+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Jeff4x4
Jeff4x4
Nombre de messages : 253
Summit: Modification de l'alimentation - Page 7 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Ven 23 Déc 2011 - 0:01
:+1a: j'ai opté moi aussi pour la 3ème config
avec un bec de chez Castle CC BEC PRO 20A
Summit: Modification de l'alimentation - Page 7 Img_0214
Ven 23 Déc 2011 - 3:46
Ah le CC BEC PRO, il a une pure gueule ! Twisted Evil
Qu'est ce que tu as comme radio ?
Summit: Modification de l'alimentation - Page 7 Userba10
Ven 23 Déc 2011 - 19:03
Plus d'exotisme ! Aller ! Une 3PK Minima ! Ou une M11 si tu veux tenter le diable ! Twisted Evil
Ou une 4PL ! On voit trop de Spektrum...
@Jeff4x4
Tu n'as que 3 voies sur la DX3e, 4 avec l'entrée batterie.
Comment tu as branché le CC BEC Pro qui en demande 2 d'office ?
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
Ven 23 Déc 2011 - 19:28
avec un cordon y peut etre sur une courte distance il devrais encaisser l intansite mais je doute qu avec un summit il demande 20a en conso Smile
Jeff4x4
Jeff4x4
Ven 23 Déc 2011 - 20:35
Chezoit a écrit:@Jeff4x4
je vais essayée de faire simple
Recepteur
entrée batrie : l'une des sortie du BEC
canal 1 : le RX8
canal 2 : un Y pour les 2 servo BMS-862DMAX
canal 3 : le module T-Lock traxxas : en A un inversseur de servo pour la boite de vitesse. en B les dif AV et AR (comme sa il y a les block que en petite )
l'autre sortie du BEC je m'en suis servi pour les LED de AV, AR, le toit et les ventilo du controleur et du moteur.
Sam 24 Déc 2011 - 2:35
@Jeff4x4
Tu as remarqué des surchauffes ? etc. ?
Jeff4x4
Jeff4x4
Sam 24 Déc 2011 - 2:51
si tu ve parlé du conbo tekin ou du CC BEC PRO.
je n'ai pas asser de recul pour le moment car sa fais juste 1 mois que je les est monté.
vu les température actuel le combo suite a 1h30 de franchissement nonne stop il a tout juste tiédie.
et pour CC-BEC-PRO lui il reste froid
a voir se que ça va donner l'été prochain
Invité
Invité
Sam 24 Déc 2011 - 16:31
Bonsoir,
Quelqu'un aurait une photo de son cablage de la solution 3 SVP avec l'ESC d'origine ? Car sur la photo de Jeff4x4 ce n'est pas l'ESC d'origine avec les 2 cables rouges (+) et le 2 cables noir (-) qui sortent de l'ESC. J'aimerais ne pas faire de bétises dès la première modif.
Merci.
Dan.
Mar 27 Déc 2011 - 20:25
Avec l'esc d'origine, les accus sont mis en série dans l'esc. Logiquement, en prenant le + d'une batterie et le - d'une autre ça devrait le faire, comme spécifié dans le schéma page1. Si tu as un doute contrôle une telle sortie au voltmètre, tu devrais trouver une tension équivalente au double de celle d'un seul accus.
Garfield
Garfield
Nombre de messages : 82
Jeu 29 Déc 2011 - 18:15
Ma modif' , démonté ....
Summit: Modification de l'alimentation - Page 7 Pc290310
Monté .....
Summit: Modification de l'alimentation - Page 7 Pc290311
Summit: Modification de l'alimentation - Page 7 Pc290312
Poids mini , par contre interférences a gogo depuis modif .. Question .. Question ...
Jeu 29 Déc 2011 - 18:32
Essaye de placer le morceau de ferrite au plus près de l'esc pour voir.
Tu as ajouté le poids sur l'arrière du véhicule, ça ne va pas aider en franchissement :s
Jeu 29 Déc 2011 - 18:36
en tout cas....je dis bravo pour l'interupteur accessible sans enlever la carro !!! :sup:
Jeu 29 Déc 2011 - 18:51
Capsule a écrit:Essaye de placer le morceau de ferrite au plus près de l'esc pour voir.
:+1b: ton installation est nickel mais moi j'aurais tous installer sur le support avant car déjà que le summit d'origine a tendance a ce renverser dans les grosses pentes !
Garfield
Garfield
Jeu 29 Déc 2011 - 19:02
Pas de soucis au niveau franchissement car poids mini d'environ 150grs ....
Jeu 29 Déc 2011 - 19:34
Je veux bien croire, mais c'est tout de même un ajout de poids vers l'arrière, ce que l'on veux habituellement éviter !!!!
Jeu 29 Déc 2011 - 19:39
Surtout dans la mesure où, d'origine, le Summit semble manquer de poids devant. Après certes, ce n'est que 150g mais 150g placés au dessus du moteur, donc un déplacement significatif du CdG vers le haut et l'arrière du véhicule alors que l'on cherche à le rabaisser et à le centrer.
Garfield
Garfield
Jeu 29 Déc 2011 - 22:12
Pour mon problème d'interférences , ce qui est curieux c'est que la voiture devient surtout folle si j'ai le malheur de couper la telecommande avant l'alim ou a l'inverse mettre l'alim alors que la telecommande est éteinte ... :kes°: ....
Jeu 29 Déc 2011 - 22:16
C'est là la première notice dans chaque manuel d'utilisation des RC !!!!
NE JAMAIS ALIMENTER UN RC TANT QUE LA RADIO N'EST PAS À ON !!!!!
Garfield
Garfield
Jeu 29 Déc 2011 - 22:24
Ok message reçu , je vais encore me coucher un peu moins bete ce soir .... Sleep ....
Mais il y a quand meme des interférences très dangereuses et imprévisible par moment ,( télecommande allumée Wink ) et la je comprends pas ......
Jeu 29 Déc 2011 - 22:28
Tout dépends si tu est en Mhz ou en Ghz !!!!!
Garfield
Garfield
Jeu 29 Déc 2011 - 22:33
C'est un "old" Summit donc Mhz si je ne me trompe pas ....
Et rouler avec mon fils et son Stampede xl-5 n'arrange peut-etre pas le phénomène Question
Le Stampede doit egalement etre en Mhz mais pas de soucis pour lui ......
Jeu 29 Déc 2011 - 22:44
Si vous avez la même fréquence, alors c'est surtout ca ton problème !!!!
Et en Mhz pratiquement n'importe quel éléments qui dégage une fréquence le moindrement forte, affecte les RC !!!!
Nombre de messages : 5701
Jeu 29 Déc 2011 - 22:47
J'avais les mêmes interférences avec mon summit en radio AM.
Depuis que Charly76 m'a cédé sa radio Traxxas 2.4ghz c'est que du bonheur.
Les radios Am sont excellentes tant que tu tournes en thermique, mais l'electrique exige le Wifi.
Jeu 29 Déc 2011 - 23:07
Je n'ai pas eu ce problème avec mon ancienne radio MHz mais le must reste quand même une 2.4GHz..et encore...Very Happy
@Jeff4x4
Oui, pour l'ensemble.
Je vois que tu as des servos de 6v, donc ton CCBECPro est programmé pour.
Est-ce que tu as mesuré combien il sortait par câble ? (Vu que tu as séparé les utilisations de chaque câble.)
Ton contro a fondu sur un bord ?
@Garfield
Si tu le laisses à l'arrière, place le lipo vers l'intérieur pour éviter qu'il soit exposé côté carro et donc aux chocs éventuels.
+1 avec Alexandrets. Check tes fréquences.
Si fréquences différentes > colle-lui un condo.
Jeff4x4
Jeff4x4
Ven 30 Déc 2011 - 4:43
Chezoit a écrit:
@Jeff4x4
oui je les régler avec le castle link
Chezoit a écrit:
@Jeff4x4
ils sorte bien les 6V que j'ai demender sur les 2 prise et temps qu'au Amp je ne me suit pas poser la question. scratch
Chezoit a écrit:
@Jeff4x4
:honte: oui quand j'ai soudé les fils j'ai toucher le boitier avec le fer :S
