casse cardans problème differentiel EDIT : VIDEO!!! et photo
+2
cal76
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 1111
Re: casse cardans problème differentiel EDIT : VIDEO!!! et photo
Mar 1 Mar 2011 - 21:04
pour l'huile je pense pas que ca peut faire de mal. Mais ton diff est a l'interieur du gros engranage sur la premiere photo...
Ce que tu as ouvert est la transmission, pas le diff central(juste pour etre sur qu'on se comprenne...)
Pour ta derniere photo, oui c'est bien l'engrenage que je parlais. Remplace le diff par cette gear et dit nous si ca aide a ton probleme. Ca devrait deja corriger tes pneux qui baloune plus a l'avant et aider a faire des wheeling. Le diff central tue les wheeling. Si tu as toujours un probleme de puissance vérifie tes diff avant et arriere.
Bonne chance!
Bonne chance!
- cal76Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
Mar 1 Mar 2011 - 21:18
j'ai refermer en méttant l'axe mais une fois refermé je me suis rendu compte que l'axe bougeait on dirais qu'il manque quelle que chose
Mar 1 Mar 2011 - 21:21
Un bearing?
bearing? sa donne quoi en français?
Mar 1 Mar 2011 - 21:25
Un roulement.
Mar 1 Mar 2011 - 21:30
Google Outils linguistiques pour traduire
Mar 1 Mar 2011 - 21:34
Je ne suis plus sur mais il me semble qu'il y a un roulement a chaque extremité de la ''gear'' a l'interieur de la boite de transmission...
EDIT: effectivment j'avais raison: http://traxxas.com/sites/default/files/5603_explodedviews_transmission_091222_0.pdf
vérifie que les roulements sont bien en place.
Mar 1 Mar 2011 - 22:34
merci j'ai trouvé il manquait la pièce 3984X un petit tube en plastique j'ai fini de remonter el tout la puissance transmise aux roues arrières est énorme maintenant le diff central me bouffait tout donc j'attend de recevoir mon cardans avant et je vous dirais mais pour l'instant wahou sa change pas de whell pour l'instant presque mais toujours pas voila bonne soirée et merci jgodin03 de ton aide et peut etre bientot un MMM en ESC a la place de mon CBRing
Mar 1 Mar 2011 - 22:45
@cal76 Maintenant que tu as retrouvé la TRA3984X, ça serait bien que tu poursuives tes recherches pour retrouver la ponctuation sur ton clavier
Mar 1 Mar 2011 - 22:52
Mar 1 Mar 2011 - 23:55
De rien ca fait plaisir! Ca fait ca de gagné!
Mais tu as pas le combo mamba? Si c'est le cas je ne chercherait pas plus loin...
Page 2 sur 2 • 1, 2
