[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
+14
judx974
grimpeur
zikiizwiik
tiagodu78200
Fabricox
18 participants
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Empty Re: [TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
Sam 12 Nov 2011 - 10:20
Enfaite le principe de se renfort est d'encaisser le choc sans exercer de contrainte trop grande sur la pauvre vis m4 qui le tien.
Sam 12 Nov 2011 - 11:53
Fusionné et P1 mis à jour.
Il manque celui d'Achille.
Il n'y a pas beaucoup de renfort pour le Revo/Slayer 3.3...:siffle:
@Judx974
Pas de Renfort arrière pour le Revo/Slayer 3.3 ? Very Happy
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Userba10
judx974
judx974
Nombre de messages : 395
Sam 12 Nov 2011 - 13:57
Ben heu !!! Je pourrais faire le même principe que l'avant,
Et ou je vais y réfléchir .
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Dim 13 Nov 2011 - 1:35
renfort chassis avant façon see-jah
ce renfort, je le trouve ideal a la fois pour les b-revo et surtout pour les e-revo de par leur chassis plastique
il vous faut :
2 bielletes de suspension revo
une barre metal renforcé de minimum 1cm d'épaisseur
une paque d'alu de 4mm
dremel, meule et taraud.
on commence par le support avant qui sera fixer sur le support du pare choc.
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0522[/img
][img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0523[/img]
à l'aide de la meule, découper la piece grossierement et affiner les finitios à la dremel
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0524[/img]
bien prendre ces quote pour éviter de reprendre le trou comme je l'ai fait, si possible utiliser un taraud pour tarauder les trous de fixation pour avoir une meilleur fixation.
maintenant le support qui sera posé sur le support amortisseur avant.
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0525[/img]
j'ai utiliser un morceau de chassis inferno ve (buggy)
prendre encore une fois les quotes le plus juste possible. pour ceux qui ont un boitier de reception techno rc comme moi, vous laisser un ecart de 2mm entre le boitier et le support et ça passe nikel au niveau de l'ouverture du boitier.
passons a la fixation pour l'avant, les vis qui tiennent le pare choc sont 3mm trop courte donc moi j'ai pris des vis qui servent a fixer les support amortos ( vis que j'ai en stock, si vous en avez pas, ben aller en acheter :siffle: )
pour la fixation sur amortisseur, les vis utiliser reste les même.
fixations des bielletes, positionner vos bielletes sur les deux support et prendre les bonnes mesures, si trop longue ou trop courte jouer un peu avec les embouts plastique de celles ci.
une fois la bonne quote, visser vos pieces et boulonner.
les 4 point de vis doivent se faire au dessus des supports pour évite run frottement sur les ressorts et les basculeurs.
au final, vous devriez obtenir ceci
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0526[/img]
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0527[/img]
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0528[/img]
judx974
judx974
Dim 13 Nov 2011 - 5:38
It's verry good
Dim 13 Nov 2011 - 9:49
Par contre si tu veux mettre des Sway bar ça passe pas.
Dim 13 Nov 2011 - 10:55
oui sa passe nikel faut juste prendre l'ecart nécéssaire
Dim 13 Nov 2011 - 11:18
oki tant mieux alors mais tu as quelle sway bar les option traxxas ? ou teckno rc ?
Dim 13 Nov 2011 - 11:40
les trx.
pffff, tu sais que tu m'as mis le doute, du coup j'ai fais une vérife vite fait et c'est bon tout es nikel. au pire pour certain qui ce serais tromper niveau hauteur de la piece pare choc, on peu tjrs rajouter une réhausse entre la biellette de B.A.R et le basculeur.
biensùre si vous le faite pour un, vous le faite pour l'autre.
Dim 13 Nov 2011 - 11:51
oki tant mieux ^^
je vais prendre une photo des miennes c est les teckno rc pour montrer la difference si tu peux en faire de meme stp.
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05439
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05440
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05441
Dim 13 Nov 2011 - 11:54
ok
Dim 13 Nov 2011 - 12:16
c'est bien plus simple vu que l'écaret de tes B.A.R est moin importante. le seul truc c'est qu'il va falloir que releve de 3 ou 4mm la fixation des bielettes niveau plaque amorto
Dim 13 Nov 2011 - 13:12
@Achille
Tu connais la maison maintenant. Wink
Dim 13 Nov 2011 - 16:32
yes
baccus38
Nombre de messages : 145
Ven 18 Nov 2011 - 16:58
je me demandais sur les pieces alu/metal que vous mettez comme support de la biellete pourraient etre remplacées par une piece en plastique mou genre RPM qui ferais egalement office de 'ressort'.
ou je dis une betise? :siffle:
Ven 18 Nov 2011 - 17:06
non tu ne dis pas de betise mais le support de carro avant est deja assez mou comme ca ^^ il suffit a lui meme pour amortir et en plus y as le bumper.
baccus38
Ven 18 Nov 2011 - 17:08
ok pour l'avant.
Et concernant la piece que revotom a realiser pour le renfort arriere? ca serait pas mal non?
Ven 18 Nov 2011 - 17:21
Renfort AV SEE-JAH
baccus38
Ven 18 Nov 2011 - 17:31
Gsxzera a écrit:Renfort AV SEE-JAH
euh j'avais vu hein :cowboy:
Je demandais juste si le fait de remplacer les pieces metal par des pieces en plastique serait bénéfique ou bien si du coup ca rendais le montage caduque.
Ven 2 Déc 2011 - 18:02
Edit page 1 ---> Photos renfort arrière Revo 3.3 (idem ERBE).
Ven 2 Déc 2011 - 20:26
@ Tom:
Les vis du support amorto arrière qui reçoit la plaque "home made" , tu les as changés?
Si pas, elle doivent moins rentrer dans le bulk d'une profondeur égale à l'épaisseur de la plaque, ce n'est pas gênant Question
Ven 2 Déc 2011 - 20:39
Oui elles rentrent moins (3mm).
Non, je ne les ai pas changées, mais je compte en mettre des plus longues par précaution même si sa n'a jamais bougé sur mon ERBE.
Ven 2 Déc 2011 - 20:42
perso je les ai arraché une fois avec la plaque. Sans la plaque ca rentre de 5mm ds le bulk alors avec 2 mm ca tien plus perso j ai mis de la 3x40 pour assuré le coup Smile
Ven 2 Déc 2011 - 20:47
Ok merci Wink
Je me demandais ça car 3mm ça fait beaucoup non à cet endroit du bulk?
Mais si ça ne bouge pas pour l'instant c'est rassurant Very Happy
Edit: Bon ben tu confirme mes crainte TPrice, merci pour l'info Very Happy
Ven 2 Déc 2011 - 20:53
@TPrice
Je viens juste de mesurer sur le Revo TH, la vis rentre de 5mm dans le bulk avec la plaque de 3mm.
Donc sans plaque ---> 8mm.
