- Nombre de messages : 492
probleme rencontré sur les lipos Zippy
Ven 4 Fév 2011 - 20:36
voila j'ai pris début décembre 2 lipos zippy hard case 5200 mah
dès réception je les charge avec un chargeur hyperion
fin de charge les 2 sont froid mais très légèrement gonflés,genre ils ont pris 1 mm de chaque coté donc très faible
je roule avec nickel,fin du run ils sont froid aussi,par contre ils ont repris leur forme initial tant mieux
les perfs sont la et l'autonomie aussi,équilibrés nickel charge et décharge
rebelotte au mois de janvier,achat d'une nouvelle paire identique
ben meme gonflement donc pour moi c'est un defaut ou léger probleme connu
vous l'avez peut etre jamais remarque ou osez en parler
ou peut etre une mauvaise série chez eux en ce moment
pour finir, la seconde paire recu en janvier donc soucis identique avec la premiere charge et une seconde charge
toujours équilibré nickel avec aucun déséquilibre,charger la premiere fois avec l'hyperion et la seconde fois avec le quattro d'imaxx donc celui qui pensait au chargeur,ben non
en fin de runs froid aussi et ils reprennent leur forme initial
on le sent bien quand on pose un hard case sur une table bien plane,il est bien a plat
dès qu'on le charge et qu'on le met sur une table ben on sent bien qu'il ne repose pas de partout
j'espere que vous m'avez compris
j'ai mal aux doigts donc j'arrete
bref si vous avez un avis a donner ou le meme soucis,faites vous savoir
- jb13Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 38
Re: probleme rencontré sur les lipos Zippy
Sam 5 Fév 2011 - 12:04
moi j'ai acheté 3 pack en saddle pour mon B44 et sur les 3, il y en a 1 qui a aussi gonflé légèrement mais les 2 autres non. Par contre le gonflé marche trés bien, il doit être a ça 10eme charge et pas de problème.
Sam 5 Fév 2011 - 12:06
jb13 a écrit:moi j'ai acheté 3 pack en saddle pour mon B44 et sur les 3, il y en a 1 qui a aussi gonflé légèrement mais les 2 autres non. Par contre le gonflé marche trés bien, il doit être a ça 10eme charge et pas de problème.
des saddle de chez Zippy?
Nombre de messages : 28105
Sam 5 Fév 2011 - 13:02
Par encore remarquer ce problème, j'essaierais de faire plus attention aux prochaines charges pour voir si je la même réaction.
Sam 5 Fév 2011 - 14:58
R.A.S sur les miens après la charge.
Sam 5 Fév 2011 - 15:23
ce qui est bizarre c'est qu'ils ne sont pas en surcharge
je viens de vérifier avec un testeur au cas ou les chargeurs déliraient
le petit vient de partir faire un tour devant la maison avec le e revo,il va revenir est comme d'hab ils seront redevenu normal
je vérifierais la tension totale et par cellule pour voir si le cut off joue bien son role
normalement quand un lipo gonfle c'est en cas de surcharge ou qu'on est descendu trop bas pendant une décharge
Sam 5 Fév 2011 - 21:55
me revoila
les packs sont redevenu normaux comme d'hab
prise de tension ce soir: 1 a 7.10v et l'autre a 7.01v
autant dire loin d'etre en sous tension
j'ai pris les tensions aussi des cellules,les packs sont pas déséquilibrés
je pense charger la prochaine fois un peu moins fort pour voir ce que ca donne,genre 4A
Nombre de messages : 1347
Sam 5 Fév 2011 - 22:04
J'ai des 2S 5800 30C (4 packs) que je charge à 4A avec un Imax B6. Je surveille justement leur "comportement" en charge et ils ne gonflent pas ou ne chauffent pas.
Sam 5 Fév 2011 - 22:18
j'ai envi de dire que sur un hard case on va voir très rapidement que le lipo gonfle meme si c'est chouille comme j'ai
un lipo classique que vous posez sur une table n'est pas completement plat
hors un hard case oui et donc après charge si on le bouge pour vérifier sa planéité (j'espere que vous comprenez le mouvement) ben on sent qu'il est devenu légèrement bombé
un gonflement critique pour un lipo ben on le voit a l'oeil,ici ca n'est pas le cas
y'a t il une très légère déformation quand un lipo se charge d'autant plus difficile a voir si pas hard case,voila la question que je me pose
Dim 6 Fév 2011 - 12:30
charge a 4A ce matin
résultat idem,je commence a me dire que ca doit etre normal
on verra combien de temps ils tiendront
Dim 6 Fév 2011 - 12:46
C'est des combien de C ?
Dim 6 Fév 2011 - 14:10
Chezoit a écrit:C'est des combien de C ?
30
faudrait mesurer l'épaisseur avec un pied a coulisse avant et après une charge
je le fais cette aprem si j'y pense
Dim 6 Fév 2011 - 21:18
j'ai pris des mesures avant d'aller faire une sortie cette aprem
donc entre les packs chargés et donc gonflés et les packs vides et donc revenu a plat
il y a 6 dixièmes pour un et 8 dixièmes pour l'autre donc je trouve cela faible
en tout cas quelle péche et autonomie ces Zippy 5200
mon pote avait sorti son 250 cr,ben il était sur le cul de la patate d'une bonne rc bl
on s'est échangé nos bolides
pas de casse des 2 cotés
