+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Nombre de messages : 5570
Summit: Modification de l'alimentation - Page 23 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Jeu 20 Oct 2016 - 16:24
La coupe pas, ça peut toujours servir, et c'est pas la place et le poids qui vas te gêner quand même :siffle:
C'est une batterie comme ça que je cherché pour mettre dans ma radio, pour pouvoir y souder une fiche ec5 sur une sortie pour la recharger :siffle:
Nicodu63
Nicodu63
Nombre de messages : 6
Ven 3 Fév 2017 - 23:01
Salut à tous , pour ma part j'ai mis un BEC comme sur le schéma n°4. J'ai supprimer le + et le - qui arrive du vario et aucuns soucis de perte de signal comme pouvait le dire Padbol dans la présentation de la modif Wink
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Sam 4 Fév 2017 - 13:50
Grand notice dans l'électronique de voiture RC et malgré la lecture de l'ensemble des pages je me pose encore des questions pour effectuer la modification du schéma N°3 :
Si je prends le BEC Castle (10A CC), on peut voir qu'il y a 2 fils en entrée (noir & rouge), mais il y en a 2 en sortie, hors sur le schéma il ne faut brancher que 2 fils en sortie => comment faire pour prendre les 2 bons fils sur les 3 présents ? D'ailleurs à quoi servent ces 3 fils ?
De plus afin de ne pas abimé les câble d'origine du variateur, je souhaite acheter aussi une rallonge. Est-ce que celle-ci ou une similaire pourrait convenir ?
Enfin, le câble pour régler le BEC est-il bien le même que pour régler l'ESC de la revo ?
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Nicodu63
Nicodu63
Sam 4 Fév 2017 - 14:39
en entrée de ton bec Castle c'est +(rouge) et -(moins) pour l'alimenter, en sortie tu te sers uniquement du rouge + et noir - pour alimenter ton récepteur en ayant pris soin de couper le + et le - du variateur. L'autre fil sert pour la programmation du bec via la Castle link
Nombre de messages : 1659
Sam 4 Fév 2017 - 15:12
oui le castle link ou field link fonctionne pour relier le bec à ton pc Wink
oui c'est tout à fait ça pour la rallonge j'ai la meme
si tu t'y prend bien avec un tournevis de precision tres petit tu n'aura aucun soucis à soulever la languette pour y retirer le pin du cable rouge esc (bec interne à déconnecté), pour le remettre suffit de le réenfoncé (mais j'avoue la rallonge c'est pratique Twisted Evil )
+1 t'as deux fils en entrée à relier à ton accu et 3 en sortie, sortie que tu ammène au recepteur (un + un - et un pour le signal pour la programmation via le castle link, rien d'anormal)
Sam 4 Fév 2017 - 16:44
Merci @Nicodu63 et @MiniSum pour toutes ces info et surtout l'explication du pourquoi des 3 fils "en sortie" du BEC Smile
Je pense que je vais prendre une rallonge afin de pouvoir faire des soudures tout en ne modifiant pas les câbles d'origine.
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Verso57
Verso57
Nombre de messages : 13
Lun 7 Mai 2018 - 15:29
slt à tous
ça va être un peu du déterrage de post
j'ai juste une question est ce que la modifications est toujours d'actualité ou est ce que sur les modèles récents traxxas a modifié l'alimentation ?
merci de vos réponses
