Nouveau Projet E-MAXX brushed 775 5S - Page 2 Empty Re: Nouveau Projet E-MAXX brushed 775 5S
Lun 14 Mar 2011 - 23:36
Sur l'EMaxx, tu n'aurais pas eu besoin d'adaptateur, juste percé la plaque du support moteur.
Nouveau Projet E-MAXX brushed 775 5S - Page 2 Userba10
Mar 15 Mar 2011 - 19:38
Bon.... voilà ....j'ai un soucis !!!
j'ai essayé de brancher ma Lipo 5S..... et ça pas marche !!!! vil-colere
où aurais-je pu foirer ????
la batterie est-elle dead avant de servir ???
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Nombre de messages : 289
Mar 15 Mar 2011 - 19:40
Sa marche pas comment sa ?
Pas de contact ?
Mar 15 Mar 2011 - 19:47
Disons que tout se passe comme si l'EVX ne recevait pas correctement les informations concernant la propulsion.....je réussissais à le faire "bouger" un mètre puis , plus rien , pui un mètre puis plus rien.... etc etc
je suis repassé en 2x4S et tout est rentré dans lordre !!!
mon chargeur me donnait 20.5V à la fin de la charge de la 5S.... ça me paraissait cohérent !!!
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Mar 15 Mar 2011 - 19:51
Oula..., soit j'ai mal compris soit tu as fait une grosse gafff:
Tu as branché ta lipo 5S de 20.5V sur ton EVX ?
Si c'est le cas, c'est tout a fait normale que ton E-Maxx n'avance pas car la variateur c'est mis en sécurité. 20,5V c'est bcp trop pour lui.
Mar 15 Mar 2011 - 19:58
J'ai pensé ça aussi....mais aux bornes de mes Nimh7cell chargées à bloc il y a 10.2V ce qui ferait 20.4V.... et ça fonctionne !!!
quelqu'un aurait-il déja branché une 5S sur un EVX2 ????
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Mar 15 Mar 2011 - 20:03
Ouais mais a mon avis sa ne doit pas être pareil avec du Lipo.
C'est pas grave, tu as echappé au pire vu que tu as pas cramé ton EVX.
Tu n'a qu'a attendre jusqu'a demain ( le temps que ta Lipo se decharge un peux) ou tu l'utilise avec un autre RC ou encore tu peux la decharger avec ton chargeur. Et avant de la rebrancher tu prends sa tension a mon avis MAx 17, 18V et tu la rebranche sur ton EVX.
Mar 15 Mar 2011 - 20:10
Merci des conseils..... je me doute bien que c'est quelquechose dans le genre (c'est ballot , une 5S toute neuve !!!)
existe-t-il des vario (pour moteur brushed!!!) acceptant le 5S ????
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Mar 15 Mar 2011 - 20:14
Biensur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635
Variateur acheté par Chezoit pour son futur moteur Dewalt ( moteur a charbon)
Et je vais suremment l'acheter aussi pour la meme utilisation ! Very Happy
Mar 15 Mar 2011 - 20:29
Merci à toi Kikosaure pour l'info..... je vais surement y réfléchir !!! Smile
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Mar 15 Mar 2011 - 20:31
Derien Wink
Mar 15 Mar 2011 - 20:33
Sur la description d'hobbyking....ils disent que c'est pour du brushless !?!?!?
Adam
Adam
Nombre de messages : 165
Mar 15 Mar 2011 - 20:35
Sur mon sujet tu en as d'autre...sinon c'est bizarre car le net est plein d'EVX2 qui tourne en 5S?!
Mer 16 Mar 2011 - 10:16
petite rectification !
aux bornes de ma 5S (full charged) il y a exactement 20.9V et aux bornes de mes Nimh 7cells en serie , il y a 19.6V.....
la limite de l'EVX2 serait-elle 20V ????? Question Question Question
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Mer 16 Mar 2011 - 13:33
Chez pas, mais decharge ta Lipo et réesseye.
Mer 16 Mar 2011 - 13:35
je tente ça cet aprem !!
Ven 18 Mar 2011 - 16:30
Salut à tous !
j'ai suivi les conseils de Kikosaure , j'ai déchargé ma lipo 5S légèrement
(j'ai trouvé ça vraiment long , près de deux heures pour perdre 0.5V)
je l'ai réinstallée sur l'emaxx et ..... pareil.... sauf qu'en accélèrant tout doucement , j'ai réussi à la faire partir..... au bout d'une ou deux minutes de roulage , tout est rentré dans l'ordre....... la limite serai donc 20V ?!?!?!
pas si sur..... car avant de faire cette manip , j'ai essayé cette batterie sur le summit..... et là , aucun soucis !!!!!
étrange !!! :S
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Ven 18 Mar 2011 - 17:33
Etrange ouais...tu as le meme esc sur les 2 ?
Ven 18 Mar 2011 - 18:34
oui..... EVX2 sur les deux machines !!!
Ven 18 Mar 2011 - 18:56
Sur le Summit tu as le Ubec qui a pu soulager le reste de voltage demandé... scratch
Ven 18 Mar 2011 - 19:10
j'ai fait la mème modif sur le maxx.....
l'evx2 du maxx est d'occase.... je ne sais pas ce qu'il a vécu avant !?!?
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Ven 18 Mar 2011 - 19:19
En tout cas, c'etait bien une question de voltage
Ven 18 Mar 2011 - 19:43
c'était bien ça , mais ça se jouait à un poil de :cul:
un demi-volt !
en revanche , le 775 en 5S..... vil-costaud il y a du bois dans la chaudière !!!
tofo38
tofo38
Nombre de messages : 8
Sam 19 Mar 2011 - 18:03
salut,moi aussi j'avais testé en 5s sur mon evx2,et pas de soucis
Sam 19 Mar 2011 - 19:02
deffinitivement..... je pense que l'EVX2 de mon maxx a un souci vil-boude2
