[New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing
+12
PapySnake
darky
greenpot
jploi
16 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [New]Barre Anti-Roulis ERevo/Slash/Rally 1/16 par Hot Racing
Ven 11 Mar 2011 - 22:26
EncoreUneMod! a écrit:hihi, Intéressante petite course pré-3R. toadzToyz vs LiquidRC.
Quoi qu'on gagne tous les deux si USPS CanadaPost nous livre ça en moins de 10 jours ouvrable. Je crois avoir choisi le bon cheval
EncoreUneMod! = 0
Patoff................ = 1
J'avais le bon cheval.
Je les ai reçu aujourd'hui
Ainsi qu'un servo, alors tous mes MERV devraient être prets pour le 20 mars à 3T.
- Nombre de messages : 1093
Ven 11 Mar 2011 - 22:49
Bien jouer les gars!
En effet 1-0, et par une bonne marge! Je me reprend sur la piste
SVP, prenez-nous des photos une fois installé. Et des retours une fois essayé.
Ven 11 Mar 2011 - 23:25
J'aimerais voir si je peu les adapter a l'arrière avec ma plaque d'amorto maison et mon moteur...EncoreUneMod! a écrit:SVP, prenez-nous des photos une fois installé.
Nombre de messages : 398
Ven 11 Mar 2011 - 23:39
Salut a tous,
J'ai commencé à installé les BAR.
A l'avant :
Par contre j ai du enlever les barres de renfort Delrin car sinon ca coince les amortos.
Puis l'arrière, j'ai commencé et puis ... la haine :
Y a une vis qui n'est pas taraudée.
Je sais pas si ca va changer le comportement de la voiture avec les BAR avant seulement.
Test demain
A l'avant :
Test demain
Ven 11 Mar 2011 - 23:51
Comment sa, sa coince les amortos?
Les B.A.R se retrouvent trop hautes et bloquent?
Pas cool ta vis non filtée.
Tu n'as pas de filière?
Ven 11 Mar 2011 - 23:57
@Jploi
Ouch, ça stop net.
Tu as envoyé un email à ton vendeur ?
Ouch, ça stop net.
Sam 12 Mar 2011 - 4:00
jploi a écrit:...
C'est parce que tes amortisseurs sont des GPM. Sur le mien ce sont les Traxxas optionnel GTR et tous passe A1.
Je viens de trouver un avantage au "shock" Traxxas GTR VS GPM. Tout d'un coup, je les aimes plus...
Tu n'as pas été chanceux pour les vis Les miennes sont toutes OK
À noter que les trois tiges de métal de couleur différente n'ont pas seulement la couleur de différente.
Le moins rigide sont les rouges et les plus rigides les "silver". J'ai installé les "silver"
Maintenant, petite lecture :
https://www.revopowaaa.com/t5767-reglage-des-barres-anti-roulis-bar
Sam 12 Mar 2011 - 5:13
Cool. Tu nous montres?
Et merci pour la petite lecture.
Il y a plusieurs combo à essayer... Dommage que mon sous-sol soit trop petit pour une session de test.
Sam 12 Mar 2011 - 5:41
Ouin... C'est installé mais pas beaucoup de temps pour tester et faire des essaies...
À noter que j'utilise les renfort en Derlin de Driven Productions et qu'à l'arrière je n'utilise pas de support à amortisseur.
Pour vos yeux:
Pour le servo, j'ai reçu mon "spare" un d'origine. J'attends toujours ma commande de Dealextreme
J'ai dû replacer le moteur pour adapter les câbles afin qu'il ne touche pas au "sway bar"
Pour vos yeux:
Sam 12 Mar 2011 - 19:33
Chezoit a écrit:@Jploi
Ouch, ça stop net.
Oui j ai envoyé un mail a liquidrc mais aussi a hot racing.
J'ai fait un petit essai avec les seuls BAR avants.
C'est quand meme pas mal, dans les virages rapides je me retourne plus.
Mais quand je prend un virage presqu a fond je me retourne toujours, ce qui est normal.
Donc point positif pour moi ces BAR.
Sam 12 Mar 2011 - 19:55
Wow superbe ton MERV Patoff!
Merci pour le retour jploi et bonne chance avec HR. Quel terrible contrôle de la qualité
Sam 12 Mar 2011 - 22:51
@Patoff
+1 avec EncoreUneMod!
Il faudrait que tu nous refasses quelques photos.
Dim 13 Mar 2011 - 13:59
Rectification, ca marche avec les barre de renfort delrin + amortisseurs GPM.
J'avais fixé les "boules"trop bas sur les tiges. j'ai réhaussé et les amortos GPM passent bien.
Dim 13 Mar 2011 - 14:04
Dim 13 Mar 2011 - 19:29
Par contre en fixant les "boules" plus haut sur la tige, on dirait que la fonction anti roulis marche moins bien : quand je compresse les amortos d'un côté il ne se passe quasi rien de l'autre alors qu'avec les boules plus bas, quand je compresse les amortos d'un côté l'autre amortos se compresse un peu aussi.
T'as pas remarqué ça patoff ?
Dim 13 Mar 2011 - 19:35
Réglage des barres anti-roulis / BAR Tu trouveras la différence qu'il y entre les barres en bas et haut
Lun 14 Mar 2011 - 2:52
Non je n'ai pas remarqué. Les miens sont bien au font.jploi a écrit:Par contre en fixant les "boules" plus haut sur la tige, on dirait que la fonction anti roulis marche moins bien : quand je compresse les amortos d'un côté il ne se passe quasi rien de l'autre alors qu'avec les boules plus bas, quand je compresse les amortos d'un côté l'autre amortos se compresse un peu aussi.
Mon MERV est encore HS. J'ai reçu un servo (Traxxas 2080, disons que c'est mon "spare". J'attends un HiTec MS-5085MG) mais je ne l'ai pas encore installé
Sam 19 Mar 2011 - 14:49
Voilà, mon poney (toadzToyz), pas aussi rapide que vos chevaux de course (LiquidRC) mais toujours aussi fiable , est arrivé ce Mercredi avec le matos en question
Installation sur mon 2eme MERV :
Ça semble très bien, j'ai hâte de tester correctement...
Seul souci, il y a interférence à l'arrière avec la carro Sliptream
Mar 5 Avr 2011 - 9:43
des retours alors sur ces BAR ?
Ca fait bien son travail ou pas?
Ven 15 Avr 2011 - 16:54
Nombre de messages : 527
Jeu 29 Déc 2011 - 12:04
acheter ou ne pas acheter pour du drift en Rally?!
Jeu 29 Déc 2011 - 13:53
Moi je ne les trouve pas du tout efficace. Ils ne font pas le travail désiré.
Patoff a écrit:...
Je n'ai pas été épaté par le kit anti-roulis. Il n'est pas du tout efficace si je le compare à celui de mon DEX410r, il ne fonctionne pratiquement pas.
Peut-être est-ce dû au "shock" et ressorts optionnel.
Mais je vais devoir investiguer pour y installer des tiges beaucoup plus rigide et plus longue.
Jeu 29 Déc 2011 - 14:55
Ok je vais donc réfléchir avant de me précipiter sur cet achat !! merciPatoff a écrit:Moi je ne les trouve pas du tout efficace. Ils ne font pas le travail désiré.Patoff a écrit:...
Sam 19 Jan 2013 - 20:09
Salut !
(on va me coller un nouveau status sur ce forum : "déterreur de post" ^^)
Donc voila, je vais me prendre le kit barre anti roulis HR.
Ca à l'air top sur les autres RC, j'espere que ca le fera bien sur mon petit Merv... je suis trop souvent sur le toit en fait, ca me soule un peu.
Je viendrai dire ce que j'en pense après test.
Lun 4 Fév 2013 - 12:54
Me voila de retour pour vous donner mes impressions...
De mon coté, je trouve pas ca fameux, un peu comme patoff,
je suis décu par ces barres anti roulis.
Elles ne font pas le travail qu'elles sont scencées faire.
Il n'y a quasiment aucun changement dans le comportement du Merv.
J'ai mis les barres argents, les plus dures, et j'ai monté les boules au plus bas, pour avoir la rigidité maximum, mais rien de plus...
J'ai des amortos GPM, ca joue peut être.
- [NEW] Barre Anti-Roulis/Antiroulis/Sway/RVO311X06 1/8 par Hot Racing
- [NEW] Barre anti Roulis Avant pour PRO-2 & Slash 2WD Pro-Line 6269-00
- ]Barre Anti Roulis pour X-Maxx par Hot Racing Aluminum Sway Bar Front/Rear XMX311X06
- [NEW] Traxxas Sway bar kit, Sledge - BAR / Barre Anti-Roulis pour Sledge 9595
- Barre anti-roulis de suspension
