+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Nombre de messages : 1509
Summit: Modification de l'alimentation - Page 21 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Lun 17 Mar 2014 - 6:18
Et avec 4 piles pour remplacer ton pack 6v tu as le mm problème ?
lemarseillais
lemarseillais
Nombre de messages : 50
Lun 17 Mar 2014 - 16:12
Je ai trouvé un multimètre , je ai mesuré' en fait le pack 6volts était mort.
J en ai pris un autre, tout fonctionne niquel
Spacido
Nombre de messages : 36
Mar 18 Mar 2014 - 13:34
Je viens de commander mon matériel pour modifier mon alim  Very Happy  une Lipo 3000 mAh avec un SBEc comme montré dans le topic.
J'espère le faire ce we. De toute façon je ne suis pas pressé car j'attends toujours mon servo repris en garantie  Sad
anahita
anahita
Nombre de messages : 8
Ven 21 Mar 2014 - 18:26
A mon tours de me lancer ! jesper que tous va bien se passer .. En tous cas un grand merci a tous ceux qui on partager leur idée c'est génial  Very Happy
Malaval_ren
Malaval_ren
Nombre de messages : 207
Lun 24 Mar 2014 - 16:09
Hello damSP,
As tu terminé ton montage ?
Une petite photo ?
Que pense tu de ces ACUs ?
J'ai reçu samedi matin de chez HB les mêmes ACU et Low Voltage Alarm que toi.
Commandé après un "run" dans la neige qui à été terrible pour mon Summit...
Pour l'UBEC, j'attends celui de Castle Creation.
Je pense réaliser le schéma n°2 sans ACU supplémentaire.
Renaud
Malaval_ren
Malaval_ren
Mar 10 Juin 2014 - 0:23
J'ai enfin reçu mon CC Bec 10 A de FlashRc (parfait Very Happy ) après m'être fait arnaquer (vente hors la baie et je n'ai jamais reçu mon colis) par un vendeur américain sur la baie (rchobbyexperts Evil or Very Mad )
Grâce à toutes vos lignes, voici le montage que j'ai réalisé la version 3 avec une touche de 4 (le relais) un 3 bis  :siffle: :
Summit: Modification de l'alimentation - Page 21 Rc_mon10
Le relais viens de mon stock référence Schrack RY610006:
Configuration de contact   1 RT
Hauteur   12.3mm
Longueur   28.5mm
Matériau de contact   Oxyde Cadmium Argent
Profondeur   10.1mm
Puissance de commutation maximale c.a.   2 kVA
Résistance de bobine   28.5mm
Température de fonctionnement maximale   28.5mm
Température de fonctionnement minimale   28.5mm
Tension de bobine   162 Ohms
Type d'application   Puissance
Type de montage   Circuit imprimé
Type de raccordement   Traversant
Tension bobine   6v dc
Puissance max   8A/250~/AC1
http://fr.rs-online.com/web/p/products/680-4148P/?origin=PSF_428013|QVTNS-LL
Le UBEC CC 10A et le relais sont dans un second boitier étanche TRX-5624 fixer sur le support carrosserie avant.
J'ai déconnecté le fils jaune du CC UBEC 10A pensant qu'il ne sers que lors de la configuration avec le Link USB...
Le câble qui part vers le récepteur est lové autour d'une ferrite.
J'ai terminé ce soir l'installation qui fonctionne parfaitement.
Cordialement, merci à tous,
Renaud
Mar 10 Juin 2014 - 7:08
mets ton bec sur la voie batt, pas besoin de Y Wink
Malaval_ren
Malaval_ren
Mar 10 Juin 2014 - 8:41
Mon récepteur est un Trx-2216 (27Mhz) et il n'y a pas de place libre...
Summit: Modification de l'alimentation - Page 21 Rc_tra10
CH1 s - la direction
Ch2   - ESC
Ch3   - changement Vitesse
Ch4   - le T lock (différenciel)
Donc, j'ai débranché le fil de commande venant du BEC dans le Y (le fil jaune)
et utilisér le canal de ESC le Ch2...
C'est fait et fonctionne parfaitement  Very Happy
Cordialement,
Renaud
Malaval_ren
Malaval_ren
Lun 16 Juin 2014 - 17:10
Ma réalisation Réussit !!!
Le contenue de la boite avant:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 21 Rc_con10
La boite avant fixer sur le support carrosserie:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 21 Rc_boi10
La vue d'ensemble:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 21 Rc_ube10
 :sup:    :merci:
Cordialement,
Renaud
revomania
revomania
Nombre de messages : 275
Jeu 4 Sep 2014 - 10:28
J'ai une question qui concerne l'alimentation en 5s (2s+3s) de l'evx2 après avoir modifié l'alimentation du récepteur en utilisant un bec branché sur les accus de propulsions.
Avant la modif, je sais qu'il faut faire gaffe à ne pas connecter l'accu de 3s sur la sortie qui alimente le récepteur.
Est ce toujours le cas une fois l'alimentation modifié?
Le bec doit il être régler à chaque fois que l'on passe de 4s à 5s?
Une dernière pour la route, ( un peu Hs )
Si je veux rouler avec un seul pack de 4s quel adaptateur je dois utilisé?
(toujours avec un evx2)
Nombre de messages : 1722
Jeu 4 Sep 2014 - 11:40
le bec ne gère pas les cellules c'est l'ESC
je tourne en 2 fois 2s c'est largement suffisant pour un summit
revomania
revomania
Jeu 4 Sep 2014 - 17:41
Donc la tension d'entrée du bec n'a pas d'importance si je comprends bien, une fois le voltage de sortie réglé ça roule.
Sinon je pose cette question sur le 5s car je prévois un dewalt 14,4v avec l'esc d'origine et après avoir lu un grand nombre de poste sa ressort comme étant un excellent compromis d être en 5s avec un 14,4V ( chauffe, autonomie )
Malaval_ren
Malaval_ren
Ven 5 Sep 2014 - 10:05
Hello Revomania,
Je suis arrivé au même conclusion que toi pour le moteur Dewalt sunny
Mais seul l'ancien modèle de EVX-2 supporte le 5S, le nouveau avec le LVD ne le supporte plus.
Comme l'ancien modèle n'est plus fabriqué faudra trouver un ESC compatible brushed (et/ou brushless sensored... Question).
Pour fonctionner avec un seul ACU 4S tu as deux solutions :
 - un Y ( 1 pour l'ACU et 2 pour les sorties de EVX-2)
 - en interne dans EVX-2 les deux ACU sont en série (Attention il faut bien repérer les deux entrée de EVX mais je suis sur d'avoir lu cet information sur ce forum  Wink) donc tu peut te faire un bouchon (un connecteur Traxxas avec ses deux bornes relier en cour-circuit) et le positionner sur la bonne entrée donc, ton ACU 4S sur l'autre
Mais un ACU 4S sa loge un des deux emplacements du Summit ?
Quel avantage trouve tu dans cette configuration ?
N'y a t il pas un risque de d'équilibré ton Summit ?
Cordialement,
Renaud
revomania
revomania
Ven 5 Sep 2014 - 10:50
Merci de ta réponse,
Ça tombe bien car mon summit ne date pas d'hier, je l'ai depuis plus de 3 ans, et c'est bien l'evx2 ancienne génération que j'ai ( pas de lvd )
L'idée du mono accus en 4s ( non ca ne rentre pas dans les compartiments ) c'est juste pour utiliser de temps en temps ceux du buggy ( un 5000mah et un 7000mah ) en les positionnants sur l'avant au centre comme certain on déjà fait sur le début du poste.
Mais sinon j'ai déjà 2 jeux de 2s plus un jeux de 5s qui devraient arriver (2+3s).
D'ailleurs j'avais commencé un post sur mon summit, je le reprendrai des que les travaux de la maison seront fini...
Cordialement
Banshee480
Nombre de messages : 167
Mar 1 Déc 2015 - 11:14
Salut, est ce que avec la dernière génération de summit ici en 2015, nous devons toujours réaliser une de ces modification ou traxxas a t il rectifier le tir?
Merci à vous!
revomania
revomania
Mar 1 Déc 2015 - 12:07
Salut, à part le lvd ( low voltage détection ) ils n'ont fait aucun upgtade, donc cette modif est toujours d'actualité.
Banshee480
Mar 1 Déc 2015 - 15:16
Merci à toi!!!
Aleriaa
Nombre de messages : 57
Mer 2 Déc 2015 - 21:40
Bonsoir,
Après lecture des 35 pages, je souhaiterai réaliser la modification 2 pour mon futur Summit, il me faut donc :
- une LiPo 3800mAh, est ce trop ?
- une alarme / testeur
- un CCBec 10A, mais dans ce cas là il me faut un Castle Link, sinon il n’y a pas vraiment d’autres choix ? Parce que ça fait un peu cher… Et le Corona n’est plus disponible apparemment…
- un câble Y dont j’ai juste à retirer les prises ( ? )
- ( un connecteur femelle Traxxas à mettre sur le Bec )
- un boitier étanche ou si vous avez un autre modèle moins cher ? À moins que le Bec rentre dans le boitier du -récepteur ?
- réalisation d’un plateau
Mais je n’ai pas bien saisi ce qu’on fait du câble Y et à quoi sert-il ?
On branche bien le fil rouge de Bec sur CH2 ?
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Mer 2 Déc 2015 - 21:45
Le câble en Y te permet d'amener sur le Channel du Rx l'alimentation externe via ta batterie additionnelle et le BEC, mais aussi la consigne de l'ESC pour le moteur, d'où la nécessité du Y, sauf qu'il faut retirer le fil du rouge en provenance de l'ESC afin de ne plus utiliser le BEC interne de celui-ci.
Aleriaa
Mer 2 Déc 2015 - 22:03
Donc en gros sur les 2 entrées il y a fil noir de l'ESC et le fil noir du Bec ?
Tu connais un UBec moins cher que le CCBec 10A ?
Speedy31
Speedy31
Mer 2 Déc 2015 - 22:15
Ton cable en Y cest le cable entre le rx, l'evx-2 et le BEC du troisième schéma de la première page.
Pour le BEC, regardes tes messages privés.
jrs10
jrs10
Nombre de messages : 14
Dim 3 Jan 2016 - 11:08
j'aimerai faire la modification de la photo n°3 avec l'ubec e max 3a, après réception de celui ci.Le sens de branchement doit etre important j'imagine ?
je n'ai aucune infos a ce sujet,je ne voudrais pas tout cramer. Bien sur la fiche est en anglais,si une personne pouvais me faire part de la marche a suivre,cela m'éviterais des problèmes.
Pour infos d'un coté de l'ubec je pense que c'est une ferrite,de quel cotè la positionnée ? cotè accus ou récepteur, ce n'est pas préciser sur la photo.Merci et une bonne année a tous.
Nombre de messages : 5701
Dim 3 Jan 2016 - 17:40
Salut, tu parles bien de ce montage avec un bec Emax?:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 21 Evx-2_12
Si oui ça sera indiqué sur le bec quand tu vas le recevoir. Au pire envoies nous une photo avant de le brancher pour être sur.
EDIT: Apparemment la férite se monte du coté de la sortie donc vers le récepteur. Sinon c'est indiqué:
INPUT = Entrée/branchement de la lipo d'alimentation.
OUTPUT = Sortie 6V à brancher au récepteur.
jrs10
jrs10
Dim 3 Jan 2016 - 19:18
Bonsoir,oui c'est bien celui la,je l'ai reçu hier,je n'avais pas vu le INPUT et le OUTPUT,de toute façon meme si je l'avais vu,je n'aurais pas su ce que cela voulais dire,donc je te remercie de ces informations,je m'en souviendrais,demain j'attaque la transformation et te tiens au courant,cela vas m'éviter de faire une grosses erreur.
Encore merci A+.
Dim 3 Jan 2016 - 19:53
Pas de soucis on est là pour ça. Par contre si tu veux bien sauter des lignes entre tes phrases ça sera plus lisible Wink
Tu écris sur tablette ou smartphone?
Pour t'aider à traduire l'anglais je te conseille ce site: http://www.lexilogos.com/traduction_multilingue.htm
