - 14:59
met un peu de frein filet sur les vis ca évitera qu'elles se barre
c'est vrai que du frein filet sur une vis en métal + trou en plastique c'est pas le top et ca peut bousiller le pas de vis mais si tu en met un tout petit peu ca devrait le faire
Ven 28 Jan 2011 - 15:05
Pour le frein filet (de modélisme pas de truc industriels qui sont trop forts).
J'en met aussi sur toutes mes "vis goupilles".
En se desserrant elle frotte et "lime" le bulkhead...
La tête s'use, et il est difficile d'y mettre la clef pour la retirer...
Ps. comme dit victor01, il ne faut pas en mettre 3kg.
Et bien nettoyer la vis de son frein filet a chaque démontage, pour éviter de foirer le pas de vis dans le plastique.
Ven 28 Jan 2011 - 15:31
si pas de frein fillet le vernis de madamme fonctionne tres bien aussi
Ven 28 Jan 2011 - 15:53
ca marche ca aussiTruggy power a écrit:si pas de frein fillet le vernis de madamme fonctionne tres bien aussi
biensure! surtout dans l'alu
edit : il faut biel le fair pénétré dans le filletage de la viss et moi perso j'hésita pa sur la dose!
ca marche un peu moin bien mais cà marchee et donc cà dépanne "usage unique"
Ven 28 Jan 2011 - 16:00
génial bin quand j'aurait plus de frein filet je saurait ce qu'il faut prendre
Ven 28 Jan 2011 - 16:15
Truggy power a écrit:cà dépanne "usage unique"
j'insiste
ce n'est pas du frein fillet juste une solution de secour en pénurie ou en run
Sam 29 Jan 2011 - 20:35
un bon vernis fait tres bien office de frein filet !
Nombre de messages : 441
Dim 30 Jan 2011 - 12:21
salut max perso j'ai eu se problème plusieurs foi ! En plein run, la visse qui se retire toute seul et bonne chance pour la retrouver après ... maintenant a chaque fin de run je les revisse car elle sont toujours a la limite de se tirer ..
Donc j'ai commander les CVD traxxas comme ça j’espère que j'aurai plus de problème
Dim 30 Jan 2011 - 13:20
moi c est ce que jai fait aussi car javai perdu la visse et le haut du cardan ca m est arriver 2 fois donc jai pris les CVD traxxas depuis aucuns problemes
Dim 30 Jan 2011 - 13:23
Par contre l'option du vernis (à ongles de ma conjointe ) est une solution, de loin, plus économique que l'option CDV de Taxxas
les news...
Sam 5 Fév 2011 - 8:34
Bonne nouvelles:
-les noix de cardans sont arrivés et max a pu remplacer la vis (au passage ont a mis du vernis à ongle sur les 4)
-le triangle Av Inf Droit RPM n est pas arrivé mais j en avais un autre stock donc il a pu le remplacer.
Mauvaise nouvelle:
-après remontage on allume le merv et là, gros bruit au niveau du servo. Je pense que des dents ont morflés. Mon frère a des anciens servo moitié HS, on va voir si ont peu bricoler quelque chose...
j ai parcouru ce post, car meme si on arrive à bricoler quelque chose pour ce WE il faudra le remplacer, mais j arrive pas à choisir. Vous nous conseillez lequel ?
Ps: mon fils est un bourrin ou c est fragile ces petites bêtes. Il est dégouté le bonhomme.
Bonne nouvelles:
Mauvaise nouvelle:
Sam 5 Fév 2011 - 8:50
Merci de m'avoir répondu .
Comment mon père vous le disait je suis très triste .
Aujourd'hui je vais voir marco GTI et il va me dire si mon père a raison pour le cerveau du merv.
A++
A++
