Bientot un e-revo de plus.
+5
MDRPTDROMGLOL
aventure07
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
la voila la 1er case !!
Mar 22 Mar 2011 - 18:48
Encore des questions, toujours des questions !
J'ai acheté ca et après direction le skatepark pour test les sauts et surtout que la petite de 9 ans y arrive avec son RUSTLER XL-5 et après deux sorties ( environ 6 - 8 packs d'accu ) cette pièce a cassé ( la partie avant ) d'où ma question:
- J'ai eu beaucoup de chance, et la pièces a bien fait son boulot même si elle a cassé et il faut vite la remettre ou il faut mettre une autre pièce autre que alu ou que GPM ?
Il est vrai que l'on débute et qu'on est vraiment pas doué pour les sauts.
Et la petite, elle a tordu un amortisseur a l'avant, je pensais y remettre un amortisseur de vxl a la place ( si mon magasin de modélisme arrive a m'en avoir pour samedi ), cela suffit ou il y a des amortisseurs mieux ou changer l'huile des amortisseurs ?
- Son rustler tremble, enfin, le train arriére sans les roues pas de tremblement et avec les roues ça tremble ( roue en l'air ou pas ), d'où cela pourrais venir, les roues avec de l'eau dedans ( j'arrive pas a les faire séché ) ou la fusée ?
merci, d'avance.
aller
merci, d'avance.
aller
Nombre de messages : 1111
Re: Bientot un e-revo de plus.
Mar 22 Mar 2011 - 18:52
ton tremblement peut etre de l'eau, mais il en faut quand meme beaucoup, ou encore le pneu est en train de decoller de la roue...
- Nombre de messages : 1869
Mar 22 Mar 2011 - 19:48
Normalement ta pièce a fait sont boulot mais regarde quand même les accotés
Pour ma part moi j'ai choisi ce la http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12324&cat_name=MINI%201/16%20REVO c'est un skid que tu rajoute et non qui remplace la pièce a plastique. Il est super épais et très très résistant ( je l'ai plié une fois mais il a pas cassé donc je l'ai redressé au marteau ) regarde sur ma présentation tu verra a quoi sa ressemble monté
Pour les pneus si il vibre c'est qu'il sont déséquilibré donc comme la dit jgodin03 ça peut etre ( surement ) l'eau ou le sable ou le pneus qui ce décolle ou tous ensemble aussi lol
Mar 22 Mar 2011 - 20:53
merci, a vous deux.
j'avais penser au fuse car il y a un peu de jeu, mais il est vrais que après une semaine il est encore sortie un peu d'eau des pneus.
je regarde ca demain.
Mar 22 Mar 2011 - 21:11
Change les pour un modele de fusée ajustable. tu vas pouvoir les resserer quand il y a du jeu qui commence a se faire... Comme sur le E-Revo 1/10. Pour ma part j'ai les HR en alu et j'ai que de bons commentaires pour elles.
Mar 22 Mar 2011 - 21:13
Les fusées GPM sont pas mal non plus.
Mar 22 Mar 2011 - 21:51
J'ai entendu dire du bien. Mais j'ai jamais testé...
Mar 22 Mar 2011 - 22:01
Jgodin03 tu aurrais un lien pour que je vois ça ? ( fusée ajustable )
Mar 22 Mar 2011 - 22:09
Mar 22 Mar 2011 - 22:11
ha okkkkk donc tu règle le jeu du porte fusé et non celui de la fusée elle même.
Merci pour la photo
Merci pour la photo
Mar 22 Mar 2011 - 22:13
Oui désolé si je me suis mal exprimé!
Mar 22 Mar 2011 - 23:13
non c'est pas grave
Jeu 24 Mar 2011 - 21:12
Désolé, je suis un peu pris par le temps, pas eut le temps de répondre hier et vite fait ce soir !
J'ai bien regarder les pneus (du rustler ) et pas de décollage, mais j'ai remarqué que les roues ne tournent pas très rond. J'ai testé avec les roues du MERV est ça tremble aussi. Donc je pense pas que ce soit les pneus ( enfin, je peus me tromper, j'y connais rien ! lol )
J'ai trouvé ca sur the toyz si c'est bien ça que je dois changer ? Elle sont bien celles la ?
Sinon, mon magasin reçoit mes tiges d'amortisseur samedi ( croise les doigts ), mais il a plus d'huile pour les amortisseurs et il a oublié d'en commander ( je connais un autre mag ), d'où ma question:
Qu'elle huile pour le rustler xl-5 ?, sachant que la petite aime bien sur les skatepark et faire des ronds dans le gravier.
Et qu'elle huile pour le MERV ? sachant que je joue au même endroit que la petite ( c'est pour lui faire plaisir évidement )
ps: je peux voir de faire une vidéo pour le tremblement mais pas avant ce week-end
Jeu 24 Mar 2011 - 23:29
salut c'est pas grave si tu répond pas aussitôt
Pour la roue regarde d'abord la fusée ( axe qui tien la roue ) elle peut etre légèrement tordu donc regarde bien. Regarde aussi si tu a beaucoup de jeux entre le porte fusée( avec les roulements ) et la fusée. Tu a peut être les roulement usé. Un conseil avant d'acheter trouve le problème ça évite les déception et les dépense inutile
Pour ce qui est de l'huile je vais te répondre mais attend d'autre réponse car c'est un peut ma bête noirs. Je pense que pour une utilisation skateparc il faudrait de l'huile plus épaisse pour mieux encaissé les choc mais sur gravier je pense que sa va favorisé les dérapage et il faudrait connaitre la dureté de l'huile que tu a d'origine et aussi pourquoi veut tu changer l'huile?
Bon courage
Bon courage
Ven 25 Mar 2011 - 18:16
benjqtek a écrit:salut c'est pas grave si tu répond pas aussitôt
, mais je pose une question et on me réponds vite, donc c'est mieux.
Ok, je vais regardé ça se soir.
benjqtek a écrit: il faudrait connaitre la dureté de l'huile que tu a d'origine et aussi pourquoi veut tu changer l'huile?
Pour la dureté d'origine, il y a pas très longtemps que je sais qu'il y en a plusieurs et j'ai commandé que les axes pour l'amortisseur au lieu de l'ensemble, donc en démontant je vais perdre l'huile et il faut en remettre j'ai pensé que c'était le moment d'en profiter pour la changer.
Dim 27 Mar 2011 - 12:46
Donc la fusée ( axe ) n'a pas l'air tordu, par contre je pense qu'il y a trop de jeu entre la fusée et les guides ( bague , pas roulement )
aventure07 a écrit:benjqtek a écrit: il faudrait connaitre la dureté de l'huile que tu a d'origine et aussi pourquoi veut tu changer l'huile?
Dans le magasin de modélisme où je suis allé il m'a dit que 550 c'était bien pour skatepark et dérapage sur gravier. On a pas encore fait de saut juste un test sur du gravier, car j'ai pas reçut la tige d'amortisseur, je l'ai juste redresser.
Dim 27 Mar 2011 - 16:36
Si tu a des bague en bronze cherche pas plus loin si tu cherche des roulement regarde les dimention des roulement option et recherche après sur ebay des roulement de la même taille tu pourrais les trouver a 2 fois moins chère
Pour la suspension c'est pas bien grave sa va peut etre fuite un peut mais pour du loisir rien de mal
Dim 27 Mar 2011 - 20:00
benjqtek a écrit:Si tu a des bague en bronze cherche pas plus loin si tu cherche des roulement regarde les dimention des roulement option et recherche après sur ebay des roulement de la même taille tu pourrais les trouver a 2 fois moins chère
ok, merci.
De toute façon, j'ai des triangles RPM a commander pour mon MERV, donc au passage chez the toyz je vais lui commander des porte fuses avec roulement.
Enfin, je vais aussi jeter un coup d'œil sur ebay pour les roulements, je c'est pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle va en tuer pas mal !
Dim 27 Mar 2011 - 21:02
Dim 27 Mar 2011 - 21:15
Revotom's a écrit: Pour les roulements sur ebay.
Comptoir Européen du Roulement.
Univers du Roulement.
ok, merci.
je vais cherche les dimension demain, la j'arrive rien a trouver.
merci, pour les liens.
Dim 27 Mar 2011 - 21:45
@ aventure07 Il est inutile de citer le post qui se trouve juste au dessus à chaque fois. Ça alourdi le post pour rien.
A la limite tu peux le faire pour préciser un point en particulier après avoir supprimer se qui est inutile
Mar 29 Mar 2011 - 19:09
Mar 29 Mar 2011 - 19:13
Le lien que tu donnes est une pièce pour merv encore. C'est la même chose que l'image plus haut mais fabriqué par GPM au lieu de HR
Mar 29 Mar 2011 - 20:16
@ aventure07 On est dans la catégorie 1/16 E-Revo alors on va arrêter avec le rulster.
Tu as une catégorie ici , mais tu trouveras surement plus d'infos chez traxxas-vxl.
Mar 29 Mar 2011 - 20:51
oups, désoler, j'avais commencer avec les deux.
