Revo by Julien
+9
Juniortiti
Pierre
savage71
alfatech
Aricospeed
julien771
13 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- GuimunRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 273
Re: Revo by Julien
Dim 26 Oct 2008 - 21:00
Je sais je déterre un peu ce sujet mais si ça peux te rassuré j'ai le même problème de filtre à air avec le filtre d'origine le TRX 3.3 d'origine et le châssis d'origine!!! Mais c'est arrivé à la fin d'un run je pense que la boite c'est déformer ou quelque chose d'autre donc, moi j'ai limé la couronne de travers sur le coté de façon à ce que sa ne racle pas mais c'est juste!!!
- julien771Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Re: Revo by Julien
Lun 27 Oct 2008 - 19:01
Limer la couronne est quand meme délicat, c'est un organe en rotation qui doit ètre parfaitement équilibré
Tu as essayé de demonté ta boite, ton moteur Si tu as un chassis 3.3 d'origine, je vois pas pourquoi le filtre ne passe pas .
Re: Revo by Julien
Lun 27 Oct 2008 - 19:10
Tout est d'origine.
Je l'ai limé de biais il y a 2 mois et depuis aucune casse sur des sauts de 4/5/6 voir 7 mètres. Et j'ai tournés 10 litres depuis!!! Donc je ne m'inquiète plus. Sinon je l'ai démonté 5 ou 6 fois depuis y compris la boite!!! A mon avis il n'y a pas de risque!!! Après chacun fait comme il veut . En plus depuis je n'en n'est pas refondue .
Voilà
Tout est d'origine.
Voilà
Re: Revo by Julien
Lun 27 Oct 2008 - 19:14
Ah ben effectivement, si tu as roulé 10 litres depuis, je pensais que tu venais de faire la modif
Comme tu dis, si ca marche et que tu n'as plus d'ennuis depuis, pourquoi pas, après chacun sa méthode, tant que ca fonctionne
Sinon, pour info, ce revo va subir un petit "downgrade" , il y a de fortes chance pour qu'il soit convertit en mode trial. Les pieces plastiques RPM vont repasser en plastique d'origine, les RPM étant à présent sur mon e-revo. Bon, c'est pas pour le moment non plus, car je suis plus sur mon e-revo et j'avoue avoir laissé de coté celui-ci.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Re: Revo by Julien
Lun 27 Oct 2008 - 19:19
julien771 a écrit:Ah ben effectivement, si tu as roulé 10 litres depuis, je pensais que tu venais de faire la modif
Affaire à suivre...
C'est sur tant que ça fonctionne!!! Sinon bonne chance
Nombre de messages : 388
Re: Revo by Julien
Ven 31 Oct 2008 - 11:09
Sympa ton révo
Pour mon projet révo trial, j'ai besoin de remonter la boite de vitesse, et pour ne pas trop limer le chassis, je pensais passer en cardans RCBest, le diamètre est plus petit que ceux d'origine, par contre je ne sais pas ce que ça donne au niveau des noix? Pourrais tu me faire une photo des deux dorties de boites de vitesse avec les cardans? Merci beaucoup.
Je suis actuellement en 16/56 et avec mon trx 2.5 c'est peu juste alors je souhaite passer en 16/68. Si ça peut te donner des idées pour ton projet trial
Sympa ton révo
