E revo de MDRPTDROMGLOL
+10
madrid6
jploi
Victor01
MDRPTDROMGLOL
14 participants
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
E revo de MDRPTDROMGLOL - Page 4 Empty Re: E revo de MDRPTDROMGLOL
Dim 3 Avr 2011 - 8:32
Vu le bruit que Ca fait sur la video c est ton support moteur qui a bouge et ton mignon moteur accroche plus.
Ca me la fait récemment.
Revoiste Jediwaaa TazMan
Dim 3 Avr 2011 - 12:04
je démonetrai bien ton revo pour le checké......
moi je vérifirais tout pour etre sur d'etre au poile
edit : voilà comment je procèderai!
de l'extérieur vers l'intérieur
axe cardan de roue (fusée) puis idem cotée diff
ensuite cardan central , cotée diff puis cotée boite!
puis un petit check up interne de la boite , puis ensuite j'aurais ouvert les diff et mis les couronnes traxxas option ke je t'ai fillé puis ensuite pas compliquer , bloquage slipper puis reglage entre dent puis frein fillet "à toute patate" sur la vis pignion moteur!
ensuite je vire le moteur! je regarde bien si tout le mécanisme est 100% libre et fluide éventuellement dégripan roulement diff puis remontage moteur puis go!
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Lun 4 Avr 2011 - 20:19
bon voila enfait la courrone a creuser le plastique et y en a partout lol !
E revo de MDRPTDROMGLOL - Page 4 Hpim1918
E revo de MDRPTDROMGLOL - Page 4 Img_0910
donc voila je commande une noiuvelle boite ! mais c'est normal qu'il ny a que 3 pignon dans la boite ? ou j'en ai un qui a été atomisé ? lol
c'est normal que cette petite piece ronde peut se balader sur l'axe ? et que rien ne la fixe ?
E revo de MDRPTDROMGLOL - Page 4 Img_0911
Lun 4 Avr 2011 - 20:44
Wahou beau boulot !
Tu n'as pas fait sa a moitié. Laughing
Essaye d'en chopper une pas chère aux enchères. Wink
Pour avoir les réponses a tes questions regardes les vues éclatées. Smile study
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Lun 4 Avr 2011 - 20:48
oui merci je vais jeter un coup d'oeil ^^
et pour les vente au enchere merci ! Mais je vais le commander en france car je veux pouvoir en faire ce weekend !!! et puis c'est rien que la boite en plastique que je dois acheter sa dois tourner au tour des 10€
Ok. Smile
Mais vérifie bien l'état de tout tes pignons. Wink
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Lun 4 Avr 2011 - 21:03
bon je l'ai trouver sur Rc team a 10 € ! mais bon les 6 € de fdp sa fait mal mdr
Nombre de messages : 5701
Lun 4 Avr 2011 - 23:41
Et surtout vérifies bien l'etat et la présence de tous les roulements!
J'ai déjà eu ce genre de soucis sur une boite de 3.3 à cause d'un roulement manquant!
+1 pour la vue éclatée.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Mar 5 Avr 2011 - 0:19
bon bah merci aurel1 car j'ai verifier les roulement et en effet ... lol
E revo de MDRPTDROMGLOL - Page 4 Image322
Mar 5 Avr 2011 - 0:21
:S
Mar 5 Avr 2011 - 10:31
J'en étais sûr!
J'ai eu ce probleme en achetant mon revo il y a 3 ans, le vendeur avait oublié de remonter un roulement, la galère pour un novice pour trouver la panne, j'ai bouffé deux carter avant de comprendre...
Remontes des roulements étanche, j'en avais acheté chez Euromodel ils sont de bonnes qualité.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Mar 5 Avr 2011 - 12:59
Ouai bah pareil la acheter dOccase et en faite TOUT les roulement mon lâcher un par un ... Fusé diff av/Ar, slipper aussi ! Et maintenant la boite mdr c'est abusé ! J'avais des traxxas en stock donc pour le moment c'est bon ! Je verrais poudrage pour ce de euro model merci .. Trop de dépense déjà ^^ faut que j'achete des nouvelle jente/pneu
J'ai fait tremper mes roulement dans WD40 toute la nuit sa devrais le faire ^^
Mar 5 Avr 2011 - 15:17
Si tous tes roulements sont hs c'est qu'il n'ont pas dû voir souvent du WD40!
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Mar 5 Avr 2011 - 18:05
ouai le mec en fesait dans le sable en bord de mer laisse tombé ^^
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Lun 11 Avr 2011 - 21:40
Bonsoir tout le monde ! Bon la j'ai un peu les boules ! Cardant CVD traxxas qui casse après 3 run .. Sa a casser sur une toute petite accélération avec punch contro 60% .. vraiment abuser ! De plus j'ai mon support carrosserie arrière qui c'est casser pour la DEUXIÈME foi en une semaine ! Quelqu'un a une assuétude pour éviter cette casse ? Et pour le cardant quelqu'un sait ou je peux acheter a l'unité histoire de pas claquer 50€ pour les 4 ... Merci
Nombre de messages : 1697
Lun 11 Avr 2011 - 21:51
Pour ton support carroserie arriere tu devrais essayer l' astuce pour renfocer le chassis je pense sa peut etre bien le mien fait la gueule aussi c' est se que je vais faire je pense.
https://www.revopowaaa.com/t6579-tuto-fabriquer-un-renfort-chassis-arriere-revo33-erbe
Pour le cardan Truggypower l' avait pris sur liquid rc je crois sa coute 10 dollars environs de mémoire
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Ven 15 Avr 2011 - 20:57
Bon la vérité j'ai les boules ! mon slipper qui se mes a cramer mdr ! sa c'est mis a fumer en mode hardcore ... je l'ai donc demonter mais tout me parrer normal ... donc la seul chose possible c'est que les patin n'accroche plus. je ne s'avais pas que sa s'user ? Bref quand j'accelere elle fume et siffle a en faire mal au oreils ... donc sa ne peut que etre sa Sad
Sa vous est deja arrivé les coupain ? Smile
adrien74
adrien74
Nombre de messages : 427
Ven 15 Avr 2011 - 21:00
Resserre moi ce slipper, son principe c'est d'absorber (une partie) du couple, pour préserver la transmission, là le tient est trop desserré, il patine, donc il siffle, il chauffe et fume Smile
Adrien Wink
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Ven 15 Avr 2011 - 21:01
tkt je l'ai serrer au maximum Sad
adrien74
adrien74
Ven 15 Avr 2011 - 21:11
Ben, tente le dégraissant, au alors change les patins, il y à moyen qu'ils soient morts..... une photo ?
Adrien Wink
Ven 15 Avr 2011 - 21:22
Regarde bien si ton support patin est intact (pas de fissure ou autre), pour mon cas, ça avait été ça.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Dim 17 Avr 2011 - 19:27
Bon truc de dingue ! Je confirme que c'est bien les patin du slipper car quand je block mon e revo avec mon pied et que jaccelere la couronne n'entraine pas le slipper et sa fume un truc de fou lol ! Donc j'ai pris de la .... SUPER GLU3 !!! et bah sa a résisté ! lol j'ai collé les patin au slipper ^^ et sa a pas bouger ! dingue !
Par contre j'ai un probleme la ... je roulais en 6S mais avec rapport 18/64 et je n'avais tellement pas de vitesse de pointe genre limite on pouvait penser que l'erevo etait brushled est ce que c'est normal ? merci
Dim 17 Avr 2011 - 20:33
Je suis en 18/65 et j'ai une bonne vitesse de pointe.
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Dim 17 Avr 2011 - 20:36
ah ok donc c'est vraiment bizarre ... c'est quoi ce bordel Sad Sad j'en ai trop marre serieu lol !!! au fait je vais m'acheter ce slipper c'est bien celui la ? http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=62572
et pour les patin ils sont fournis avec ? ou rachete patin d'origine ? merci
Dim 17 Avr 2011 - 20:48
J'ai ce slipper sur mon revo TH, pour le moment sa ne bouge pas.
Les patins ne sont pas fournis avec, il te faut 6patins traxxas ou ou 3 hot racing en alu ou carbone.
J'ai aussi le support disque RRP, beaucoup plus costaud. Wink
