lolo78
Nombre de messages : 21
commande nouveau moteur Empty commande nouveau moteur
Lun 24 Mar 2008 - 19:08
salut a tous
en vue de ma commande rb 523
bougie turbo n°6
filtre a air double mousse rb
me faut il quelques couronnes d'avance et pensez vous a d'autres choses ???
merci et bonne soirée
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
commande nouveau moteur Empty Re: commande nouveau moteur
Lun 24 Mar 2008 - 19:12
pas de problème de couronne si tu règle l'entredent comme il faut
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
Lun 24 Mar 2008 - 19:23
regarde dans ton manuel, il faut faire le teste de la feuille pour l' entredent Wink
il faut faire glisser un bout de papier entre la cloche est la couronne, si la feuille se dechire, la cloche est trop proche. donc pas trop proche ni trop loin ^^
aricospeed
Lun 24 Mar 2008 - 19:41
ou alors en bon modéliste tu fait sa au bruit
skaterman
skaterman
Nombre de messages : 248
Lun 24 Mar 2008 - 20:10
lepeople. a écrit:ou alors en bon modéliste tu fait sa au bruit
oui en bloquant la couronne et en faisant bouger la cloche tu dois entendre un léger clic
pas besoin d'etre bon mondeliste
Lun 24 Mar 2008 - 21:46
Moi je pousse a fond, donc sa force en tournant et sa fait du bruit et petit à petit je recule le moteur jusqu'à ce que ce soit totalement libre et sans bruit
A++
