Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 7:48
Est-ce que quelqu'un a déjà agrandie un troue d'un pignion ?
Comment faire sans endommagé les dents ?
Mon nouveau moteur à un shaft de 4mm et je ne trouve rien de compatible 48P. Je cherche un 23T et 28T en acier.
Ou un 28T et 31T en alu.
Merci et A+
Merci et A+
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 10:11
Salut Patoff,
Ton pignon un peu de matière ?
Rien à voir, tu as ce problème avec quel moteur ?
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 10:47
J'ai des pinion en acier et en alu.
C'est avec mon nouveau moteur Leopard 380. Je n'avais pas remarqué que le shaft était en 4mm
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 13:32
J'ai oublié de taper un mot...
Je voulais dire : Ton pignon à un peu de matière à l'arrière ?
Si oui, tu as essayé de le serrer par "là" dans un étau et coup de perceuse direct, bien sur le tout sur un support à perceuse ou Perceuse à colonnes pour éviter que ca bouge.
C'est quelle référence exactement ton Moteur ?
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 13:45
jte call ce soir patof, je t'explique le systeme
ou passe a job si ta un moment, je fini a 5h
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 13:54
Qu'est ce que tu vas lui faire à son Pignon ?
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 17:54
lui donner 2 3 astuces pur le re percer facilement
mais moi j'ai rien pour le faire
il faut une perceuse a colone et des forets traité ou mieux au carbure
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 18:33
Pas super précis.... Si tu peu le faire en le montant sur un tour avec une pince (pas au mandrin) ce serait vraiment mieux car ça doit tourner droit !
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 19:12
deja fait un nombre de fois in contable sur les doigts de mes 4 mains ... et jamais eu de soucis, sufis d'avoir le matos et des bon forets et pas avoir 2 mains gauche
ca coutera 5min de taf au lieu de 1h de tour ... a 100$ de l'h et un jeu de mors doux pour faire le support de la piece ....
Re: Shaft 4mm
Ven 1 Avr 2011 - 22:50
Pour le moteur, c'est celui-ci (LBP2845/2Y):
http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1260&functionID=01020204
J'ai une perceuse à colonne "cheap" Jobmate. Mais elle n'a pas d'étau inclus. Je crois que l'achat d'un petit étau pour ma perceuse s'impose:
- Nombre de messages : 1093
Re: Shaft 4mm
Lun 18 Avr 2011 - 3:37
Hey Patoff, tu l'as pris où cette étau. J'aimerais bien avoir ça dans mon atelier aussi...
Re: Shaft 4mm
Lun 18 Avr 2011 - 12:25
C'est pas exactement celle de la photo:
Réno-dépôt, 19$CA
J'ai fait quelque test de perçage et les pinion Traxxas sont en acier pas en alu.
Je vais me commander des RobinsonRacing en alu.
Réno-dépôt, 19$CA
Re: Shaft 4mm
Dim 1 Mai 2011 - 4:53
C'est fait...
Le Leopard 380,4400Kv, est maintenant RTR.
Ratio Spur gear/pinion: 45/28, Lipo 2S
Rien de mieux que des outils approprié pour travailler.
Merci pour les conseils et A+
- [New] Central Drive Shaft 1/16 par Integy
- [NEW]Cardan Central CVD pour Rustler 4X4 VXL par MonsterKingz / King Hobby - Center Drive Shaft
- [NEW] Traxxas Shock shaft, (GT-Maxx) (TiN-coated) - Tige recouvert en Titane pour Sledge
- [NEW] GPM Racing ALUMINUM CENTER DRIVE SHAFT WITH HARD STEEL JOINTS X-MAXX - Cardan / Axe central
- [NEW] GPM Racing 140 CARBON STEEL FRONT / REAR CVD DRIVE SHAFT - Cardan CVD pour SLEDGE TRAXXAS
