E revo de MDRPTDROMGLOL
+10
madrid6
jploi
Victor01
MDRPTDROMGLOL
14 participants
Nombre de messages : 441
Jeu 24 Fév 2011 - 19:19
Salut tout le monde !
Bon apres le 1/16e j'ai craqué sur le 1/10e en me baladent sur le bon coin !! donc acheter d'occasion avec 4 batterie 3S un chargeur la voiture et telecommande 2,4 GHZ !
le moteur est un 2650 KV lol sa va faire mal !
voici quelque photo
Hmm j'ai tout de même une question ! Est ce que c''est normal que le pignon du moteur quand je le fait tourner a vide ne sois pas fluide comme sur le 1/16 ? il tourne par acout !
et je trouve aussi que l'engrenage pignon / couronne est encore une foi bizarre ! sa tourne pas comme sur le VXL la c'est du CLACK CLACK CLACK a chaque tours ! comme s'ils etaient mal emboité et pourtant j'ai toute essayer niveau distante etc et puis bon je savais faire sur le vxl ^^ a moi que ce soit normal ?
voici quelque photo
Nombre de messages : 1111
Re: E revo de MDRPTDROMGLOL
Jeu 24 Fév 2011 - 19:23
Oui c'est bien normal que ca bouge par petit coup.
Aussi quand tu roules a basse vitesse ca va donner des petits coup sans que tu veuilles. Les derniers firmware du Mamba reduisent cela. Fait ton update
Jeu 24 Fév 2011 - 19:25
ouuuf merci pendant quelque minute je pensais mettre fais arnaqué x)
update ? edit je suprime ma question ? lol
Jeu 24 Fév 2011 - 19:32
pour le ''cogging'' c'est le moteur qui le crée, pas la transmission, si tu detache le moteur et que tu tentes de faire tourner le pignon a la main tu vas avoir la meme résitance par petits coup.
Pour l'update du firmware tu vas avoir besoin du Castle Link pour ca. Gadget fort pratique! Surtout pour parametrer ton Punch Control!(Sinon bonjour les cardans en 6S!)
Jeu 24 Fév 2011 - 19:41
oui merci j'ai lu pas mal de poste la dessus il etait livrée avec tout le reste je vais m'en occuper bientot ^^ j'espere que sa marche sur mac :O
Jeu 24 Fév 2011 - 19:43
Non.... à moins d'avoir une partition Windows...
Jeu 24 Fév 2011 - 19:53
rho le bad !
Jeu 24 Fév 2011 - 20:02
surtout surtout pas metre les dernieres maj c'est de la daube!
le top du top c'est la V1.34 je crois
Jeu 24 Fév 2011 - 20:03
de toute façon moi j'aurai rien
tu à pas le cable? tu le veux?
Jeu 24 Fév 2011 - 20:20
Bonne acquisition
A combien l'as tu touché sans indiscrétion?
@ TP: Non il est sous Mac et le castle link n'est pas compatible comme beaucoup, beaucoup de logs (comme celui de création de cuisine de chez Ikea par exemple ...)
Jeu 24 Fév 2011 - 20:28
@truggy pourquoi pas mettre les MAJ? J'ai passé de 1.20 a 1.30 sans probleme...
Et Castle Link ne me propose aucun firmware au dessus de 1.30... Comment as tu installé 1.34?
Oui merci quand même truggy lol je lai eu a 500€ fdi
Voiture avec moteur 2600kv
4 batterie 3s 3600mah a 70€ pièce
Chargeur orion 98€ ( j'ai deux chargeur moahaha)
Câble pour le castor Link...
Et futaba 2,4 ghz !
Et futaba 2,4 ghz !
Jeu 24 Fév 2011 - 20:32
castor link?
Jeu 24 Fév 2011 - 20:36
ca devai etre 1.24 alors ... oups
la derniere maj à du retard en accel , gère mal le punch control! pour moi....dangereuse , et..... c'est dans les vieu pot qu'ont fait les meilleurs confiture
@MDRPTDROMGOL : pose la question à chezoit savoir comment il fait
Jeu 24 Fév 2011 - 20:37
Je vais regarder ca ce soir. Je devrais rouler un peu pour la premiere fois en 1.30. Je vais pouvoir comparer au 1.20...
Jeu 24 Fév 2011 - 20:39
voilà pour vous les ga
sous mac
https://www.revopowaaa.com/t4039-castle-link-installation-sous-window-et-macintosh-mac
sous mac
Ven 25 Fév 2011 - 0:05
Session Window via BootCamp.
Ven 25 Fév 2011 - 16:04
Personnellement j'ai la V1.21 et aucuns problémes.
Donc pas d'upload pour ma part.
Ven 25 Fév 2011 - 16:26
J'ai trouvé le changelog des firmware du mamba, j'ai posté ca ici:
https://www.revopowaaa.com/t1532p30-didacticiel-castle-links-en-francais-pour-mamba-monster-max#94516
Ven 25 Fév 2011 - 16:53
salut , pour connaitre la fiablilté d'une maj , rien ne vaut un bon vieu test humain
https://www.revopowaaa.com/t5161p30-new-mis-a-jour-firmware-programme-link-castle-mamba
oui oui j'ai été cobaye
Ven 25 Fév 2011 - 17:03
Je vais tester. Mais si ca marche mal je vais suivre ton conseille et aller en 1.24. J'ai essayé en 1.30 dans l'appart, tourner doucement autour de la table de cuisine. Et j'ai pas eu de probleme de ''cogging'' ou de coup a basse vitesse ou au démarage... Je vais tester un peu plus dehors, en plus ils annoncent tempete ce soir! :p
Ven 25 Fév 2011 - 17:25
en tout cas en départ arreté en punch control de 70% j'avais un retard de 2 ou 3 sec!!!!! et je trouve cà énorme , pareille en voiture élancée , freinage puis ré accel tardive.....retard encore....
Ven 25 Fév 2011 - 17:52
Super ! merci tout le monde je vais tester sa ce weekend ! Donc je règle l'acceleration a 70% si je ne veux pas changer de cardan a chaque run ^^
Ven 25 Fév 2011 - 17:58
Le punch control, pas l'acceleration
Moi j'ai mis un courbe de trottle un peu plus progressive mais ca c'est une question de gout personnel!
