[New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy Empty [New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy
Mar 29 Mar 2011 - 12:01
Voltage Protector
par Turnigy
[New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy Vpcap33
The Turnigy Voltage Protector helps prevent your receiver from dropping below its
required operating voltage. This helps to eliminate "brown outs" and prevents your
receiver from rebooting. It will also help reduced the load on your ESCs BEC and
reduce the likelihood of glitching. Simply plug it in to any spare channel on your receiver.
Turnigy Voltage Protector 550000uf
Operating Voltage : 3.2V - 11.1V (1s ~ 3s LiPo)
Capacitor voltage: 15v
Storage Capacity: 550000uf
Weight: 18.5g (including heat shrink covering and wire)
Data:
Supply 6v with a voltage drop to 4.7v over 0.5sec
Supply 6v with a voltage drop to 3.0v over 1.4sec (3.0v is the brown out voltage of the OrangeRx 6ch)
[New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy Vpcap47
Turnigy Voltage Protector 783333uf
Storage Capacity: 783333uf
Weight: 26.2g
Data:
Supply 6v with a voltage drop to 4.7v over 0.88sec
Supply 6v with a voltage drop to 3.0v over 3.0sec (3.0v is the brown out voltage of the OrangeRx 6ch)
Arrow Arrow Arrow Plus d'infos sur leur utilité > A & B
[New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy Userba10
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
[New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy Empty Re: [New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy
Mar 29 Mar 2011 - 13:13
je comprend pas ca se met sur le recepteur ou sur le contro car je suis sur d'avoir deja vu un forum ou des gars en mettaient sur un MMM .
En tout cas si ca évite d'avoir des pertes de fréquences ca peut etre utile pour ceux qui roulent en NIMH
car moi quant je roulait en nimh j'avait tout le temps des pertes de signal a l'acceleration Mad
Mar 29 Mar 2011 - 13:24
Sa se branche sur une voie libre du récepteur. Wink
Mar 29 Mar 2011 - 14:19
Victor01
Victor01
Mar 29 Mar 2011 - 19:10
alors ca , ca sert a quoi ? :
[New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy I35bm1
j'avait vu d'autres photo avec le meme montage sur un MMM et un xerun
Mar 29 Mar 2011 - 22:46
Ce que tu montres, se sont encore des condos et idem pour stabiliser les chutes et les peak de tension.
Attention tous les condos n'ont pas les mêmes spécifications.
ps. Excellent lien. Wink
