spark30
spark30
Nombre de messages : 123
merv devenant summit Empty merv devenant summit
Lun 28 Mar 2011 - 20:27
Bonjour!
j'ai l'intention de modifier un de mes merv en summit j'ai déja commender quelques pièces
-rocker arms
-jantes axial rocksteers 2.2
-pneu pro-line badlands all-terrains
je posterais des photos aussitôt que possible j'attend après le deuxième il s'en vient de la france .
si vous avait des conseilles gêner vous pas.
Alesky
Alesky
Nombre de messages : 16
merv devenant summit Empty Re: merv devenant summit
Mar 29 Mar 2011 - 21:56
ça c'est drôle moi je fais plutôt une légère conversion de Summit vers E-revo Smile
En tout cas je suis très satisfait de la solidité des cardans du Merv et de son aileron arrière que j'ai un peu maltraité avant d'avoir mon différentiel centrale.
spark30
spark30
Mar 29 Mar 2011 - 22:57
j'avoue qu'il sont pas mal maltraité sans wheelie bar au diff central
spark30
spark30
Mar 19 Avr 2011 - 2:27
quelques pièces installer sur mon mini summit .
j'ai commencer avec les long travel rocker arm sans les triangles avec le deport et ça ne passe pas , donc résultat réinstallation des rocker arrière du merv .Je crois que je vais atendre que RPM sorte des triangles avec le deports pour les changer .
Mar 19 Avr 2011 - 3:19
Est-ce les "arms" arrière RPM que tu as ? Parce que ceux d'origine du MERV fonctionne.
spark30
spark30
Mar 19 Avr 2011 - 3:40
non se sont les arm d'origine du merv le link qui est attacher du rocker au bs tu triangle se pli contre le triangle du haut.
Mar 19 Avr 2011 - 3:45
Pourtant sur le mien j'ai les rocker long travel avec les arms du MERV ?
Es-tu certain que ce ne sont pas ceux d'avant à la place d'arrière ?
Sont-ils dans le bon sens ? Gauche droite bas et haut ?
spark30
spark30
Mar 19 Avr 2011 - 3:59
je vais vérifier demain a tête fraiche pourtant je crois pas mettre tromper
De plus je viens de voir que les supensions son beaucoup trop molle elle ne revienne pas en position aprés avoir été enfoncer .donc fort probable que je vais mettre des GPM
Mar 19 Avr 2011 - 4:07
spark30
spark30
Ven 22 Avr 2011 - 3:14
voici un avant gout de ce que sa vas avoir l'air
merv devenant summit Dsc00410
merv devenant summit Dsc00411
merv devenant summit Dsc00413
j'ai pas eu le temps de vérifier encore si j'ai installer les triangle a l'envers j'ai plustot jouer a réassembler le merv avec l'électronique de ce ex merv
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Ven 22 Avr 2011 - 20:02
omg les roues !! fait gaff a ton rapport courone/pignon avec des grousse roues comme sa, attention a la chauff ! personnellement j'ai grillé mon premier VXL pck j'etais en 28/50 avec des grosse roue, dans de l'herbe sa n'a pas durer 1 min et le vxl etait brulant
Ven 22 Avr 2011 - 20:16
Hier j'ai cru que c’était des roue de 1/8 :S
spark30
spark30
Mar 26 Avr 2011 - 16:33
je vais regarder ça croyer vous que le ez run 60 amp aie moi de problème
