Mixage Merv-Summit
+5
greenpot
Erevo06
Quadman
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 1561
Mixage Merv-Summit
Sam 15 Jan 2011 - 19:23
Salut!
j'ouvre ce post car je ne vais sûrement pas être le seul à faire un Mixage de Merv-Summit 1/16
("Proto" Summit-Crawler étant en attente de cardans )
j'ai juste installé la Carro et les "grosses" roues sur le Merv de mon gars avec ces récentes options
Surtout pour pouvoir tester quand même les Canyon-AT (et la tenue de ma déco en prime)
J'ai juste mis les élargisseurs de voies > j'aurais pas dû !
(voir + bas pour retour Option Cardans CDV INTEGY en...guimauve )
Pour les protections :
>Installation des Pares-chocs Alu Avec mon gros skid Ar maison (3mm)
et l'Exocage fera le reste
Photos après Run un peu boueux !
Elargisseurs de voies à éviter fortement avec les Cardans CDV Integy !
=Encore tordu 1 fusée-cardans CDV INTEGY
=Vraiment du beurre comparé aux CDV Traxxas !!!
j'étais à peine chaud en mode bourin sur Terre/boue, herbe et après 2 runs de 10mn...
( je vais retester sans les élargisseurs pour voir)
Même vue avec un demi tour de roue !
> Roue AV Gauche "légèrement" voilée !
J'ai fait une petite vidéo mais je suis pas sûr pour la qualité !?
mais j'ai déjà prévu autre chose en rentrant , un peu de glisse...
Avec mon Summit-On-Road ou Summit de piste avec Mon MERV
le truc sympa avec plusieurs 1/16 c'est qu'il y en a toujours un "châssis de rechange"
Re: Mixage Merv-Summit
Dim 16 Jan 2011 - 1:00
Suite du dessus avec des petits extraits vidéo de mes tests dans un Chantier-humide sur ma route
J'avais le Merv-Summit dans le coffre avec 2 lipos
mais juste mon photo-numérique pour filmer d'où la qualité pas top du tout
Mais comme j'ai capté 2 ou 3 moments "intéressants" je la poste quand-même !
Avec petits tests de franchissement d'un dune de terre >dur dur sans le blocage des difs...
mais bonne accroche avec les Canyon-AT ! (ça lève à tout va dans la terre-boueuse
D'ailleurs, 2 crashs dans la terre boueuse > un 1er petit à 1"00 et le 2ème à 1"28
pour cause de...Trop de freins! (ça freine très fort le 60Amp + Feigao )
et ensuite pour se rendre compte de la fragilité des cardans CDV Integy !
= 3ème Crash Fatal pour une des fusée > "visible" à 21sec (pour la même cause que ci-dessus )
Dim 16 Jan 2011 - 1:07
Quadman a écrit:= 3ème Crash Fatal pour une des fusée > "visible" à 2"15
La vidéo ne fait que 1.55min.
Dim 16 Jan 2011 - 1:34
j'ma trompé !!! Merci et rectifié/édité
Dim 16 Jan 2011 - 1:38
En effet sa freine fort.
Dim 16 Jan 2011 - 1:48
Déjà à 16sec env. je fait déjà un double-salto toujours "grâce" à ces freins d'enfer !!!
(mais avec cette qualité = à peine visible on entend un peu le bruit...)
- Erevo06Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 123
Dim 16 Jan 2011 - 20:00
Sest moi ou entre le crash de 1 min et le crash de 1min 28s sest les meme ?? ta repacer les crash en boucle ?? xD
Dim 16 Jan 2011 - 21:51
Les tonneaux, à la fin de ta deuxième vidéo, sur le béton me font mal rien que de les voir...
Tu n'as pas eu d'autres casses qu'à part ton cardan ?
Les galipettes sur le béton sont toujours les plus méchantes...
Dim 16 Jan 2011 - 22:13
@Erevo06 :
Oui exact mais j'ai carrément merdouillé pour poster cette vidéo hier soir
(on devait voir 2 crashs différents sur terre avec 1 au ralenti avec enchainement sur bitume...)
J'en prépare des +++ mieux avec ma petite cam
@Chezoit :
Non aucune autre casse à part cet aprem encore!!!
je voulais bien les retestés en version >MERV + mode bourin...
et après le même genre de cascade sur le bitume = 1 fusée de cardan cassée net
(l'autre coté à l'avant) j'ai déjà fait pire avec les CDV Traxxas et ils n'ont pas bougés !
je vais poster un retour en photo sur son post attitré
>même mes pare-chocs Alu "maison" ont super bien résisté
surtout à l'avant où j'avais un petit doute !
@Chezoit :
Dim 16 Jan 2011 - 22:32
Fait des cascades sur la terre, ça te coutera moins cher !
Dim 16 Jan 2011 - 22:37
c'est ce que je faisais mais j'avais qu'une petite portion de 10m de bitume,
> il a fallu que je me crash dessus
Mar 18 Jan 2011 - 15:22
Quadman as tu garder les triangles de suspension du merv ?
Mar 18 Jan 2011 - 19:03
Si tu me parle des triangles d'origine = oui j'en ai pas mal encore !
>j'en avais acheté plusieurs d'avance après en avoir explosé 2 de suite,
et les RPM sont sortis peu de temps après... (pas eus le temps d'écouler mon stock )
Pourquoi cette question ???
Mer 19 Jan 2011 - 14:47
Ce que voulais savoir c'est si tu as les triangle de merv ou de mini summit sur ce qu'ont vois sur tes photos
Mer 19 Jan 2011 - 17:52
Ok !
Sur les 2 MERV = Triangles RPM (rouge et bleu),
et Sur mon 3ème châssis> Summit-Crawler= RPM noir
(que j'ai "légèrement" modifié/adapté pour gagner en débattement )
Sur ce post> "Mixages MERV-Summit"
En gros j'ai juste mis la carro-summit + supports et des "grosses" roues sur nos 2 MERV
(+ ratio assez haut) Donc Tout le reste = MERV
Mer 19 Jan 2011 - 19:25
Ok parfais car je voulais voir ce que ça dennerais un merv avec des roues de mini summit car c'est ce que je voudrais mettre sur mon merv avec la carro de beetle. Pour ce qui est de la deformation des pneu du summit ça donne quoi est-ce que la gomme est plus dure que sur les gros summit
Mar 25 Jan 2011 - 19:03
Salut quadman, j'aurais une question pour toi et même pour tout ceux qui pourrons me répondre ... En mettant des roues et tires de mini summit sur mon merv est-ce que je dois changer la pignone ou quelque chose d'autre pour que mon merv roule avec des canyon/geode du summit 1/16 ?
Merci pour vos reponses
Mar 25 Jan 2011 - 23:52
En théorie, rien d'autre que de changer le ratio. Soit diminuer le pinion et/ou augmenter la spur gear.
C'est surtout pour éviter la surchauffe du moteur
Mon futur Summit sera plus un "Mixage Merv-Summit". 99% MERV et 1% Summit.
La seul pièce utilisé et considéré mini Summit sont les "long travel rocker arm".
Mer 26 Jan 2011 - 2:05
le seul changement effectué avec ces "grosses" roues= j'ai mis un ratio assez haut
Testé en 23 x 50 = pas trop de chauffe avec ces grosses roues !
et bon rapport Accélération/vitesse de pointe!
Mer 26 Jan 2011 - 2:41
excuse ma question mais que veux tu dire par 23x50 ? et pour les long travel j'y avais penser mais je veux voir ce que ca va donner juste les roues du summit avant....
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13620&cat_name=MINI%201/16%20SUMMIT
pour la pignon est-ce que celle la ferais la job ?
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13579&cat_name=MINI%201/16%20SUMMIT
Mer 26 Jan 2011 - 4:06
23 x 50 = 23 dents pour le pignon moteur (ok pour ton 2ème lien) et 50 dents pour la couronne
les cardans d'origines ne vont peut-être pas "suivre" avec les rockers long-travels !
> Cardans différents à l'avant justement car + de débattement !!!
(sinon ils auraient été identiques au MERV !?)
Mer 26 Jan 2011 - 7:35
Je vérifie ça demain parce que c'est ce que je pensais utiliser.Quadman a écrit:...
Mer 26 Jan 2011 - 23:51
Vérifie surtout à l'avant :
+ de débattement par rapport à l'arrière avec Anti-plongée
(Pour l'arrière je pense que ça doit le faire!)
Jeu 27 Jan 2011 - 0:06
moi je vais commencer par la pignone et les roues de summit
Jeu 27 Jan 2011 - 0:27
ça donne déjà très bien juste avec ça !
Je pense que les Long-Travels sont vraiment utiles pour du franchissement
car c'est même mieux de n'avoir pas trop de garde au sol pour une utilisation "sportive"
sous peine d'être + souvent sur le dos surtout avec le diamètre des Canyons !
Justement et j'avais oublié de préciser >j'ai réglé mes Amortos beaucoup + souples aussi!
